FYI - Inlocuire cu titlu GRATUIT pentru injectoarele defecte
D@ny
Nu stiu daca ajuta la ceva copia cartii service ceruta la ei. Din cate am inteles ei vor sa vada reviziile pana in momentul de fata, adica dupa ce a iesit din garantie daca tu te-ai dus si le-ai facut la ei in continuare.
La partea cu cartea de service le-am raspuns ca nu o am, masina e SH si nu am primit asa ceva, iar defectul e arhicunoscut si nu tine de modul cum mi-am facut eu reviziile... injectoarele au fost pur si simplu marfa proasta.
Dealerul mi-a spus, citez: "Cartea service este oglinda masinii, daca nu aveti asta nu se aplica nici o circulara"
Si nu vad nici rostul cererii unei copii de la dealer... asta reflecta intrarile in service-urile lor pe partea de garantie pana in momentul X, fiecare e liber apoi sa-si faca reviziile unde doreste si unde il tine buzunarul.
Un coleg, cu cateva pagini mai in spate, spunea altceva: cartea este necesara pentru a cunoaste intervalele de service de acum in colo si ea poate fi achizitionata cu pretul de 350 ron! Cat depre reviziile anterioare: dealerul oricum le vede, si fara carte, pentru ca ele sunt incarcate in sistem iar orice interventie intr-un atelier autorizat VW apare in sistemul informatic! Nu cred ca ii interesa daca aveai o revizie facuta in Reteaua Dacia si mentionata pe carte pentru ca ar fi zis ca nu recunosc acea lucrare ...
Atata timp cat nu se conditioneaza existenta reviziilor la zi, in retea, nu vad de ce se cramponeaza in existenta cartii in original!
Am citit toate posturile dar nu am gasit o parere despre motorul BKD de la Skoda Octavia 2 2.0 TDI an fabricatie 2005.
Aceste motoare au aceleasi probleme cu injectoarele?
NU, au avut probleme cu chiulasa, dar s-a rezolvat din 2006.
Salutare. Pana la urma, injectoarele schimbate mai au acelasi defect sau putem conduce relaxati ?
Ma intereseaza in cazul unui motor cu codul BMR - 2.0 170cp.
Salutare, de ce in cazul BKP,BMR,BMN,BMA,BUZ,BVE,BWV se schimba si pentru BMP nu ?
aveti idee ? a schimbat careva pana acum si pentru motor cu codul BMP ?
pt ca BMP are injectoare bosch si nu simens. nu intra in circulara de la vw.si in plus nu am auzit cazuri de injector stricat la bmp de natura electrica. citeste si tu paginile anterioare..
salutare, cu parere de rau scriu ... am crezut voi fi unul din fericitii cu BKP fara probleme la injector ... am plecat dimineata din Bucuresti cu ideea de a face Transalpina ... La Ranca ca o coincidenta in dreptul unei parcari mergeam cu 50Km/h ... si mi-a aparut pe bord Engine Fault si spirala palpaia... masina s-a dus direct la 10 km si am reusit sa trag in parcare ... am incercat sa o pornesc dar nici gand ...
Am obeservat ca atunci cand activez tempomatul in stanga jos apare un ( ! ) semn de exclamare dar dupa vreo 3 ore de astept platforma sa o duca la Bucuresti acesta nu mai apare dar nici nu vrea sa porneasca.
Acum vin cu o intrebare ... cu speranta pana Luni ca problema este de la injectore . EU la masina am schimbat IC cu unul maxidor masina orignal avand 71K km dar ea pe bord indica acum 40K km ... Exista vreo problema daca numarul de km dupa bord nu mai conincide cu reviziile facute ?
P.S. pentru cine vrea platofrma am o recomandare buna zic eu
Florin Mandras
Nu iti face probleme pentru IC. .. cei de la service sunt interesati doar de codul de eroare ce iti apare pe injector (daca aici e problema). In plus este foarte posibil sa iti ceara cartea service a masinii. Si cam atat. Daca problema este intr-adevar de la injector (codul de eroare este "valabil" pentru inlocuirea injectoarelor) toate injectoarele iti vor fi inlocuite - evident cele originale care nu au fost inlocuite inca (daca este cazul).
Bafta
aseara am dus masina la PBN si dupa ce am dat-o jos dupa platforma am incercat sa dau la cheie si a pornit pentru fix 3 secunde dupa nu mai facea nimic invartea in gol .... dupa mi-a aparut pe bord pentru 2 secunde oil presure stop engine... asta e simtom de injector?
"Oil Pressure ..." este simptom de pompa de ulei defecta.
Nu neaparat....mie tot asa mi-a aparut si a fost pompa de motorina.
Sau senzor de presiune ulei sau cablaj sau ... :)
Modificat de mars01
Mie cand mi-a picat injectorul acum cateva luni, fix tot mesajele astea cu "Oil Pressure" si "Stop Engine" mi le dadea pe bord.
In opinia mea, cel mai probabil ai injector defect. Don't worry.... eu sunt aproape convins ca e asa... O sa iti schimbe toate injectoarele si apoi stai fara griji.
Eu cand plecam cu masina la drum eram stresat aproape continuu sa nu-mi pice vre-un injector departe de casa si cu copilul in masina. Am avut noroc ca mi-a picat in Bucuresti, chiar acasa, in spatele blocului, exact asa cum mi-am dorit. Acum plec linistit la drum. :)
da am lasat cheile si asta la 9 dimineata si pana acuma stau cu ochii pe gps si nu s-a atins nimeni de ea :(
am ridicat masina cu toate injectoarele schimbate numa ca acuma imi tremura ceva la relanti ... tremura motorul si automat imi tremura ceva si inauntru ... se aude o bataie eu din ce m-am uitat ar veni din partea dreapta ( pe langa distributie ) ... mi-au dat cureaua de la alternator jos ... nimic mi-au ridicato mi-au dat bara scutu jos cica e de sus .... mi-au porpus sa le las masina sa descafaca motorul si cica ar fi de preferat sa nu mai merg cu ea... ati mai intalnit asa cevA?
Ti-or fi schimbat ceva cand ai schimbat injectoarele si acum te pun la cheltuieli cu altele. Si taica-meu a dus masina la caroserii si dupa cateva zile la 30.000km a trebuit sa ii schimbe tot ambreajul.
salutare, am rezolvat cu masina tremuratul motorului respectiv zgomotul imens s-a datorat reglajului defectuos al injectoarelor la PBN. am fost la alt service si mi-a aratat ca nu putea sa invarte motorul ( injectorul 3 era strans mult prea tare ) ... rezumand mult respect celor de la PBN...
salutare, astazi mi-am dat comanda de interfata vag-com. in 2-3 zile trebuie sa ajunga. vreau sa stiu daca stie cineva care sunt erorile pentru care se schimba injectoarele gratis pe circulara, sau daca ii fac eu o scanare la mine acasa in curte, poate cineva sa ma ajute. cer acest ajutor intrucat ceva timp in urma am fost la SANDRA TRADING IASI iar cei de acolo nu au dorit sa imi schimbe un injector intrucat motorul mai mergea. cod motor BWV.
Nu ai ce sa faci, trebuie sa asteptisa ramaicu masina in drum si sa te rogi sa se opreasca motorul intr-o situatie fara pericol pentru tine si cei din masina ta. Doar cand se opreste motorul si nu mai porneste vei putea beneficia de schimbul gratuit.
bosstanel,
Injectoarele in cauza se defecteaza precum un bec cu incandescenta: se ard (de obicei cand ti-e lumea mai draga, de preferat in concediu, la 4000 km de casa, neaparat in camp). Nu cred ca un scan va vedea ca "fileaza" ceva la vreun injector.
Are dreptate geovadim: tre' sa se opreasca motorul, sa ai codul de injectoare supus circularei, si musai, cartea service a masinii.
Citeste si topicul asta: http://vwforum.promo.../page__st__1400
Vezi ca am post un pdf, foarte explicit in opinia mea despre ce se intampla.
Succes!
Modificat de ocghro
salutare, am uitat sa va zic eu zic ca ne putem da seama inainte de a pica injectorul ( 10-20 km). masina mea cel putin nu mai vroia sa urce deloc intr-a 3-a sau a 4-a. iar in treapta a 2-a aveam impresia ca ma impinge cineva
mie mi-a picat dupa ce am depasit un tir in panta si am schimbat si in a 4a.al doilea mi-a picat dupa ce am schimbat a treia.nu a avut nici o legatura la mine cu schimbatul vitezelor.un singur lucru l-am semnalat.cu 3 secunde inainte de a apare martorul in bord cand am accelerat a pierdut putere.pur si simplu dadea in gol
Salutare sint posesor de BKP si as avea o intrebare pot inlocui un injector bun cu unul defect dupa care sa duc masina la service?
As vrea sa plec in italia la vara si tare imi este frica. :censur:
Se poate face schimbul sau cei de la service vor zice ceva?
Eu am doua injectoare defecte cumparate din obor.
multumesc.
Modificat de florin/dns
Daca ai fi citit topicul acesta (si celalat, tot despre acelasi subiect) ai fi aflat ca seria injectorului se verifica in service inainte de a-l (a le) schimba
