Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
Trebuie desfacuta si refacute lipiturile.
Salutare, unde pot găsi o schema de traseu a cablurilor de la lampa centrala (cea de lângă oglinda). Gen unde duc cablurile de la lampă
2 hours ago, Executron said:
😟 Am înțeles atunci... Mă deranjează că uneori se încuie și imediat se descuie (și până la urmă o încui din cheie)... În rest n-aș avea problemă cu ea.
Acestea sunt lipiturile ce trebuie refacute. Cureti si colector motoras si inlocuiesti si switch...o sa fie ca noua...si originala
Oh mulțumesc Florin. Chiar ”mură-n gură”.
Mai am o nedumerire. Dacă vreau să împing tija de blocare înăuntru (să încui ușa) la toate celelalte uși cu excepția celei de de la șofer (indiferent că e ușa deschisă ori închisă) acest lucru este posibil. La șofer nu. Pot să încui ușa (să împing tija de blocare) doar din cheie ori alarmă. Este un comportament normal?
Tija trebuie sa te lasa se o cobori, doar cu usa inchisa....ca sa previna blocarea accidentala. Deci, cu ea inchisa, trebuia sa coboare.
Și dacă nu coboară unde ar trebui să mă uit? Pare un defect fizic al broaștei.... La roțile dințate interioare? Deși acționată de alarmă coboară în general..
Modificat de Executron
Ma idoiesc....
Tu intai da jos yala, refa lipiturile, curata colector motoras, inlocuieste switch...si vedem dupa
Salut. Se poate schimba soft asignarea controlerelor de usi, adica controler usa sofer cu usa pasager. Si daca da cum anume. Pentru o masina de Anglia modificata cu volanul pe stanga.
Nu, nu merge facut usor. Necesita inlocuire, oricum sunt f.f. ieftine
Deci pentru sofer pe stanga si pasager pe dreapta trebuie controlere de pe o masina cu volan pe stanga? Mai trebuie adaptate sau sunt plug and play?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pt mesajul anterior
Da, masina tot cu volan stanga
nimic. Doar montate pe masina.
atentie.... daca B5 Passatul, sa fie tot de B5. Daca e B5.5... sa fie de B5.5. Nu sunt compatibile, intre cele doua platforme
Am uitat. Trebuie mutata si cablajul de la consola butoane deschidere geamuri de pe dreapta pe stanga si butonul pt pasager de pe stanga pe dreapta.  Deja se complica treaba.
@Ovidiu1967renunta la QUOTE/CITEAZA pentru mesajul anterior. Nu faci decat sa dublezi un post inutil.
Multumesc,
Razvan
Dobrin Alexandru
De fiecare data când urc în masina, îmi apare în bord ca usa este deschisa, chiar dacă o închid, ușile încep sa se încuie și sa se descuie singure, iar geamurile coboară fără sa le cobor eu, chiar dacă nu sunt în masina. Passat B5.5 2003 1.9TDI 131 CP Limo kit
Salutare colegi!
Recent am achiziționat un passat b5.5 1.9 tdi.
Motorizarea nu cred că ar conta la problema mea.
Problema este următoarea.
Nu îmi merge in închiderea centralizata la ușile din fata.
Am verificat la burduf in uși. Erau coapte doar firele de la difuzoare. Le am remediat.
Am verificat până la modulul de confort.
Am avut un singur fir corodat și rupt. L am reparat și pe acela. Dar fara succes.
Am luat mărunt mărunt. In calculatorul de confort am găsit 2 fire ce pleacă și se unesc cu alte 5 perechi.
Un fir portocaliu cu roz. Iar unul portocaliu cu maro.
Le am luat pe fiecare în parte. Erau de la inchidere. Le am legat le rand și probat. Fiecare ușă care funcționa și înainte  le am probat pe rand. Ușile din spate și portbagajul se încuie.
Am verificat firele cu aparatul de măsură. De la modulul de confort. Până în ușă stânga a șoferului la acel mic calculator pe care este și motorul de la geam. Totul în regula până acolo. Ce mai e de făcut că bănuiesc că nu se stricau ambele broaște în același timp.
S a rezolvat, am pus un bec pe firele de la motoraș al broaștei și îmi ajunge tensiune . Deci clar broasca arsa. Am desfăcut și broasca sa ii refac lipiturile dar fara succes. Cel mai probabil este motorașul ars
Nu e ars. Doar perii uzate,colector murdar..
F l o r i n
Poate sa fie și colector distrus,  ars, etc. Am găsit multe astfel de cazuri
Altfel, curățat și văzut dacă funcționează
  • 9 months later...
Salutare, am o problema similara la un passat b5.5, daca ma puteti ajuta cu un sfat: inchiderea centralizata nu actioneaza usa soferului, degivrarea si ajustarea oglinzii stanga nu functioneaza, boxa nu functionea, restul sunt ok: comenzi inchidere usi, geamuri … etc.
p.s. Am schimbat yala si nu primeste curent.
Multumesc anticipat!
Verifica instalatia din burduful usii. Se rup frecvent..
Exact.
Daca acesta este ok, atunci verifica mufa intermediara din stalp picior sofer / pillar, respectiv cablaj pana în modulul confort, situat sub mocheta la sofer
Salutare colegi!
am o problema cu un B5 si nu prea mai stiu ce sa ii fac.
Nu imi merge inchiderea la usa dreapta fata. Iar dupa ceva timp am observat ca nu mai merge nici reglajul oglinzii electrice dupa care nici difuzorul nu a mai mers.
Geamul merge sus jos fara probleme.
Am zis ca sigur sunt firele in burduf terminate. Le-am scos toate frumos afara si le-am verificat, doar plusul gros avea putin izolatia crepata in rest totul bine, iar mufa din stalp e curata.
Am gasit un contact imperfect la mufa difuzorului l-am rezolvat si merge, in schimb nu imi dau seama de ce nu merge reglajul oglinzii si inchiderea centralizata.
Cand o deschid becurile in plafoniera merg, deci swich.ul ei functioneaza.
Ce am verificat pana acum:
Am pus broasca noua si tot nu merge
Sigurantele sunt ok.
Tensiune nu vine la dezaburirea oglinzii
Modulul de confort l-am scos afara.. verificat putin.. pare ok..curatat pinii cu spray de contact etc.
(avea putina umezeala, dar zero comparativ cu momentele in care cel vechi a mers sub apa total luni intregi)
E posibil sa fie butonul de reglaj al oglinzilor cu probleme? sau calculatorul motorasului de pe usa dreapta fata?
Sunt tare dezorientat..
Modificat de Daniel Mury
Salut. Am un Polo 6r 2009 și am probleme cu luminile din plafonieră. În ce constă problemele: toate ușile inclusiv portbagajul când le deschid (cu excepția ușii șoferului) se aprind luminile în plafoniera. Ușa de la sofer nu le aprinde. Idei???
On 02.06.2025 at 14:05, Daniel Mury a scris:
Salutare colegi!
Salut , ai rezolvat ceva ??? O problema similara am si eu dar pe usa de la sofer, nu am tensiune deloc la butoanele de comanda de pe maner,nici iluminatul lor nu merge, pana acum am inlocuit calculatorul de usa cu tot cu motoras,functional (cel vechi era stricat), am verificat firele din usa, la calculatorul de usa am tensiune pe cele 2 fire mai groase de alimentare, deci e si + si - , am verificat si modulul comfort, e ok, am probat si cu altul, tot asa face. Chestia e ca daca e mufat calculatorul de usa , nu-mi merge inchiderea din telecomanda deloc, in sensul ca la actionarea butoanelor de pe telecomanda inchidere/deschidere usile nu primesc comanda dar plafonierele se aprind/sting cum e si normal. Daca scot mufa de pe calculatorul de usa, inchiderea functioneaza normal, mai putin usa soferului , aceasta nefiind alimentata. Eventual daca ma poate ajuta cineva cu o schema electrica, am avut-o candva pe tel dar nu o mai gasesc. Multumesc anticipat.
L.E. schema electrica din topic e completa ??? N-am gasit partea de usi ce ma intereseaza pe mine !
Modificat de terminatoru
