Volkswagen Crafter
yoo_andrey92
Salut am un vw crafter 2,5 2006 ,am joc in diferential si este destul de deranjant la schimbarea treptelor, toti mi au spus ca nu am ce face, doar schimbat cu o alta pune sh.
Va rog daca ma puteti ajuta cu orice informatie daca se poare repara sau schimba ceva ,strange, sa dispara acest joc!
Va multumesc!
Hariton Paul
Buna seara!
Doresc achizitionarea unui Crafter 2.0 TDI, 136 cai, 2013.
Este prima marca VW pe care o achizitionez si as dori sa imi spuneti daca exista vreo problema de serie, vicii ascunse ale modelului pe care ar trebui sa le stiu sau orice alta informatie care m-ar ajuta.
Mentionez ca masina are 204.000km.
Hariton Paul
On 23.02.2014 at 9:18 PM, corneliyu said:
Salutare, are cineva vreun crafter cu motorul de 2,0 cr TDI , as dori sa știu dacă au ceva probleme pentru ca 2.5 TDI e cam problematic.
Si pe mine ma intereseaza niste detalii
Va salut, daca va rog imi spune cineva ce valoare are vacuumul dupa valva N75, la relanti.
Am un Crafter 2.5 BJL.
Are vreo 400 mbar dupa valva N75.
bogdanaprotos
Buna ziua tuturo as dori sa va povestesc ce am patit eu poate ma puteti lumina in aceste incalcite ite ale dieselului.
M am hotarat sa cumpar un crafter din 2009 ,2.5 cmc si 270 000 km ;cand ajung la vanzator o gasesc pornita ,ma uit la lichidul de racire era apa cu niste punctulete de rugina.
O opresc o las ceva timp si o pornesc din nou porneste fb motorul abia se aude la un moment dat se aprinde un triunghi galben in bord din senin (o pun pe seama faptului ca  am apasat din greseala pe butonul de activare dar nu sunt sigur de asta) care se stange dupa ce repornesc motorul.proprietarul imi spune ca a schimbat radiatorul de aer conditionat si ar mai trebui pus freon de asta nu functioneaza,o opresc si o las cateva ore dupa care plec in probe cu ea cand deodata chiar cad am iesit din curte pt cateva secunde un fum alb albastrui iesea din esapamentul ei iar de sub capota un soi de abur incolor sau praf nu as putea spune mai mult pe partea dreapta.
Dupa aceasta faza masina u a mai scos fum deloc.Am lasat masina proprietarului si am plecat dar tot cu gandul la ea.Am uitat sa mentionez ca masina a stat mult nepornita din spusele lui.
Stie cineva  ca ar putea avea ca as cumpara aceasta masina si sa o repar.
Va multumesc.
Pentru inceput mergi sa-i faca cineva o diagnoza si pune aici rezultatul. Faptul ca ai gasit masina pornita pune deja primul semn de intrebare.
are cineva cunostintele necesare cati litri de ulei intra in 2.0 tdi? 100kw?
Salut colegilor,nu de mult am achizitionat un crafter 2.5 cmc 163 CP an 2007,saptamana trecuta ma lasat in drum,sau aprins martori de la motor si buji iar motorul scotea un sunet urat si oscila acul la relanti,am tractato in service,acolo am schimbat un injector si senzorul de la admisie,masina merge bine,dar becul de la motor sa aprinde iar dupa 10 km,ii sterge eroarea si cand o pornesc se aprinde iar, pe testar da eroare senzor galerie admisie "semnal neplauzibil" daca bine tin minte.Ati intalnit asa ceva?.Multumesc!
On 13.01.2016 at 18:47, profurobocop a scris:
Am un volkswagen crafter 2007 si mananca ulei. La 1000km mananca 1 litru ulei.
De la ce sa fie?
Buna, am Un crafter 2008 si mănâncă ulei CA LA balamuc, nu am nici Un senzor aprins in bord, am reconditionat turbosuflanta crezând CA ea este DE Vina dar mam înșelat. Mergând in sarcina nu scoate fum, in momentul in care cobor o panta si face frana DE motor ,in momentul in care accelerez primele 4 secunde scoate Un fum albastru dupa mine de nu mai vezi nimic inapoi. Sa mai întâmplat LA cineva asa ceva?
Vad ca nu s-a inghesuit nimeni sa imi ofere un raspuns, si m-am descurcat singur.
Raspunsul este 8 litri, cod VW 504.000 sau 507.000, sintetic.
On 2012-06-21 at 11:53 PM, muri said:
Salutare la toti Crafter-istii.Am o intrebare ptr cei cu compresor de aer conditionat.Am un scartait la cureaua de accesorii ,mai intai am schimbat toate rolele si intinzatorul,si tot scartaie,apoi rulmentii de la alternator si acelesi scartait apoi am schimbat cureaua de accesorii de 3 ori si dupa aprox 1000 km reincepe scartaitul.Voi aveti scartaitul asta cei cu compresor de clima ptr ca am inteles de la cei de la VW ca ar fi o problema din fabricatie cu alinierea curelei de accesorii pe compresor .As fi curios daca si altii au problema asta sau au avut-o si care ar fi rezolvarea,poate exista vreun service buletin sau ceva...
salut!poti sa-mi zici te rog daca ai reusit sa rezolvi problema?am aceasi problema la masina si nu stiu ce sa-i mai fac.te rog daca poti sa ma ajuti.multumesc frumos!
Salut, am mare nevoie de ajutor. Am achizitionat un VW Crafter 2,5  80 kw din 2008, am schimbat la el cam tot ce se putea, de curand am reconditionat si turbina. Problema pe care o are si nu reusesc sa o descopar este ca nu are putere pana la 2400 turati, parca se ineaca. Specific ca nu are erori, singura problema este la injectoarele 1 si 2 care dupa ce il accelerez valorile sar la 2,99. Rog ceva sfaturi ca nu stiu ce sa ii mai fac. Multumesc.
Salut.Am rezolvat problema înlocuind compresorul cu altul nou.Cel vechi arunca ulei pe lângă fulie, ulei care ajungea pe curea și scârțâia.
victoraspictoras
salut,am un crafter  2,5 tdiblue din 2010 luat in februarie 2017 si as vrea sa fac schimbul de ulei.
as vrea sa stiu ce tip de ulei este recomandat si la cati km trebuie schimbat.
Salutare!
Stie cineva daca se poate activa cu VCDS la un vw crafter din 2008 sa afiseze pe bord  temperatura apei ( antigel) ca nu are nici ceas din puntcul asta de vedere.
Salut. Eu ii dau Castrol 5w30, sunt 2 tipuri pentru Vw. ceva cu 503 si ceva cu 507, Long Life. La 2.5 iti va intra 8 litri. Schimbul il poti face cand vrei, dupa 20 de mii, eu l-am facut si la 35 de mii si nu au fost probleme, masina face curier express in UE.
Va salut. sunt nou pe forum si as vreo o parere de la voi. am un crafter 2006  2.5 frigorific si as vrea sa ii pun un modul stroboscop gs100a pe al treilea stop pe frana adica cel de sus iar din cauza izolatiei nu pot scoate firele de la lampa ca sa  le pot lega la acel modul. aveti idee daca acel fir vine din fata sau de la vreo lampa din stanga sau dreapta??
e fir separat care vine de sub bord, din centrala electrica
Grigore Gabriel
Am un crafter din 2011 și nu se turează peste 2500 de ture.cu 2 zile înainte pe testar mi-a dat codul P20e8 ce săi fac care ar fi problema .multumesc
pai cine ti-a pus testerul  nu ti-a zis si ce anume inseamna acel cod si ce trebuie facut?
nu stie nimeni sa iti zica ce problema are masina pentru ca pot fi multiple cauze. Du-te la reprezentanta.... trebuie verificata instalatia de Adblue, nu face presiune.
Salutare!
Am o problema la casetofonul Crafter-unui meu. După ce merge 5-10 secunde se oprește sonorul și apare pe ecran “PROD”. Mașina e cumpărata de curând din străinătate și nu are brosura cu casetofonul. Poate știe cineva combinația de taste sau ce ar trebui făcut. Mulțumesc !
Grigore Gabriel
On 01.01.2018 at 13:17, Grigore Gabriel a scris:
Salut,când pornesc masina îmi rămâne cam 5 minute martorul check Enigme aprin și după pâlpâie in mers se mai ridica turația la 1000 de ture ca in general sta la 800 de ture.tot in mers mi se întâmpla sa mi se oprească luminile din bord acele rămân jos nu merg geamurile claxon semnalizare dar motorul este Ok adică nu se oprește ce sa fie oare aștept și eu un raspuns. Crafter 2.5  an 2011
Mergi sa-ti faca cineva o diagnoza, daca vrei sa stii de unde sa incepi.
Salut baieti, sunt nou pe aici si nou posesor de Crafter 2.5 136 cp, 2008 cu vreo 500 de mii km!
Am o problema, asa cred, la schimbarea treptei din 1 in 2, daca schimb mai repede mai brusc, agata si se aude urat, daca fac pauza putin nu se simte nu se aude, este o problema grava, sa schimb uleiul din cutie, si daca stiti ce ulei si cati litri?
Voi ce ulei folositi pentru motor? Precizez ca nu mai are DPF!
Mulțumesc!
    • P.Costi
