dvn2007
Salut! Sper sa postez bine. Am o problema cu rcd 510 . Uneori dimineata, chiar si seara daca vine vorba pornesc plec si ceva timp 15-20 de min ecranul imi ramane mai intunecat ...si mai apoi se deschide la luminozitatea cu care a fost setat. Precizez ca nu e din setari sa fi uitat eu si sa il fi setat pe intunecat.e normal sa faca asa ? Banuiesc ca nu. Intr.o dimineata dinaintea craciunului imi gajaiau boxele iar cea de pe dreapta spate nici nu se mai auzea. Iar mai apoi si.a revenit. Voi posta si un video mai tarziu .problema e ca nu face tot timpul faza cu iluminozitatea. Trebuie sa vad la garantie sau ...nu stiu. Va astept cu pareri, multumesc
rcd-ul are un senzor de lumina, poate asta e cauza hibei cu luminozitatea.
si acel senzor de lumina unde este localizat ??
Se poate sa fie de la frig? Mie imi facea la fel rcd310 din cauza frigului
Gajaitul boxelor e de la frig, nu are treaba cu player-ul in sine. Am patit si eu si la 310 si la 510.
Am ignorat zgomotul respectiv pana in momentul cand voi schimba boxele si voi reusi sa izolez usile.
de lumina ? pune o lanterna pe el si tine-o cateva secunde - ecranul se va aprinde la intensitatea max. Ziua, tine degetul pe el - si va scadea intensitatea.
am incercat chestia asta si functioneaza ! dar inainte seara nu-mi facea treaba asta . adica porneam seara pe intuneric si ecranu se deschideala luminozitatea setata. acuma pornesc plec si ramane intunecat o vreme dupa care se deschide ... nu inteleg ..? iar displayul este normal sa se incalzeasca asa dupa o folosire mai indelungata? multumesc
@Rave : da si eu cred ca tot de la frig este ... dar nu mi se pare normal nu este un criteriu(frigul) ...
Treaba cu gajaitul boxelor de la frig nu am mai auzit-o, eu am Rcd 510 cu 8 difuzoare si niciodata nu mi-a gajait indiferent de temperatura de afara sau de volum. Poate ai o problema la difuzoare, cel mai bine ar fi sa le verifici, mai ales daca masina inca mai este in garantie.
si cum le verific ? cand da cand nu ... la service mi-au zis ca trebuie sa se auda
ca sa poata demonstra ca au o problema
Trebuie sa scoti fata de usa si sa verifici poate nu este prins bine vreun fir, sau rezoneaza altceva pe acolo. Daca era defect difuzorul trebuia sa gajaie permanent si nu uneori cum spui tu ca iti face, de aceea spun ca trebuie verificat pe acolo.
aaa asa da .ms oicum am avut o faza inainte de craciun ca boxa dreapta spate nu se auzea deloc.si apoi si-a revenit
si verificat si in mansonul de cauciuc dintre usa si caroserie - mai are obiceiul sa muste firele... strica izolatia, cablajul....
Nu cumva i se trage si de la buseli?Pe partea cu probleme a fost avariata?
Pana la urma ce parere aveti in legatira cu senzorul meu ?
Sper sa fie ok senzorul.app e normal sa se incalzeasca dupa ceva timp de functionare ? Ma refer partea cu displayul este simtitor calda
e de la led-urile alea ? adica e normal sa inteleg ...
Are cineva idee de ce RCD510 face "bing!" destul de tare atunci cand descui masina?
Stiu ca-i o intrebare destul de idioata, insa mno, nu stiu cum altcumva sa intreb...
Deci: masina e inchisa cu cheia; o descui din cheie, deschid usa, se aude "bing!" (destul de tare, ca un fel de reminder beep sau ton de avertizare); daca nu ma sui in masina sa pun contactul, la vreo 10 secunde se aude iar, "bing!", dupa care, sincer, nu stiu daca mai face inca o data fiindca fie ma urc in masina sa plec, fie incui si ma car.
WTF? De la ce vine treaba asta? Are ceva soi de reminder? Daca da, cum se poate dezactiva? In principiu nu ma deranjeaza, insa ma enerveaza ca nu-i gasesc o explicatie logica.
Modificat de Vizitator
Poate ai comutatorul de lumini pe on , la mine nu face si nici nu cred sa faca, cand urc in masina nu aud decat pompa de benzina cum se amorseaza.
Salutare
A trecut o saptamana de cand nu am fost cu masina iar dupa ce am iesit cu ea din garaj am lasat usa deschisa la sofer cateva minute cu motorul oprit evident si tot asa se auzea de la rcd.cred ca are legatura si cu descarcarea bateriei
  • Ex member pinned this topic
