Probleme intalnite Passat B7
cat_ioan
Problem...
61610 km bord
de ieri scartie fata
astazi nu am sesizat dimenata pentru ca ploua si cred ca s-a gresat, dar acum scartie non stop pe fata.
si la apasarea cu mana pe fata se reproduce scartiitul!
amortizoarele pe gaz sau ce mai are pe acolo? cine a mai schimbat?
mercy, va salut!
la ce scartaie?la denivelari?
da frumusel jos rotile de pe fata si vezi ca bieletele antiruliu sa nu frece in ceva aparatori de plastic de pe acolo...
La denivelari da! la denivelari cat de mici si pe loc la apasarea cu mana.
Si am observat la vant ca stand pe loc masina se misca ca zgarie norii din japonia la cutremur.
salut.
Problema cu scartaitul am avut-o si eu in aceleasi conditii.
Dupa un test mecanic s-a dovedit ca problema era la:  bucse posterioare brate suspensie ( cod oem 3C0199231D, asa arata ). In reprezentanta pretul celor originale e cam 330 lei.
Sper sa te ajute.
Revin in special cu rezolvarea scartzaitului !!!
Dupa cum am spus, s-a curatzat EGRul si dupa muuulte cercetari am realizat ca mecanicul nu mi-a strans ceva cleme de pe tzeava de esapament; in momentul in care ii dadeam in gura, era normal ca acea tzeava vibra si deci in contact cu clemele, facea un zgomot de curea ce patineaza.... deci s-au strans clemele si s-a rezolvat problema !
Mai am 2 chestiuni ce nu le stiu:
- eu merg cam mult in orash si incerc sa merg intre 2000-3000 rpm; ar trebui sa merg in afara orasului in treapta 3 si la 2500 de turatii pt a se curatza filtru ? sau cum se curatza filtrul si cand ... ? si cand se curatza imi apare ceva pe bord? este vreun topic deschis cu "intretinerea" filtrului ?
- am o gramada de setari pe bord pt lumini si frana si habar nu am ce sunt, are cineva o carte in Engleza sau Romana? daca e cineva din Timisoara, platesc pe cineva sa vina la un serox
ATENTIE: in excesul de zel mecanicii mi-au masurat incarcarea si evident s-au panicat ca incarcarea este defecta deoarece aveam 12.3 V cu motorul pornit; Atentie: la BLUE MOTION cat timp bateria are destul curent, se decupleaza incarcarea pentru a face saving de conbustibil
Multumesc frumos
Imi este si jena sa mai scriu... La nici 39000 km sa sara cureaua de distributie de la punct 2 dinti. Dupa ce a stat 3 saptamani in ianuarie cand au fost temperaturile scazute si viscol. La incercarea de a porni masina din cheie...KAINE!! Intr-un tarziu dupa 6-7 incercari a pornit, sa-u auzit un sgomot usor de tacheti, iar in bord...pom de iarna!(toti martorii erau galbeni). Sunat la reprezentanta, iar dupa programare drum direct la ei. Restul nu mai conteaza... bla, bla, bla... Mortul e vinovat. Schimbat supape (toate 16, chiar daca nu au fost indoite, au lovit usor pistoanele) garnituri, etc... cca 6700 lei cu reducere!!! Din punctul meu de vedere , nu sunt multumit de masina... Mai multumit am fost de SEAT-ul care il am de 10 ani(tot nou luat) fata de B7 pe care numai eu l-am condus.
Offtopic, da? ;) (Vor avea / au deja si alte masini, nu numai A7. De pilda Kia, modelele Sorento, K5, Forte si Sportage)
Si un ontopic: Tocmai am constatat ca fluiera ceva la motor la relanti. Am deschis capota, mi se pare ca vine din partea stanga. Mai urmaresc daca face asa si maine, cu motorul rece si fac direct programare la service.
Modificat de Geisterfahrer
Geisterfahrer
Nu mai fluiera nimic la motor, insa "monitorizez" problema :)
In schimb, saptamana trecuta mi-a picat inciuetoarea de la portbagaj, partea de pe usa. Pur si simplu nu mai statea inchisa si nu mai putea fi nici incuiata. Interesant: nu mergea nici stergatorul spate si spalatorul de luneta.
S-a inlocuit pe garantia extinsa (altfel ar fi costat vreo 100 EUR), si numai la mari insistente, ca vroiau sa ma programeze peste inca o saptamana. Le-am explicat ca parchez masina pe strada si nu o las cu placere "descuiata". CIca pica destul de des, nu e nimic extraordinar....;)
Salut, mie cateodata in mers imi distorsiona radioul adica imi "tragea de melodie" ba mai repede ba mai incet pentru o fractiune de secunda si dadea senzatia aia de valuri pe care o aveam ascultand muzica la pick-up acum vreo 20 de ani...nimic de la bord( ceasuri, afisaje) nu replica fenomenul.. doar radioul... stie cineva ce se intampla ?
mersi.
Bine v-am gasit,  asta e primul post pe acest forum :)
De curand am achiziotionat un B7 din 2011 de care sunt foarte multumit cu o singura exceptie. Cand accelerez sau franez scartaie banda de aluminiu din stanga si dreapta ceasului care este in bord (scartaie si cand o apas cu mana).
Intrebarea este: cum se poate scoate acel ornament ca sa-i pot unge prinderile?
multam!
Modificat de G-P
Multumesc frumos Chryssti, mai in detaliu nici ca se putea :)
Buna si ideea cu materialul acela subtire pus pe cleme decat cum m-am gandit eu sa le ung
Salut, baieti
Am si eu o intrebare. Detin un Volkswagen Passat B7 2011, cutie automată DSG
Intrebarea mea e: Daca bag schimbatorul in P (parking) si opresc motorul (cu centura pusa) , frana de mana nu se activeaza automat (buton) ?
Eu tin minte ca pana acum se activa automat iar in ultimele zile NU. Trebuie sa ridic eu butonul ca sa se activeze
Modificat de eddzz
Salut, baieti
Salut, Am aceeasi masina ca si tine numai ca este de 170Cp. Frana de mana se actioneaza singura numai dupa ce desprinzi centura. Se intampla asta chiar daca este in drive sau in orice alt punct al cutie de viteze, atita timp cat masina sta pe loc, evident. Dar este necesar ca functia auto hold sa fie activa.
Multumesc pentru raspunsul rapid!  Am rezolvat cu ajutorul tau. :D
Problema era Auto Hold-ul care era dezactivat dar nu am observat :tuktuk:
De o saptamana tot citesc topic-uri despre aprinderea martorului de bujii (spirala), care se aprinde intamplator si clipeste continuu dupa 1-2 km de la pornire. Nu am mers 2 zile cu masina si acum vad ca nu se mai aprinde, iar masina merge limitata cat timp e martorul aprins. Nu se aprinde de fiecare data.Am 43k km/4 ani,
posibil sa ai probleme cu actuatorul turbinei.
fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate pe Engine.
Recent am achizitionat un B7 anul fabricatie 2012 luna 12 si nu-mi afiseaza presiunea in pneuri, am incercat la "settings" dar acolo pot sa setez sa memoreze presiunea actuala in roti, dar la status nu-l gasesc nicaieri. Oare trebuie sa deplasez cu masina sa-mi arate? Masina are sonsori in pneuri sau foloseste abs sa-mi calculeze presiunea in pneuri?
Daca nu iti arata pe bord presiunea pentru fiecare roata in parte, inseamna ca foloseste ABS.
 Citeste si discutiile avute pe acest topic la paginile 4 si 5. Sper ca iti vor fi utile.La taraboanta mea nu am senzori de presiune pentru pneuri si astfel nu te pot ajuta din experienta proprie. Tot binele !
La mine n-a dat randament dupa ce am urmat toti pasii din filmulet :(
Scartaie la fel de urat cand plec de pe loc sau cand franez, nu stiu ce am gresit dar spre deosebire de ala din filmulet eu nu sunt multumit deloc de rezultat :(
Modificat de G-P
Am o alta problema destul de interesanta. Nu stiu cum e la voi dar la mine dupa ce pornesc motorul si apas butonul de sonzori de parcare imi afiseaza masina si imprejur senzorii, am sase senzori fata si sase in spate. Astazi a aparut doar masina fara vreun senzor pe monitor, dupa ce am pornit cu masina   si am deplasat vreo 20m a pornit si mergea perfect, dar daca am oprit motorul si am pornit din nou acelasi simptome. Nu stiu ce are?
Ai desigur si Park Assist...Daca stai si astepti un pic mai mult fara sa te deplasezi nu se activeaza ? Mai incearca si cu cineva , in momentul in care de abia ai pus contactul si activat butonul pentru senzorii de parcare si iti arata doar masina ,sa se deplaseze prin fata senzorilor si vezi daca nu cumva reactioneaza acestia.........
  M-am gandit si ca nu cumva tu sa actionezi Park Assist-ul in loc de senzorii de parcare.......parca se numesc Park Pilot.....
Ma gandesc ca fie zgomotul provine de la altceva ,fie ca atinge pe undeva pe unde nu ai eliminat contactul direct sau vibratia......Ai incercat sa apesi cu mana acel ornament in timp ce franai sau plecai de pe loc ? Ca sa vezi daca sigur despre acel ornament este vorba ?
Am apasat cu mana la plecare si oprire. Sigur de acolo vine zgomotul, am reluat tot procesul dar la fel face, am gresit eu ceva dar nu stiu ce :(. A mai facut cineva procedura din filmulet si a scapat complet de scartaieli ?
Modificat de G-P
Incearca sa faci acelasi lucru i la rama de plastic din jurul RCD/RNS-ului.
    • soimica
