Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Nu stiu daca sunt immo 3.
Asta e codul ceasurilor 1J5 920 925 A, sunt de Vw Bora cutie automata.
Sunt immo2 ceasurile de Bora. Difera martorii din centru plus cel de imobilizator. Cei din centru pot fi transferati, dar cel de immo nu, asa ca n-o sa ai acel martor.
daca sunt si aceeasi generatie immo - ca sa fie pictogramele in aceleasi locatii - da, merg.
vezi, exact de asta te-am intrebat.... ca ai de traforat un pic la ele... iar martorul immo nu il ai disponibil.
MRC - ti-am dat PIN-ul pe mail, la dump-ul trimis de tine - ai verificat ?
Pana la urma s-a dus omul sa schimbe display-urile intre ele, ca erau identice. Chiar daca ar fi mers turometrul, tot ramaneau mult erori. Am ajuns la concluzia ca e cel mai bine cu schimbul display-urilor.
Multumesc pentru ajutor!  :icon_thumleft:
Modificat de MRC
cu placere !
la Passat - nu prea ii merge turometrul..... la masina fara can si bord cu xxx 920 xxx....
La Golf Diesel merge, m-am gandit ca asa e si la Passat ... de asta am incercat sa le adaptez.
nu-i tot aia... din pacate. Am mai scris despre asta - doar la G4 merge, diesel
de facut, se poate face, trebuie vazut doar ce difera - daca e doar software sau e si de cablaj
Am inteles, stiu ce am de facut de-acum incolo.  :icon_thumleft:
A schimbat baiatul display-ul, am montat totul la loc ... functioneaza 100%.
Salutare baieti ,
Am si eu o problema destul de interesanta.
Problema o consider ca fiind de la calcultatorul de bord si se manifesta in felul urmator -
-cateodata afisare de consumuri exagerate gen 44 l /100km ceea ce nu mi se pare chiar normal .
-in momentul stationarii afisajul electronic ramane blocat , de exemplu sa zicem ca parcurg o distanta de 100 m si la afisajul instant imi arata ca imi consuma 5 l/100km, mi se pare normal in momentul cand stationez sa mi se schimbe si sa imi arate ca imi consuma 0.6-1 l /h dar el ramane blocat la acel 5l/100km .
Care credeti ca este problema ?
Cum as putea sa scap de ea?
Deci short recap , cand sta la relanti tot acelasi consum imi arata si nu se schimba din x.xx l/100km in x.xx l/h.
Este vorba de un golf 4 1.4 AXP 16 V
Modificat de kazyon
Ai ceasuri Immo2 pe masina, iar aceste ceasuri afiseaza pe loc consumul in l/100km. Daca vei trece la ceasuri Immo3, vei avea consumul pe loc in l/h.
da dar daca nu scade acel consum asa cum ar trebui ? si cum as putea face upgradeul ?
In legatura cu problema consumului, nu stiu ce sa zic.
S-a explicat procedura upgrade-ului de cateva ori pe aici. Ai nevoie de ceasuri Immo3, minidot sau maxidot, recomand VDO ... si de cineva care sa le monteze.
Modificat de MRC
MRC m-ai pierdut scuza-ma dar eu sunt putin mai nou :D daca ai putea sa imi dai un link unde sa citesc ?
ultimul consum.... daca inainte sa te opresti, faci frana de motor... o sa ramana in 0l/100km.... sau la cat s-a redus instantul, inainte de oprire. Daca te duci in acceleratie si opresti brus.... ramane la cat era.... generatia immo2, au o intarziere la calcularea informatiei.... de aceea face asa.
ti-a indicat mrc unde sa cauti... treci la immo3, recomand marca VDO
Daca mi-as cumpara afisajul complet de pe un Golf 4 1.6 sau 1.4 second hand cu IMO 3 ?
Poti pune ceasurile de pe orice Golf 4 benzina. Ca sa ai si Range, ai nevoie de ceasuri RB8 sau VDO.
Am incercat sa caut pe net dar nu gasesc , ma puteti directiona undeva in timisoara ?
ceasurile cu totul = cluster
afisajul... e afisaj.
deci, cumperi ceasurile complete -minidot/maxidot,..... ce vrei tu. Dupa asta, o sa trebuiasca adaptate pe masina, altfel masina nu mai porneste...
se adapteaza ceasurile, se scriu cipurile la chei, etc.
Salut, am un golf 4 1.9 TDI(ALH) si as vrea sa imi schimb ceasurile de bord cu unele immo3 minidot/maxidot, pe langa aceste ceasuri mai trebuie cumparat ceva sau doar trebuie facute anumite adaptari? Multumesc.
daca masina ta are BC acum, nu mai trebuie altceva, decat adaptate cu ECU, scriere cipuri chei, codat si scris km.
daca nu are BC acum, atunci trebuie schimbata si maneta de stergatoare si montata una cu butoane de BC si  cablat maneta.
Ce cod au ceasurile actuale?
Daca ai BC nu mai trebuie nimic HW, daca nu ai, trebuie maneta stergatoare cu 3 butoane in plus+cablaj.
Ca sa montezi alte ceasuri ai nevoie de pin-ul lor (vag tacho etc), adaptarea cu ECU si programarea cheilor(VCDS).
Daca si acum ai ceasuri IMMO 3, ai nevoie si de pin-ul ceasurilor de pe masina (actuale).
Pe pagina ross tech gasesti toate instructiunile necesare, just google!
Daca nu te descurci sunt destui colegi care se pricep/ocupa cu asa ceva si te ajuta cu placere.
P.S. am postat deodata Florine, n-am vrut sa ma bag peste tine :)
Modificat de guppster
Va multumesc pentru raspunsuri, dupa ce voi achizitiona maneta de stergatoare cu butoane de bc si ceasuri de bord , mai mult ca sigur ca voi apela la un electrician sau la cineva care a mai facut o astfel de modificare. Asa orientativ nu stiti cam la ce pret as putea gasi ceasurile de bord sh? Multumesc.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
