Revizie (Touareg 7P)
Xenomorf
Anti-seize cupru sau ,ceramica ,900-1200 grade
Bun , o sa iau cea de la Kent , se incadreaza , multumesc
Inca o intrebare
Ce imi recomandati pentru cheie dinamometrica in cazul bujiilor mele ?
https://www.autodoc24.ro/beru/12772506
Ca tot nu am niciuna in firma , macar sa iau ceva bun sa am chiar daca o sa o folosesc rar
Asa ceva ?
https://www.emag.ro/cheie-dinamometrica-1-2-10-60-nm-yato-yt-07611/pd/DS6F3YMBM/
https://www.emag.ro/cheie-dinamometrica-3-8-10-60nm-yato-yt-07500/pd/DDG82DMBM/
Nu ma pricep care trebuie ca diametru prindere , 1/2" sau 3/8" ...
Sau asta e relevant doar pentru ce chei tubulare utilizez , ca prindere ?
Adica pentru 1/2" se utilizeaza tubulare de 1/2 " ca asta si asta e tot ?
https://www.emag.ro/set-tubulare-1-2-hex-cap-10-22-mm-10-bucati-13600/pd/DKZBX0MBM/
Orice recomandare e binevenita
Da, cam asta e tot. Pentru cuplu si ce ai tu nevoie iti trebuie o prelugire + tubulara lunga 1/4, eventual un 3/8 daca vrei/ai neovie sa aplici mai multe forta cand le desfaci. Ai mai mesterit pana acum la masina sau acum e prima oara ?
Am mesterit toata viata , si la masini ce m-a dus capul dar nu in partea de motor ci doar jucarii gen becuri , sigurante , oglinzi , manere , etc
Am vrut sa invat mereu despre motoare si masini dar nu am avut timp sa fac asta cum stiu eu , de la ABC ca sa pot intelege tot
Si la televizoare invat de 30 de ani si tot nu stiu mare lucru
Altii nu stiu nimic si li se pare ca stiu tot , aia sunt fericiti
Am prin masina o trusa de tubulare cu prelungitoare si articulatie de la YATO
( de cand dadeam farurile jos la Sorento in 5 minute si schimbam becurile cu ochii inchisi - nu stiu cum e acum dar ce a fost coreean mereu a fost accesibil , si la tv si la masini , comparativ cu ce a fost nemtesc sau japonez )
Trebuie sa vad ce prindere au cele din trusa sa iau ceva compatibil
Vreau sa schimb bujiile la 60.000 km de acum incolo si de asta vreau sa fac singur , odata ce am facut ceva singur , stiu a doua oara
Modificat de tavitara
Vezi care e treaba acum, daca merge bine si totul arata bine ... nu cred ca mai apuci sa le schimbi a doua oara, asta daca nu vrei sa te antrenezi si/sau sa arunci banii de pomana.
 Ca informație: exista adaptoare de trecere de la o prindere la alta (pentru situația că vei folosi cheia și pe alte tubulare pe care le mai ai prin trusa). Eu mi-am luat unele cred că de la Hornbach și pot sa pun atât cheia de 1/2 cât și cea de 1/4 pe orice fel de tubulară.
Și atenție, cum a spus colegul mai sus, trebuie tubulară lungă pentru bujiile incandescente
Voi verifica prima data ce am " pe stoc "
Laurentiu_LWR
Salutare...
In primul rand trebuie sa afli la ce cuplu se strang bujiile.
In functie de aceasta valoare iti iei o dinamometrica cu acea valoare in plaja...
Eu de obicei caut sa fie acea valoare pe mijlocul scalei...(pitici pe creier)
Nu as folosi o cheie cu plaja 10-60 la un surub de 15Nm de ex.
Tot in functie de acea valoare vei gasi si prinderea dinamometricii.De ex nu vei gasi cheie cu 5Nm cu prindere de 1/2.
Cum zicea si Lupo_Bv,exista diversi adaptori de la 1/4 la 1/2...de la 1/2 la 1/4,cam toate combinatiile sunt...sau iei direct o singura tubulara cu prinderea necesara...sa nu mai pui adaptor.
Valoarea de strângere este trecută in pe cutia in care cine bujia. Cel putin la Beru asa este.
Nu .
Beru nu stie in ce motor pui acea bujie universala.
Cuplul se scoate din manual conform codului de motor ,in acest caz e 12Nm (am scris mai sus)
Am comandat o cheie profi la super pret 5-25nM la recomandarea lui Catalin
Tot la recomandarea lui voi strange la 12Nm
Daca era Bacaul aproape nu imi mai bateam capul cu nimic , eram client fidel ptr tot
Si ca sa spunem durul adevar
Sincer aici la reprezentanta nimeni nu lucreaza dupa niciun manual
De aia nici nu imi mai vine sa merg decat cand e vorba de chestii de mecanica pe care nu le pot face eu , nici nu ma pricep , am si probleme cu spatele
Ma intreaba pe mine mecanicul cat ulei se pune la revizie , eu ii spun 7.7 , ca el stie ca 7.4 , sau e ptr alta masina ? nu mai stie sigur
Adica lucreaza din amintiri ... fac tensiune cand vad chestiile astea , sincer
Oricat de priceput esti , studiezi putin in manual sau unde ai notat cand te apuci de o lucrare
Eu consider ca e normal asa la orice service doar ca nimeni aproape nu face asta , toti lucreaza din amintiri
Iar cand unul lucreaza alti doi se bat cu sticlele de apa alergand in jurul masinii
Apoi se usuca pe cap cu aerul comprimat si pe haine cu suflanta
Aia sunt mecanici care lucreaza ca la carte , dupa carte ?
Iti mai vine sa duci masina acolo cand stii ca ajunge masina pe mana unuia din ei ?
Da cat de greu iti e frate sa deschizi un manual si sa te uiti unde sunt cele x suruburi inainte sa dai jos bara ?
E mai usor sa tragi de ea sa vezi ca " stai ca mai tine intr-un surub "
Da stati linistiti ca asa si la tv - duci tv in service problema de soft , iti face update ca e meserias si apoi spune ca nu se mai poate repara , sa cumperi tu alta placa ca el nu stie exact ce merge in loc si nu vrea sa riste sa piarda banii
Da nu se uita cand pune fisierul ala pe stick ca de fapt e alt sasiu si alta capacitate la eMMC , face praf contitnul la eMMC apoi se uita lung cand ii spui ce a facut , ca oricum nu stie si nu are cu ce sa o scrie , iar daca reuseste evident ca s-au dus cheile si adio Netflix , asa ca tot clientul plateste prostia lui
Nu mai exista decat foarte putini profesionisti si numai oamenii destepti pot sa ii aprecieze , deci foarte putini
Asa ca , revenind la VAG , pe acest forum exista cativa baieti destepti care ajuta mereu dezinteresati si este un lucru care trebuie apreciat cu adevarat
Tot respectul 👍
Laurentiu_LWR
Poti pune link cu cheia?
Caut si eu una de fineturi...
Conform teoriei mele ar trebui sa fie cu 1/4 sau cel mult 3/8 :)
1/4 , o sa caut modelul exact si iti spun
Hazet sau Gedore pentru profi
Mai ieftin la calitate ok pentru lucrari ocazionale Proxxon
Am gasit
Gedore R48900025
Cheie dinamometrica Gedore R48900025 , lungime 285mm, cu pătrat de antrenare de 1/4" și plaje de acțiune 5-25 Nm, scala de reglaj Nm și scala suplimentara 1/10 pentru setarea exacta, precizia declanșării: +- 3% toleranta la valoarea setata , conform DIN EN ISO 6789: 2017
Ca trusa in masina asta am
https://www.emag.ro/trusa-tubulare-1-4-yato-1-4-20-piese-yt-1449/pd/D4YM73MBM/
Are prelungitor lung , mai am nevoie doar de tubulara lunga 1/4" de 10mm
3 hours ago, EEXCALADE said:
Nu .
Serios? Ce zici de asta? Tot bujie standard e?
https://www.beruparts.eu/support/technical/car-parts-explained/first-to-market-glow-plug.html
da este o bujie care se potriveste pe toate motoarele 3.0 TDI Evo.
Orice producător OE normal ca stie puterea de strângere altfel cum poate calcula diferite reziste ale bujiei?
Nu vrei sa le scrii celor de la vag ca sa afli de ce au trecut in manual 12Nm si nu 15-20-70 ?
Pana la urma mi-am facut cadouri chiar daca e nerentabil la cat le utilizez eu
Cheia dinamometrica a fost la 350 lei cu taxe curier incluse , pret de pret , in magazine e 700 lei
Am mai luat astea :
6 bucati bujii : https://automag.ro/borgwarner-beru-ge133
https://www.emag.ro/cheie-tubulara-lunga-10-mm-prindere-1-4-proxxon-23778-4006274237780/pd/DF5KS4BBM/
https://www.emag.ro/vaselina-cupru-anti-seize-kent-500ml-83972/pd/DTCTN5BBM/
Si asta sa fie
https://www.emag.ro/spray-pentru-extragerea-injectoarelor-si-bujiilor-injector-and-spark-plugs-loosener-with-ptfe-spray-400-ml-20-a98/pd/D85CJ1BBM/
Peste o saptamana cand vine masina de la vopsit ma pun pe treaba
Multumesc tuturor pentru sfaturi
Va salut,doresc sa fac revizie la masina si la filtrul de ulei am vz ca difera lungimea filtrului...ptr motorul 3 tdi CASA 176 kw 240 cp...
Aveti idee care este cel corect:200mm,128mm sau 183mm?multumesc...
La CASA de 240CP e doar 200 mm
La CNRB de 240CP e 128 mm
De 183 mm nu stiu nimic
In semnatura ai 245CP ... care e CRCA sau CJGD
Sa verific mai bine inainte
Cele 6 cu banderola galbena numerotate de la 1 la 6 sunt firele de la bujii
Asa este ?
5 accesibile usor , doar una din stanga cum stau in fata masinii , cea mai din spate , e greu accesibila
Musca din prima poza nu e a mea , e a unui vecin , a venit sa vada si ea curioasa , e pasionata de masini
Pisica e a noastra , cand nu mananca , doarme langa , sub sau pe masini , e fana Michelin
13 minutes ago, tavitara said:
Asa este ?
Da
Multumesc ptr tot
Au venit toate jucariile , e o zi faina
In afara de bujii care au venit aruncate cutiile una peste alta ca la tara , toate celelalte super ambalate
Chiar suprizator ca pentru o tubulara lunga si ieftina de 10 am primit si 2 cataloage
De unde am luat cheia nu m-am abtinut si am mai luat cateva chestii minunate
As mai fi luat vreo 10 dar le-am luat doar ca sa iau , nu ca imi trebuiau cu adevart
Acum timp sa am si ma ocup , masina a fost amanata la vopsit saptamamana viitoare
Maine seara duc masina pentru schimbat bucse si uleiuri la cutia de transfer si diferentiale
Sa mai desfac totusi toate clapetele sa le curat daca tot o tin 2 zile acolo ?
A desfacut doar intrarea si ne-am uitat asa cu lanterna si parea totul curat , adica murdar dar fara depuneri in relief
Parca atunci cand e rece tremura pe loc 1 - 2 secunde cand o pornesc ( ca o barca )
Pozele mai modeste , sunt de fapt scanate cu un CZUR
Vrei sa scoti bujiile cu toporul? :D
Arata prea bine , nu m-am abtinut
In primavara cand dadeam mancare la catei , amandoi au zburat ca fulgerul spre paraul din fundul gradinii
Cand am ridicat privirea am apucat sa vad fundul ursoaicei cum dispare in lastaris pe deal , nu am mai avut pana acum niciun urs in sat de cand ma stiu
Asa ca daca vad ursul , las toporisca unde e si fug
