dvn2007
Ce alte fisiere (in afara de .mp3) stie acest player sa citeasca?
Ca sa nu incep alt topic. Unitatea mea are o notiune foarte interesanta de random (optiunea mix cind ascult de pe sd card), sare doar cu citeva piese in fata in loc sa sara aiurea prin lista. Si cind porneste redarea de pe card sughita de doua-trei ori dupa care isi da drumul. Pe care sint vreo 5 giga si ceva de mp3-uri, in general codate la rate lejere (128-192kbps).
Sint singurul fericit? (inca n-am facut o diagnoza sa vad ce versiune de soft are).
  • 8 months later...
Buna ziua, stie cineva daca RCD 510 are iesire pentru statie?
NU, are doar iesiri pentru sound sistem,.
Deci nu pot anexa un sistem audio auxiliar decat daca iau semnal de la difuzoare banuiesc, pacat!
Da, doar asa.
Am vazut mai nou si skin-urile care sunt pe RNS puse pe RCD510. Ma refer la cel Sportline, la mine nu se poate seta.
Se poate rezolva printr-un update de firmware?
Spre exemplu, golf-ul unui neamt, MY2009.
Modificat de The_Ego
Am facut o prostie...am introdus un minisd folosind un adaptor de sd...problema e ca nu mai iese adaptorul..iese jumatate si ramane agatat..am tot incercat sa il trag in toate felurile posibile..fara sa il fortez prea tare(ca sa nu se rupa inauntru) si nu vrea sa iasa..am scos minisd-ul din adaptor...dar adaptorul nu vrea de nicio culoare..vreun sfat?
Incearca o penseta.
Ceva firmware update pt RCD 510?
Nu cred ca am ce face cu penseta..adaptorul este defapt un card gol in care intra minisd-ul.sper ca intelegeti la ce ma refer. ee si dupa ce apesi pe el ca sa iasa, iese jumatate si ramane agatat in ceva. daca apas intra normal inauntru..si apoi iar...dupa clickul de iesire ramane agatat
Eu patesc ceva asemanator la un aparat foto, la care nu mai iese cardul singur. Daca trag de el, pot sa il scot. Poate ar trebui sa insisti mai tare :)
Vezi sa nu fie bai lock de pe lateralul cardului ca si din cauza la ala poate agata. post-19256-13445440006245_thumb.jpg
Nu sunt sigur, insa cred ca am vazut pe un topic pe vortex ca poti schimba skinurile la rcd 510 din vcds
Cand incerci sa-l scoti ai grija sa nu fie selectat Media, ca altfel nu iese. Da pe Radio si incearca si asa
Modificat de danny2012
GAsesti topicul cu pricina?
A instalat cineva o camera pentru Marche arriere? stiu ca varianta originala este cea in sigla VW. Estista asa ceva aftermarket? sau stie cineva cat costa piesa originala si daca se poate monta pur si simplu (desurubat, cuplat cabluri etc si merge?).
Am mai vazut variante made in china, care se instaleaza in locul uneia din lampile care lumineaza numarul.
Ma intereseaza daca exista o varianta in care sa cuplez o camera la RCD 510 si sa nu trebuiasca diverse adaptari/improvizari etc..
Merci
fara adaptari si improvizatii - e doar cea OEM - cu kit de instalare - cabluri, conectori si tot ce iti mai trebuie. Trebuie desfacut panourile de la porbagaj, contraaripa portbagaj, s.a.m.d., ca sa tragi cablul de la camera la unitate si pentru alimentare cu 12v, dupa care se face codarea.
Geisterfahrer
Ups, scuze, da sunt pentru B7. Si da, sunt OEM.
Salut, daca masina mea este fabr in 2008, can gateway-ul meu suport consola RCD 510 fara sa imi consume bateria?
se prea poate.... nu ai o scanare a masinii, sa vedem ce litera ai la CAN ?
Geisterfahrer
Nu inteleg exact ce vrei sa intrebi. RCD510 (si alte modele care au functia TIM) consuma din cate stiu curent o buna bucata de timp si dupa ce masina a fost inchisa ("asculta" si inregistraza mesajele TIM).
modelele mai vechi de CAN, nu stiu sa lucreze cu 510 - si iti descarca bateria. A lui fiind 2008, e posibil sa mearga cu 510 - pana nu scaneaza sa vedem ce varianta de CAN are, putem doar sa dam cu presupusul.
  • Ex member pinned this topic
