Problema franare Golf
Daffster
dupa ce mi-a schimbat lichidul de frana complet si facut aerisirea la mecanic, pedala nu mai este tare sus....e moale si tine la jumate sau chiar cal la 3/4 din cursa ei, este normal?
Nu.Mai incearca cu tesul de pe VCDS la output test la abs...E tot un fel de aerisire.Poate isi revine asa.Mai mult ca sigur a ramas aer in instalatie.
salut
vreau si eu un manual cu sistemul de franare.
am downloadat tot ce exista la sectiunea manuale si nu am gasit nimic.
ma poate ajuta cineva cu un link?
multumesc anticipat
multumesc de sfaturi..m-am uitat la recipientul cu lichid de frana si era peste limita maximului....probabil facea presiune in instalatie....s-a rezolvat ...am scos lichidul in plus si l-am lasat intre min si max...la jumatate..
andrei_marius
mie mi se infierbanta discul de pe partea dreapta putin mai tare in comparatie cu cel de pepartea stanga! de asemenea cand plec cu ea dimineata se aude un sunet la franare in partea aia! am ridicat-o pe elevator si roata se invarte mai greu! ce poate fi? e blocat etrierul? trebuie sa-i pun etrier nou? mentionez ca acu o luna i-am pus niste arcuri in partea de sus ca aveam joc la placute in etrier si au intrat cam fortat placutele....astept niste sugestii! multumesc
Pe semne etrier blocat - daca nu se rezolva cu o curatare a pistonasului, etc - trebuie inlocuit
Pai daca ai bagat "niste arcuri"..mai mult ca sigur placuta nu mai revine pe liber dupa ce apesi pedala de frana.Scoate ce ai bagat de acolo si lasa placutele normal cum au venit din fabricatie.
andrei_marius
am pus arcurile alea pentru ca placutele jucau in etrier si imi sunau la hopuri! voi merge la un service sa vad care e problema!
arcuri sau sigurante cum se mai numesc! ce-i drept ca au intrat numai in partea de sus, iar placutele le-am introdus in suport cu mare greutate!
colegul slasher, ai rezolvat problema? aceeasi problema o am si eu: atunci cand calc pedala de frana se aude un fasait si pedala nu mai este la fel de ferma, adica tine undeva pe la jumatatea cursei
am "aerisit" ABS-ul cu VAG-COM si este mai bine...tine mai sus frana....
Modificat de slasher
mai postez un simtom destul de ciudat.........cand apas pedala de frana repetat, stand pe loc, (fac pedale) relantiul urca la 1800 -1900 RPM dupa care coboara cu vreo 300 RPM apoi iar creste la 1900 RPM. Toata treaba asta se intampla dupa ce fac cam 21 pedale, aceasta turatie este mentinuta la 1800-1900 RPM, de pedalele facute de mine. Evident ca apas pedala de frana. (eu mai am o problemuta cu rantiul care fluctueaza si inca nu i-am dat de cap, desi am facut cam tot ce era posbil mecanic + electric)
salut...la fel imi face si mie...stand pe loc cu motorul pornit fac pedala si uca relantiul...s-a rezolvat prin aerisie ABS?
Inca ceva : dimineata cand ma urc in masina gasesc pedala inghetata, nu se apasa deloc cu motorul oprit.
Modificat de sdd
treaba cu urcatul turatiei nu s-a rezolvat prin aerisirea ABS-ului.....
Salutare! Problema mea e ca habar nu am ce imi ovalizeaza discurile , le-am schimbat de 2 ori si apare aceiasi problema ! Dupa ce le schimb la 2000 3000km incepe sa trepideze finutz volanu. Se simte trepidatia doar la franari fine ,ma refer calcand doar putin pedala.Cand franez mai dur ,insemnand ca apas bine pedala nu se mai simte. Am auzit tot felul de pareri dar in nici un caz la nici un service nu mi-au spus ca imi garanteaza ca o sa dea diagnosticu bun.
se poate sa fie lichidul de frana care in timp a format apa in el si presiunea care ar trebui sa o formeze nu mai este constanta
pffffff probabil ai dreptate pentru ca acuma ma gandeam si de cand am masina nu l-am schimbat niciodata.
Mersi
aveti idee tulumba de servofrana pentru model cu esp cu ce difera de cea fara esp?...trebuie sa o schimb pe a mea (imi pufaie si fluiera pedala rau). Am gasit pentru esp si sunt fooarte scumpe si ma gandeam sa pun una fara dar nu stiu care sunt consecintele!
Modificat de sdd
Salutare...De ceva vreme imi pufaie si mie frana in mers si cand apas frana...am fost la mecanic si se pare ca ar trebui sa schimb tamburul servofrana...
Din cate am inteles nou e destul de scump ~ 150 Euro....
Oare merita sa caut in dezmembrari? Din ce mi-a zis mecanicul nu ar fi nici un pericol cu sistemul de franare din cauza acestei probleme...insa oricum deja acel pufait devine deranjant...
Apropo Tamburul de servofrana = tulumba de servofrana?
Am gasit si o poza, imi puteti confirma faptul ca , componenta neagra este tamburul? Ideea e ca vreau sa intreb si in dezmembrari si sa stiu ce sa intreb...
post-29452-0-60434300-1339053104_thumb.j
salut.ai rezolvat problema cu fasaitul?am aceeasi masina ca a ta si acelasi cod azd si mie imi fasaie cand apas frana si se tureaza putin.ce ar trebui sa fac.ast un rasp te rog. ms
ma refer la tine slasher :D
Znaa, postarile la care tu astepti raspuns sunt din 2012, citestele cu atentie si vei gasi rezolvarea...
Daca ai AZD, este asemanator cu al meu BCB  si daca ti se aude fasaitul cand apesi frana este clar tulumba de servofrana care costa cam 100- 150 euro... Iar daca nu vrei sa risti aceasta investitie te-as sfatui sa mergi cu golful la dealer-ul VW din orasul tau sa-ti faca o diagnoza completa.  Ca pont, in Craiova au si o promotie, la masinile mai vechi de 10 ani se da 30% discount....... ;)
Salut. Am un golf 4 1.9 TDI ATD, si saptamana trecuta mi s-a spart pompa de vacuum. Am inlocuit pompa cu una noua, am luat masina de la service si mi-a facut treaba fara probleme. A 2-a zi dimineata cand am plecat din parcare, am constatat ca pedala de frana este foarte tare si franeaza foarte greu spre deloc. Are cineva idee de la ce ar putea sa fie? La mecanic pot sa ajung cu ea abia saptamana viitoare, dar poate ma ajuta cineva sa imi spuna la ce sa ma uit sau ce sa fac, poate o dreg fara mecanic. Multumesc
marius1982.11
Sigur nu ai vacuum, acum de ce...trebuie vazut, pompa, ma indoiesc(dar tot ce-i posibil), furtune sparte sau montate prost.
Am verificat toate furtunele si sunt ok. nu stiu ce sa zic...Pana la urma cred ca o sa ma lamuresc la service. Multumesc
marius1982.11
Verifica "la mana" daca ai vacuum la pompa, macar stii o treaba pana ajungi la mecanic. Cu grija, daca nu ai frane.
