dvn2007
Din seria de sasiu a masinii se poate afla ce can gateway am?
Nu, dar fiind din 2008 sigur are CAN-ukl care trebuie.
Multumesc mult Cristi, acum oscilez intre RCD 510 si RNS 315 si nu stiu pe care sa il aleg, dif fiind doar de 300 lei. 315-ele are modulul bluetooth integrat?
nu are si in plus RNS315 e cam 0 in Romania la navigatie.
M-am interesat si se pare ca doar pe RNS 310 functioneaza Europa de Est, pe 315 momentan nu exista harta. Cred ca o sa aleg 310-ele pana la urma.
Modificat de Sor!n
BA parca rns315 are bluetooth incorporat.
Mi-am montat un Rcd 510 in locul Rcd -ului 300 mp3 , iar la mufele de radio s-a potrivit una singura, cealalta nu a mai avut loc. Asa este normal , sa functioneze doar cu o singura mufa?
Care cealalta, acolo ai o singura mufa Fakra.
Pentru antena radio sunt doua mufe si la rcd 510 nu incap ambele, sunt mai apropiate piciorusele decat la rcd 300. Si acum este cam slab semnalul radio daca am bagat doar o mufa.
Exista adaptor. Cauta pe net. Stiu ca erau pe la magazinele de electronice din zona Maica Domnului.
Cum sa intreb de adaptorul ala, ca nu stiu cum sa le explic ce vreau eu. Ms
Buna ziua,
Stie cineva daca pierd garantia in momentul in care montez un sistem audio auxiliar pe masina, si semnal pentru el iau din difuzoarele de pe spate? (Montajul o sa il fac la un service autorizat)
Masima mea este echipata cu RCD510
Geisterfahrer
Eu mi-am montat pe masina carlig de remorcare. O treaba destul de migaloasa, fire duse la sigurante, la controlerul de sub volan, legare la CAN, etc. Am intreba explicit la VW daca se duce garantia, mi-au zis ca nu, dar daca stric ceva in procesul asta, nu vor putea sa inlocuieasca piesele pe garantie, ca nu s-au stricat de la sine si nici nu au montat ei carligul ;) Nu s-au suparat nici cand m-am dus la ei sa-i pun sa stearga o eroare de pe airbag (cuplasem bateria cu airbagul lateral - spate decuplat!), au facut-o in 5 minute.
Acuma vezi si tu care e politica VW cu garantia in Romania, asta se intapla in Germania...
Politica in Romania s-ar putea sa difere, m-am dus cand masina avea 2500 de km la PBV pentru un zgomot sub masina.
Cei de acolo au zis asa:
"Probabil ai venit degeaba, si nu o sa gasim nimic si daca asta se intampla vei plati verificarea. Daca sunt probleme de reglaje astea se ajusteaza gratis in intervalul a 6 luni sau 10 000km. Daca sunt probleme de fabricatie ele vor fi remediate."
Intr-un final au mai strans niste suruburi.
Cred ca o sa stau linistit cu sistemul audio. Il montez cand expira garantia:)
  On 29.08.2012 at 9:32, Sor!n a scris:
Intreaba la VW cat costa adaptorul asta 7L6 051 551
referitor la camera de luat vederi la mersul cu spatele, vad ca cele de la kufatech sunt 500eur, pret mult prea mare pt ce vreau eu.
Am vazut ca unitatile chinezesti,similare rcd 510, au niste camere montate in locul unuia din becurile de la numar.... Astea or fi compatibile? Stie cineua ce mufe are rcd pt intrarea de cameră?
Pana la urma a reusit cineva sa schimbe skinul? (dintre voi, nu aia de prin Germania, SUA, sau nustiu ce alt forum)
Se poate cumva evita scanarea la fiecare pornire a motorului a cardului SD? Am luat un card mai mare de 64 gb si dureaza 50-60 de secunde pana porneste muzica. Prima data cand introduc cardul inteleg sa faca o scanare a fisierelor de pe el. Insa la fiecare pornire a motorului?
eu am de 4gb si tot dureaza mult. Parca in carte ziceau ceva de maxim 4.
Eu am de 4Gb clasa 10 si nu dureaza mult. Dar eu am mixuri lungi, nu melodii individuale asa ca e o diferenta si aici.
Incercati cu un card mai rapid la capacitati mari sau daca aveti multe fisiere pe el.
Eu am incercat cu 32 class 10 si 64 class 6. Conteaza si cata muzica ai pe el. Cel de 32 cu 5 gb pe el merge foarte repede. Insa eu vorbeam de vreo setare sa nu faca scan la fiecare pornire de motor. Un 16 gb class 2 plin era citit mai repede. Deci e posibil sa nu fie neaparat de la viteza cardului limitarea. Ci conteaza cititorul de pe RCD 510. Voi face un test cu cele 3 carduri incarcate cu 16 gb de muzica si voi posta rezultatele.
S-a rezolvat nu se poate... camerele de 50 eur NU sunt compatibile cu RCD-ul vietii. Am vb la o firma specializata, ori pui camera originala, ori trebuie o interfata care si aia e 300 eur. deci ar ramane varianta sa gasesc una originala la dezmembrari,..ca 500 eur nu dau in niciun caz
Buna la rcd ul meu atunci cand bag muzica pe card din cand in cand mai da eroare si se opreste tot ,apoi trebuie sa scot cardul si sa l bag la loc,voua nu v i s a mai intamplat? :icon_confused:
  • Ex member pinned this topic
