Probleme inchidere centralizata si lumina usa
Dobre
trebuie eroarea sa iti zic daca asa e sau nu.... eu nu prea cred, dar ramane de vazut.
blaga alexandru
Salut florin. Azi am reusit sa imi rezolv problema switch-ului, am cumparat un saia burges si am inlocuit partea de deasupra , exact cum ai procedat si tu in videoul tau. Acum am lumina de la picioare si atentionarea de faruri aprinse. Am avut insa ceva probleme cu usa spate. Nu vroia sa se mai inchida din telecomanda. Am ajuns la concluzia ca problema a fost din mufa din stalp, insa cu niste spray s-a rezolvat.
Am si o intrebare, ce este colectorul motorasului?
F l o r i n
in interiorul yalei, este un motoras - acesta are un colector, pe care calca carbunii motorasului - acela trebuia curatat, daca tot ai dat jos yala.
blaga alexandru
am vazut motorasul dar nu m-am gandit la curatarea lui.
F l o r i n
era foarte bine, daca tot ere desfacuta yala....
Buna dimineata , revin in legatura cu postul #595 . Nici acum nu am reusit sa rezolv problema cu tacanitul geamurilor din portiere, am schimbat si modulul motorasului si degeaba. Electricianul mi-a zis ca e din modulul masinii,cel de langa motor ,imi e greu sa cred asta. Aseara am luat masina de la el si am inceput sa iau firele la mana si tacanitul se oprea ,apoi incepea iar. N-am avut timp sa iau fiecare fir la verificat, totusi, cunoaste cineva un electrician in Bucuresti? Sau o rezolvare a acestei probleme? firele par ok , electricianul a zis ca scria pe diagnoza ceva de "central module " , doar ca nu si-a dat seama de interpretare. Am scos modulul de confort,e curat,am dat afara invelisul de plastic,pana la placa de baza a lui,e curat ca lacrima,acum are pe el 3 relee care nu am cum sa le desfac,daca or fi sau nu alea oxidate. Inchiderea din cheie nu mai merge pentru ca umbland prin mufe ,nu mai este sincronizata cu modulul,dar din yala se inchid usile automat .
Va multumesc si daca aveti un sfat ,cu mare drag il voi citi.
Modificat de andreibru
F l o r i n
clar nu este din butoane.... din pacate si-a pierdut ziua degeaba...  :winter:
trebuie verificat, mers pe cablaj, etc - eu inclin sa cred ca este o problema de cablaj, verificati cablajul la modulul confort, in general firele care pleaca din nodurile de pe cablaj... si modulul confort.
nu este o problema foarte grava, se rezolva.
Neata, andrei.
acum, daca ti-am zis mai sus ca omul nu se pricepe... ai mers pe varianta lui si se pare ca nu ai ajuns nicaieri.
modulul de langa motor ? nu ai nimic acolo care tina de inchiderea centralizata, este clar ca omul nu se pricepe, asa ca recomand sa mergi la cineva care stie ce are de facut.
din punctul meu de vedere, problema ta se rezolva in o ora... maxim doua....
Buna ziua am un passat din 2002 1.6 benzina si am o problema legata de inchiderea usilor.In timpul mersului in bord imi apare ca as avea usa sofer deschisa ba se aprinde ba se stinge. In momentul cand opresc masina si vreau sa o inchid din telecomanda nu se mai inchide trebuie sa ma rog de ea 10 min sa se inchida asta dupa ce deschid si inchid usa de la sofer de vreo 20 ori, trantind usa.Ma poate ajuta careva cu un sfat? Multumesc anticipat
Desfa yala, schimba switchul, refa lipituirile si o sa mearga.
Salut, passat 3b5 din 98 , 1.8 ti , cu o multime de prombele la partea electrica , nu se aprinde lumina in portbagaj (am schimbat switch-ul ) , spalatorul de faruri pornete cand vrea el , luminile din habitaclu ( plafonierele ) functioneaza doar cu o punte facuta de la rigleta de + catre un fir dintr-o mufa , alarma se cupleaza doar daca incui masina de 3 ori  , si sub mocheta o multime de fire cu taieturi si lipituri .......Acuma ca a venit caldura vreau sa ridic mocheta si sa revizuiesc toate firele si legaturile , ceva sfaturi si idei bune de pus in practica ?
F l o r i n
intai desfa si vezi ce gasesti acolo... refaci cablajul, cureti mufele, verifici modulul confort, etc.
buna, la mine problema este la usa stanga spate, cand o deschid nu se aprind becurile in plafoniera, nici becul din usa si nici nu apare ca fiind usa deschisa in afisajul din bord. din ce am citit in posturile de mai sus ar trebuie sa schimb switchul. Intrebare switchul asta este bun? http://www.adelaida.ro/microintrerupator-v4nct7-5a-250v-saia-burgess.html
Si aceeasi problema o am si la usa de la portbagaj cand o deschid nu functioneaza becul si nici nu apare ca fiind deschisa in bord. Tot switchul este de vina? si daca ii acelasi cu cel din link-ul anterior? sau este vorba de alt model? Daca este un alt model va rog un link sau un cod.
Multumesc mult.
Stima
scuze am incurcat usile, este vorba de dreapta spate dar banuiesc ca e aceeasi rezolvare indiferent de care usa este vorba
Salut.
Am un Passat 1.8 benzină, 20V din 1999. Anul trecut am început să am probleme cu lipiturile reci care duc la modulul de confort. Le-am refăcut (cu fludor şi izolate), am verificat modulul de confort (era intact) şi totul a fost OK o vreme. La un moment dat, lumina din plafonieră a început să meargă pe chefuri, până când a încetat să se mai aprindă (am verificat lampa, contactele, becurile, toate sunt OK). Nu am mai desfăcut modulul de confort, pentru că sunt sigur că nu de acolo este.
În plus, am setat cu VAG-COM ca uşile să se închidă automat peste 15 Km/h, dar uneori uşa din stânga-spate se închide şi apoi se deschide automat. De asemenea am setat ca atunci când o închid să sune alarma o dată iar când o deschid să sune de două ori. Uneori, atunci când o închid nu sună alarma. Se poate să fie lipiturile reci de la uşa despre care spuneam?
Din când în când se întâmplă de asemenea ca şi alte lumini să nu se aprindă (cea din torpedo, din portbagaj, etc) într-un mod aleator, dar îşi revin după ceva timp.
Ceva sfaturi? Mai sunt şi alte lipituri reci în afară de cele de la modulul de confort?
Mulţumesc.
Lipituri reci pot sa fie si pe placa electrica de la yala respectiva,cu un VCDS poti intra in blocurile de masura si sa vezi cum lucreaza fiecare usa in parte, sa verifici si firele din mansoanele de trecere dintre caroserie si usa sa nu ai ceva scurt acolo.
Salut. Am un Passat 2003, berlina. Am inlocuit modulul de confort deoarece a intrat apa la el. Acum am o problema cu usa de la sofer: nu se aprinde senzorul de usa deschisa in bord, nu pot sa inchid usile daca o inchid cu cheia de la usa soferului, in rest merg toate comenzile. E posibil sa fie dus calculatorul din usa (acela ce vine impreuna cu motorasul de la geam)? Multumesc anticipat! Tin sa precizez ca inainte a functionat foarte bine pana in momentul cand am schimbat becul in usa de la sofer si cred ca a facut scurt deoarece s-a ars becul imediat si contactele lampii erau parca arse.
Fabian Tiberiu
Va resalut...o mica intrebare.rog un raspuns...daca schimb modulul confort,trebuie facuta vreo setare sau resetare ???Tin sa va spun ca am ceva probleme cu senzorul ploaie,incalzirea oglinzi si cateodata trebuie sa apas de 2-3 ori pe inchidere din cheie pt a mi se aprinde semnalizarile .Cel la care am fost mai demult mi-a spus ca mai mult ca sigur e din modul,asa ca am cumparat unul cu acelas cod,insa l-as monta eu acasa,deoarece pana la service am vreo 40 de km....Multumesc pt ajutor.
Senzorul de ploaie nu are treaba cu modulul de confort,.
Fabian Tiberiu
Ma poti lumina putin te rog...nu-s priceput,dar daca ma indruma cineva (cred) ca ma pot descurca..ms
Mihai.Nechifor
Modulul e sub picioarele soferului. Se indeparteaza footrestul si pragul de plastic, tragi mocheta in sus si dai de cutia modulului. De acolo ar trebui sa te descurci. Apoi trebuie sa inveti cheile cu noul modul pentru a putea folosi inchiderea centralizata. Pentru asta sunt multe tutoriale pe youtube
Fabian Tiberiu
Am inteles si mare multumire,dar cum si de unde-i problema cu senzorul de ploaie ???
Senzorul de ploaie este legat in releul de la stergatoare.
Mihai.Nechifor
Ce intelegi prin probleme la senzorul de ploaie? Sa nu cumva sa fi inteles gresit modul lui de functionare
Fabian Tiberiu
Pai ,stergatoarele ar trebui sa mearga mai repede sau mai incet ,in functie de cat de tare ploaie(au mers asa pana sa schimb parbrizul).sau ma insel???
E...acum merg normal cateva ture...dupa care isi mentin o singura turatie(ca sa zic asa)...Daca dau o data de maneta sau pe treptele acelea de viteza,merg bine iar 2-3 ture.
Sper ca m-am facut inteles si va multumesc pt. raspunsuri.
nu are nicio legatura cu modulul confort.
Fabian Tiberiu
Imi dau seama ca poate sunt stresant...dar unde sa caut problema ???Ce trebuie sa schimb si unde se afla...un mare MULTUMESC pt voi .
