Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
salut, in sfarsit am rezolvat problema cu inchiderea centralizata
am observat ca la inchiderea din telecomanda sau cheie nu se aprind avariile ( am verificat deja siguranta de sub bord) m-am incuiat in masina si am incercat sa deschid usile din fata si nu a mers, la usa dreapta spate s-a deschis si a inceput alarma, problema este ca acum usile din spate nu se mai inchid nici din telecomanda nici din cheie nici din butonul de nlocare de pe usa soferului, si inainte de asta functionau normal
Acum cand usile din spate nu se mai inchid merg avariile la inchiderea din telecomanda si cheie
care ar putea fi problema?
multumesc
Modificat de rkoste32
Broaste cu probleme sau fire intrerupte pe langa modulul de confort. LA diagnoza ce zice ?
maine fac o scanare, dar totusi nu inteleg inainte sa ma incui in masina si sa deschid usa totul mergea bine si din telecomanda si din cheie..modulul confort e verificat nu are fire intrerupte
am observat ca usile din spate se incuie daca pun contactul si apas pe butonul de blocare de pe usa soferului, si daca blochez usile manual se deschid din telecomanda, doar inchiderea lor nu merge
Sal.unde mai exact sub bord este siguranta ca nici mie nu mu se aprind avarile la inciderea/deschiderea maisinii din telecomanda sau cheie
sub bord, pe rack-ul cu relee, mai ai cateva sigurante pe acolo nu mai stiu exact care
post-142380-0-41033400-1454182955_thumb.
Ms.si trebuie sa desfac plasticul alea deasupra pedalelor ca sa ajung ??
la scanare nu imi da nicio eroare ciudat este faptul ca nu imi mai arata usile din spate in vag com..daca le blochez manual se deschid din telecomanda..dar de inchis nu
am citit undeva si scria: Note: The main power supply for the rear doors does not run via the CCM. If both doors, lose all functions, check the fuse on the relay plate under the dashboard. am verificat si sigurantele sun bune..
ce ramane de facut?
multumesc
era codata gresit si dupa a codato cineva pe 00065 parca, si a mers pana acum, am incercat recodarea totu cu 00065 da tot nu a mers
masina este cu geamuri manuale spate ... sau electrice - daca ai electrice, codezi cu 00259, daca ai geamuri manuale, codezi cu 00067
E cu geamuri manuale spate, vineri cand ajung acasa o sa incer  codarea cu 00067 , sa zicem ca prin absurd nici asta nu functioneaza..ce as mai putea sa incerc?
vedem dupa asta....
Brusc si dintr-o data, fara sa umblu la bateire, fara sa fac nimic care sa aiba legatura cu acest lucru, telecomanda nu mai deschide masina. De inchis, se inchide normal, dar de deschis, nu merge. Trebuie sa o deschid manual. Are cineva vreo idee?
Cu cealalta facela fel? LA diagnoza, cand apesi butoanele de pe telecomanda, modulul de confort vede acest lucru ?
Am avut diagnoza pe ea acum cateva zile, a venit Mugur pe la Craiova si mi-a testat motorul, dar nu cred ca a facut ceva la inchidere. Revin cu mai multe info cand testez si cealalta telecomanda.
ledul de pe telecomanda, se aprinde cand apesi butonul de descuiat ? daca nu, atunci telecomanda este de vina.... switch-ul de descuiat, etc.
A doua telecomanda merge bine... dupa ce am icnercat-o cu prima, cea mai folosita, nu mai pot nici macar inchide... sa fie, totusi, bateria?
te-am intrebat mai sus.... ledul de pe ea, se aprinde ??? daca nu, schimba bateria, daca da... problema este din alta parte
Nu cred ca s-a aprins vrreodata... nu tin minte... spun asta pt ca, actualmente, atunci cand imi inchide masina, nu se aprinde... la cea de rezerva se aprinde, dar la asta nu... o sa schimb si bateria, desi cred ca  nu voi gasi baterii de calitate in comert...
Modificat de alvis
Buna seara,
am o problema grava. In aceasta seara am observat la Passat Variant din 2013, 2.0 TDI, 170 CP, ca dupa ce inchid usile din cheie, ramane aprins stopul de pe haion cu o intensitate mica (ledurile). Cand deschid haionul, se sting ledurile, cand inchid se aprind cu intensitate mica si asa raman, chiar daca inchid masina. Am scos borna bateriei (Cel cu plus) si am pus la loc. Tot asa se comporta. Nu am avut ce sa fac, am lasat asa aprinse si am inchis masina. Oare care e problema? Ce pot face sa nu m-i se descarce bateria?
Am facut o diagnoza, nu apare absolut nici o eroare...
Modificat de Ambrus Zsolt
Verifica firele din mansoanele care trec din caroserie spre hayon, sa nu fie crapate si sa se atinga
Vezi sa nu ai apa/ umezeala in mufa intermediara de sub capitonaj interior portbagaj
Modificat de C o s m i n
Salu am si eu eu o problem cu inchiderea la passat B.5 iam dat borna jos de la baterie si nu mai merge sa descui sa incui nu mai merge telelecomanda deloc mentionez ca nu merge butucu sa o adaptez ce sa i fac
quote inutil
Atunci incerca o resincronizare cu Vcds ul sau alt tester compatibil
