Circuit radiator incalzire
reva
Am scos ambele furtune din radiatorul mic si nu pompeaza apa afara cand sunt cu motorul la ralanti. Abia cand accelerez incepe sa curga apa afara. E ceva normal?
Termostatul functioneaza (e deschis).
Apropos, radiatorul de incalzire cand il probezi direct pe motor, cum trebuie sa se incalzeasca? Mai poti sa-l tii in mana?
  • Replies 107
  • adrry
    20
  • Viorel C
    14
  • reva
    12
  • taz21
    9
B) help... daca ai scos furtunele din radiatorul mic, inseamna k stii unde e pozitionat :D Cum pot ajunge la el?
inca ceva! eu nu am termostat... aore din cauza asta imi baga mie aer caldut?
multzam
E cam mult de desfacut. Mai precis, trebuie sa dai jos toata aeroterma de sub bord (o gramada de suruburi), sa refaci buretele rupt de pe paletele ce dirijaza aerul cald/rece din cutia aerotermei, trebuie sa desfunzi radiatorul sau sa-ti cumperi unu nou (1mil.lei).
Astea ar fi cam toate cauzele din care nu ai caldura.
Eu sunt cu ea in lucru. Ieri am refacut buretele de pe palete( era copt), azi imi iau radiator nou.
Bafta!
Bafta!
<{POST_SNAPBACK}>
P.S. .... nu poate fi si din cauza termostatului? aerul e caldutz!
<{POST_SNAPBACK}>
Pai daca nu ai termostat nu ti se ridica apa si de aia aerul e caldut.Apa la ce temp se ridica?
Daca totusi se ridica inseamna ca e caloriferul infundat.Eu asa am patit si l-am schimbat.Baga ceva caldura dar exact cum zici tu.Caldut.Dar acum te scoate din masina de cald.E cam dificil sa il schimbi dar cu rabdare...
la mine baga caldura ca un nebun.
la un moment dat iti vine sa deschizi geamu chiar daca afara is -20 de grade :)
:) m-ai omorat.... :)
apa se ridica la temp normala, cateodata mai porneste si ventilatorul... deci n-ar fi vorba de apa.
tre sa dau caloriferul jos... nuuu :)
(se desface din interior, dupa de desfac bordul?)
da, trebuie sa desfaci bordul , o sa fie o gramada de lucru pe capul tau.
bafta!!
Nu trebuie sa dai bordul jos!
Aeroterma e sub bord. Ai de desfacut cateva "chestii".
Daca iti place sa lucrezi la masina, nu e complicat.
Daca nu, da-i 5 foi la unu si ti-o desface el.
<{POST_SNAPBACK}>
poti sa-i dai si 6... daca nu ti-o mai pune la loc sau doar de dragul foilor zice k se pricepe?! ce faci? :D
eu sper sa-mi placa sa lucrez la ea. in week e a mea :D
<{POST_SNAPBACK}>
:D
Si la problema mea nu-si da nimeni cu parerea? ;)
La urma urmeu eu am deschis topicul :D
ETKA to the rescue!!
aveti aici toata schema de la sistemul de incalzire !!
sper sa va ajute intr-un fel
<{POST_SNAPBACK}>
Banuiesc ca ar trebui sa scoata ceva apa si la relanti. De vina s-ar putea sa fie pompa de apa. Nasol moment.
Radiatorul trebuie sa se incalzeasca la temperatura motorului. Daca ai termostatul deschis => temp > 80 grade si nu mai poti sa-l ti in mana.
Tocmai am terminat toata "lucrarea" la sistemul de incalzire.
Baga caldura de n-ai aer. Era si cazul.
Me very hapy now! :(
Uitasem sa-ti multumesc pt. schema.
E bine s-o ai, sa nu ramai cu piese de schimb cand o montezi la loc. :(
Thanks.
- Pana anul trecut si eu aveam caldura de nu puteai sta cu geamul inchis nici iarna,dar de anul trecut baga doar aer caldut.cand e frig rau a trebuit sa bag un carton in fata radiatorului ca la camioane ca sa am ceva mai multa caldura.
- singur nu pot sa o fac fiindca am doua maini stangi,nici nu ma pricep si nu am nici scule.Aveti idee de vreun mecanic priceput ?
- De fapt as avea nevoie si de un electrician.nu mai functineaza dezaburitorul pe spate si as vrea sa pun si un casetofon cu doua boxe ca cel vechi (Blaupunkt) nu stiu de ce nu mai merge pe radio aproape deloc.
- Daca poate cineva recomanda un mester verificat,nu trebuie sa fie neaparat foarte ieftin,dar macar sa stii ca face treaba buna si-si merita banii.Multumesc.
A incercat cineva curatarea acelui radiator ? Ce sanse sunt sa-l reanimam cu o solutie speciala de curatat radiatoare ?
Parca si la mine baga din ce in ce mai putin aer cald si a venit sezonul cind trebuie. Dar vazind de la voi ce trebuie facut, parca as fi tentat sa incerc intai o metoda ce implica mai putina trambaleala prin ea.
Am vazut la Selgros o solutie facuta de 2+2.
Ce ziceti ?
Decat sa mai trec odata prin chinul datului jos de aeroterma, l-am schimbat cu unul nou. A venit din Bucuresti cu 970 000 lei.
@reva
La cel vechi ai gasit ce problema avea ? Banuiesc, sper, ca era vorba de infundare partiala...
Mai poate fi si altceva la radiatoarele astea ?
Modificat de Viorel C
L-am probat direct langa motor, si nu sa incalzea uniform.
Cand sufli prin el merge mai greu (ca si cum ai sufla printr-un tub de pix versus tub de pexal :banghead:
Poti sa incerci ceva solutii (poate soda caustica, da vezi sa nu pui gura pe el :unsure:
sa-mi zici si mie cu ce l-ai desfundat, ca-l am si eu pe ala vechi.
Ma gindeam la doua solutii : ori bagat apa sub presiune, ori o solutie d-asta minune , dar nu stiu care-i mai buna. Eu sunt in stare sa-i dau si cu Mr.Muscolo (parca-i zice) ! Orice numai sa nu aibe pretentie sa stau o zi pe-afara in cancerul asta !
