Inca o bijuterie-Golf 4
florinpbv
Mie imi place ce stie... si display ul se poate da jos. Oricum eu as vrea varianta fara, doar cu telecomanda
Am observat de ceva vreme ca se misca schimbatorul in timpul mersului, dar nu I-am dat importanta. De putin timp simt ciudata schimbarea din tr 1 in 2 , ca un mic soc intre motor si caroserie.
Dupa ce am facut o comparatie cu un motor identic, si suportul de pe partea soferului schimbat de curand, mi-am dat seama cat de dus e suportul meu. Se misca grav de tot.
Deci il trecen pe lista. ..
Pe langa asta, m-am apucat sa umblu la becul din torpedou...nu merge si nici nu ar reusit sa ii fac ceva. Nu am pus sa trag lampa cu totul in torpedou...
Da jos torpedoul daca vrei sa scoti lampa intreaga
Sunt sanse becul sa fie bun - dar lampa are switchul incorporat format dintr-o parghie lamele si un arc - un sistem idio destul de fragil.
Eu am scos-o bucati, am asamblat-o dupa niste poze de pe vortex si am pus-o destul de greu la loc.
Becul e bun. .l-am scos si verificat, dar nimic altceva.
Eu ma gandeam ca ma ajuta dc scot Rns-ul
Si la mine se misca putin schimbatorul, am pus la inceputul anului suportul de la cutie si dog-bone noi si s-a mai estompat miscarea, dar tot se mai misca!
Modificat de flaviusmaff
Citisem undeva ca la benzinare nu prea ai cum sa scapi 100% de miscatul ala, nu stiu din ce motive, dar cand se misca prea tare, se schimba suportul ala...
Redline@ al lui chiar trebuie schimbat, a facut comparatia cu motorul meu caruia i-am schimbat suportul de pe partea soferului vara asta. Intradevar jocul manetei nu dispare, dar mai diminueaza din ea. Ori e un semn ca si celalalt trebuie schimbat. :)))
Daca te apuci de becul din torpedou si ai dileme, ma suni ;)
Claudiu, nu uita : ulei 5w40  .Recomand Motul sau Luqui Molly !
banuiesc ca si tu imi recomanzi sa dau jos torpedoul...
Oare daca tot fac asta nu pot sa fac si ungerea aerotermei, pe care o aud iarna (treapta 1 ) cum scartaie...
Poti si fara sa il dai jos dar mai mult ca sigur sare parghia si va trebui reconstruita lampa. Torpedoul se da jos usor, daca ai urechea de la surubul 7 deja rupta.
Da, ungi si motorul daca vrei. Sa imi spui cu ce ii dai ca la mine nu a tinut mult uleiul.
Puteti amandoi incerca cu un lubrifiant din ala spray.. am impresia ca sunt unele si pentru degripat suruburi care sunt bune. Eu din ala am folosit cu succes.
Rudi, sa ung axul e greu, are o saiba f etansa, uleiul se infiltreaza f greu.
Da, acolo e surubul 7, aproape toata lumea il rupe... oricum sta f bine si cu 6.
eu l-am gasit rupt cand am umblat...chiar ma intrebam : " oare de la ce d***u era asta... ? "
bine ca stiu acum, mi-e totusi teama cand trag aeroterma de la locul ei...
am inteles ca e mai dificil sa scoti aeroterma de la locul ei...poate gresesc...dar ma descurc eu ! toate au un inceput... :)
N-are de ce sa iti fie teama, pur si simplu o scoti de acolo cu grija si tot asa o pui la loc. Si eu am scos-o pe a mea si am curatat-o...
Ok, reformulez... cu aeroterma si lampa de la torpedou, cand desfaci si ai impas ma suni :)
ok Vali... nu mi-e greu sa te sun :)
sper sa scot lampa aia intrega ...daca nu , asa o las !
  • loghy a închis acest topic
