BORA 1.6 FSI 110 CP MOTOR BAD
dory_co
stie cineva daca mi-a inghetat apa in radiator cum o pot scoate fara demontare?
daca pornesc masina adica pe viitor si merg asa usor cu ea se desfunda gheata singura? fara sa mai dau radiatoru jos? la bora e multa munca..:(
sufli aer cald sau torni apa calda pe el ,furtunul de jos trebuie deconectat .
pentru acele dopuri ,scoate capacul superior de la distributie si uitate cu o lanterna daca vezi pe unde-ti pierde .fa asta inainte de a o porni motorul sa nu fie cazut acel dop si sa ti-l prinda la cureaua de distributie .
LE : nu merge cu ea asa ca ai sa arzi garnitura de chiulasa .radiatorul fiind inghetat ,apa nu poate circula si deci nici nu-l vei putea dezgheta .
Modificat de floro_st205
iti multumesc. dar cu ce sa suflu ? adica prin elementi aia nu este apa inghetata? :D paiii. nu pot da capacu de la distributie pentru ca este fulia si nu am cum sa ma uit :(
poti sufla cu un feon ,incepand de jos in sus ,prin grila din fata .
capacul superior e prins in doua cleme ,uitate in spatele celor doua fulii ale axelor cu came .macar incerci sa vezi ceva ... !?
am incercat frate capacu de plastic de sus l-am dat jos dar degeab nu vad nimic...ca sa vad ceva trebuie acolo capacu ala de plastic de mai jos....am o aeroterma...tu ce zici pot salva radiaattoru/? sau slabe sanse? :(
bebe? si daca incerc cu aeroterma cum iese gheata din elementi ? din partile alea de plastic poate iese dar din alea lalte? si curge singura jos sau va trebui sa bag presiune?
poti si cu aeroterma ,numai "fii cu ochii pe ea" sa nu topesti plastice pe acolo ...
daca scoti furtunul de jos si incepi cu "dezghetarea" de jos in sus ,curge singura apa .oricum nu te gandi ca-ti ia numai 10 min .
Fra nu stiu,daca pui aeroterma ar trebui sa se topeasca si apoi sa dai cumva drumul la apa,nu stiu cum trebuie,nici la mine nu m-am uitat sa vadcum este sau daca se poate da drumul,poate stie altcineva mai bine,oricum,apa trebuie scoasa sau macar să nu mai fie gheata si.sa bagi antigel nediluat ca sa se amestece,ar trebui sa intrebi totusi un mecanic,sau daca este cineva care știe sa posteze.
cu siguranta nu ii va lua doar 10 minute...imi ia mult si bine...nu conteaza ca stau o ora 2...dar sa stiu ca pot rezolva :(...imi e frica sa nu se duca . poate pot dezgheta...ca toti spun ca vai daca a inghetat apa in radiator gata sa dus radiatorul...
Grija mare altădată,baga antigel nu mai lasa asa ca iti da de lucru degeaba,mai.patesti si altceva cu motorul.
Ai vazut ca a înghețat apa in.borcan sau de unde ai.stiut?sper ca nu ai plecat așa cu masina.
bebe. e o poveste luna. deci m-am luat su sarbatoriile mai mult pleca de casa...si eu am lasat masina cu apa in ea...am venit repede am scos apa din ea...dar iti dai seama ca a mai ramas prin radiator apa cat a ramas nu stiu si prin pompa...pompa de apa imi e bulita ca pe acolo curge toata apa dintr-o data si fara sa fie motoru pornit...am dat toate conductele jos am scos toata apa pe unde era..nu era peste tot...dar in radiator cand am dat furtunu am vazut ca e dop de cheata in aia de plastic...presupun ca asa e tot radiatoru :(...sper sa salvez si asa mi sa dus pompa de apa...cred ca e pompa ca alt ceva pe unde poate curge tot lichidu trintr-o data  dupa capacu de pastic de la distribuie? daca torn acuma anti gel curge tot intr-o data fara sa pornesc motoru.
Deci. Vara asta am schimbat distributia si in spate era o tava de plastic am schimbat-o care vine de la pompa la carcasa termostat...iar mecanicu naibi din graba mi-a rupt la carcasa termostat o iesire de aia unde vine infipt un furtun...mi-a rupt cel mai subtire tubusor de ala...si mi la lipit cu poxipol dar nu a tinut mult pentru ca acolo e dita presiunea...si m-am tarit asa cu ea...pt ca e 7 milioane una de aia iar pana  daunza mergeam mai mult cu anti gel sau cat nu a fost zapada am mers cu apa...ca curgea des f des zilnic puneam...in fine. Problema e ca dupa ce am schimbat carcasa...cred ca gheata cat de putina apa mi-a ramas prin circuit mi-a defectat ceva pe la distributie...acuma pun anti gel in 10 secunde curge tot asa garla fara sa pornesc motoru si nu pot vedea de unde iese pentru ca e carcasa de plastic de la distributie...si mi-a inghetat si radiatoru :(( poate il pot salva....si acolo la distributie presupun ca pompa de apa nu? acum 5000 km am schimbat pompa si distributia :((
Wow,chiar lunga povestea,apropo cat te-a costat distribuita?ai cumparat tot kitul,curele,role...sau doar curelele?sper sa rezolvi cu apa.
e luna tare povestea...pai 740 lei parca...curele role si pompa...ati mai auzit a mai patit cineva asa cu radiatoru si sa il fi salvat?
sincer nu stiu...de la continental era...ori toate ori doar distributia...
Ce fel de pompa ai schimbat?din câte am mai auzit eu tot așa vreo 500-600 de lei tot kitul,daia intreb ce pompa ai schimbat,de apa sau de ce?
da da...de apa ... pai cand am schimbat distributia am schimbat si pompa
Acum ai altele,distributia si eu tre sa o schimb,dar pompa de apa e buna.
Modificat de bebe_yo
aha. pompa de apa nu ai? de vandut? dar aia nu e recomandat sa se ia sh aia noua se ia...nare rost
Stai sa ne intelegem,a ta a fost defecta si ai schimbato impreuna cu distributia sau dece ai schimbato?pompa de apa nu are nici o.legatura cu distributia,daca schimbi distributia nu tre sa schimbi și pompa,si acum ti sa defectat și asta să inteleg,asai?
bebe,gresit.Se chimba si pmp de apa la schimbul de distributie impreuna cu curelele si rolele.
Vai de mine:))) ce legatura are pompa de apa?schimbi curelele si rolele.pompa o.schimbi daca este defecta,in nici un caz cu distributia.
Eu am patit de mi sa blocat termostatul vara,trecuta,am fost cu ea la reprezentanta inca si nu au stiut ca e termostatul,au vrut sa o las acolo sa verifice ei,pompa si termostatul sa vada care este,ma costa vreo 1.000 de lei cu totul,normal ca nu am lasat asa,apoi m-am dus la un mecanic bun si mi-a zis din start ca e termostatul fara alte verificări a durat 10 minute toata treaba.deci poate ai fost si tu la vreunul din astia care iti ia pielea cand repara ceva,din tantar face armasar.
  • Laurentiu_LWR pinned this topic
