Octavia 3
PTDA
Nu, pozitia se salveaza in calculatorul de usa. Dar, fiecare cheie poate avea o pozitie separata si aceasta este aleasa in functie de cheia cu care e pornita masina.
Acelasi lucru, intr-o perioada, era valabil si la scaunele cu memorii, am avut odata un soc si nu intelegeam de ce s-au resetat toate memoriile de la scaune, pe masina anterioara...
Nu stiu daca este valabil si pentru pozitia oglinzilor.
M-am exprimat eu aiurea...
Daca masina are scaune electrice, vine din fabrica cu optiunea asta de mirror down, si implicit optiunea de a putea memora scaun/oglinzi in functie de cheia care o folosesti.
Daca masina nu are scaune electrice, deci nu are optiunea de mirror down, precum si optiunea de a memora scaune/oglinzi in functie de cheia pe care o folosesti, dar ulterior se activeaza mirror down, mai este valabil oare ce am scris eu din manual? Banuiesc ca nu, si cum zicea si TudorM, asta e situatia cred la Ionut, si posibil si la Tudor daca isi activeaza optiunea.
Eu nu am vazut nicaieri in manual altceva mentionat despre memorare pozitiei mirror down, decat in contextul salvarii "pe cheie".
Optiunea de mirror down nu mai este legata de scaunele cu memorii. Ea este legata doar de calculatorul de usa si motorasul din oglinda. Functional vorbesc, nu stiu cum apare in configurator.
Daca exista motorasul care sa stie functia asta in oglinda si o suporta si calculatorul de usa, atunci se poate activa din VCDS. Odata activata, cu motorul pornit sau macar contactul pus, cu oglinda se lucreaza asa(la fel ca in poztul de mai sus):
- se activeaza functia din MFD/player
- se trece selectorul oglinzilor pe R (dreapta)
- se trece in marsarier
- oglinda o sa coboare pe pozitia predefinita/preselectata
- odata oprita se pot face ajustari ale pozitiei, sus/jos/stanga/dreapta
- se iese din marsarier
- oglinda revine pe pozitia initiala, ultima pozitie in care s-a aflat inainte de a iesi din marsarier este memorata
Pozitia oglinzii, pe langa alte cteva setari de prin masina, se memoreaza in cheie. Fiecare cheie care e imperecheata cu masina poate avea alta pozitie memorata.
LE: Sa verifice cineva si sa confirme ce zic eu aici, eu vorbesc din memorie de pe masina anterioara si alte masini (VAG, evident) pe care am intalnit functia
Modificat de Rave
Ionut poate confirma ca el si-a activat functia asta ulterior..eu pot sa confirm ca la mine cu optiunea asta activata din fabrica, asa se intampla, iar pozitia oglinzii(mirror down) definita de mine se schimba in functie de cheia cu care deschid masina.(la fel ca si scaunele si oglinzile)
Modificat de bogdann81
Pai si cam ce setari se mai memoreaza in cheie? Vad ca stiti mai mult, asa ca share-uti sa stim si noi.
Modificat de Aditu
Mi-e greu sa cred ca se memoreaza vreo setare IN cheie, poate PE cheie.
Adica, in functie de cheia cu care descui masina ai sau nu ai niste setari memorate.(gen mirror down, scaun electric, oglinzi electrice, etc)
Setarile nu se memoreaza in cheie, sunt in continuare local, in masina. Se activeaza, sau nu, in functie de cheia cu care este pornita masina.
Ce anume, se memoreaza si ce nu, nu stiu. Ar trebui sa scrie in manual!
Confirm ca oglinda coboară o anumita cursă dar nu la o pozitie presetata de mine, adică daca am oglinda prea sus nu stie sa coboare pana jos, ea coboară o anumita cursă insa pentru mine este super ok functia, imi aduce oglinda in pozitia incat vad juma de roata si juma de aripă si bara celui pe lângă bag milimetric. Isi revine dupa ce: pleci in fata / schimbi pozitia butonului din R / opresti motorul.
Modificat de ionut_slatina
ionut_slatina, de ce nu incerci sa o reglezi sa coboare cat vrei tu?
Ai incercat procedura descrisa aici si nu merge?
Procedura din linkul tau este valabila la scaune cu memorie. Am incercat atunci cand este data in jos sa o dau mai jos insa la revenirea ei ajunge la o pozitie mai jos decat initial (practic modificarea facuta afecteaza si pozitia normala a ei).
Oricum nu ma deranjeaza, chiar ma incanta functia insa nu va ganditi ca parchez mereu stramt si cu functia activa. Este prezenta pe masina si in caz de nevoie dau in R si gata, in rest tin pe 0 oglinzile.
pass_elegance
  On 29.03.2014 at 20:58, ionut_slatina a scris:
Si un clip facut zilele trecute: Mirror down - skoda octavia 3: https://youtu.be/5K6zOf4jeEY
foarte frumos si explicit Ionut si cred ca este suficient,ca functie. Sa inteleg, deci, ca functia este activa doar cand switch-ul este pe R ? "R", care nu are legatura cu cel de pe schimbatorul de viteze ? De fapt, cred ca este "R+R" , nu-i asa ?
Exact ... R+R = mirror down.
Hmm, eu cel putin sunt cam dezamagit de cat de putin coboara oglinda. Oricum, mersi de exemplificare, ar trebui sa fie f clar pt toata lumea acum.
Pai decat deloc, e ceva ajutator :) ...sau nu s-o intelege prea bine din clip. Tu parca ai scaune cu memorie ?!!!?! Ne poti face un demo sa putem face comparatia ?!?!?!!
Poti seta oricat de mult vrei, chiar si la maxim
Acum am vazut pe youtube la un Golf 7 ...se duce mult in jos. Eh, asta e ....Ma multumesc si cu atat :)
Bogdan ...nasoală treaba la tine azi ...sa ne spui rezolvarea de la Brady !
Da, la mine se duce suficient de mult in jos incat sa vad bordurile.
Modificat de Navi
  Pentru ca se pare unii au creierul subnutrit si inchid topic-uri (considerate utile atat pentru cei care vor sa achizitioneze cat si pentru cei care au deja un O3) doar pentru ca vor si pot as avea si eu rugamintea sa se deschida urmatoarele topic-uri de probleme:
 - zgomot/scartait exagerat la deschidere portbagaj O3
 - blocare hild hold control
 - blocare directie
  Nu stiu unde se poate pune acest request, aici clar nu e locul lui dar sunt convins ca se poate sterge muta dupa ce se fac topicurile respective.
Multumesc,
Am 7000Km cu masina pana acum si am observat ca pe unele parti de la motor a inceput sa se puna un strat fin de rugina. A mai observat cineva asta.
https://db.tt/b9TeE6Sk
https://db.tt/WBuYdXam
Daca nu am postat unde trebuia rog un moderator sa mute topicul
  On 01.04.2014 at 7:41, xoft2003 a scris:
- blocare directie
Multumesc,
De service autorizat ai auzit?
Este acel stabiliment unde poti sesiza eventualele defectiuni ce fac obiectul garantiei.
Sau tu, datorita cantitatii de materie cenusie, nu neaparat si a calitatii, te consideri atat de important incat o deplasare la service este un deranj maxim.
In schimb, hai sa aberam repede pe forum ca scartaie "exagerat" hayonul.
Exista si scartait normal sau doar exagerat? Intreb pentru ca, cel putin la mine, este silentios hayonul la inchidere/ deschidere.
Nu cumva ai si un "tacanit" la volan?
Modificat de katanaro
Chiar nu vreau sa incep o discutie sterila...
Totusi am considerat ca este un un forum unde se puteau discuta problemele pe care le avem la O3.
Daca nu este, fine with me...
Modificat de xoft2003
Din punctul meu de vedere ar fi interesant sa vedem probleme care au fost sesizate unui service autorizat si solutia de reparatie. Sa stam aici si sa ne lamentam nu cred ca rezolvam ceva.
Sunt multe probleme de care s-au lamentat oamenii pe forumuri si cand s-au dus la service ori nu s-a gasit problema ori s-a gasit dupa o anumita perioada si multe alte lamentari similare. Nu cred ca are cineva timp sa mearga la service zi de zi sa vada daca skoda a mai emis vreo informare. Poate esti somer sau poate tu chiar lucrezi la vreun service skoda.
Daca asta e un forum de constatari service si ridicat skoda in slavi atunci scrieti asta in tos. Stiu, iar am fost offtopic. Numai voi 3-4 cei alesi sunteti mereu ontopic. Numai ca iar te contrazici singur. A existat topicul "Impresii/probleme constatate de către PROPRIETARI" tocmai cu scopul pe care il spui acum ca nu il are forumul asta. Facut de unul din voi, ca nimeni nu poate face topic nou.
