Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
da, merge - poti sa montezi immo2 sau immo3 - care au mai multe functii - cele VDO permit activarea Range, ace iluminate pe contact, etc.
Buna Ziua
Caut continut memorie ( dump ) pentru ceas maxi-dot 1j5 920 846 A.
Modificat de AlinNicolae
baieti, am ocazia sa iau niste ceasuri immo 3 minidot in mile. au deja activat range, ace.
ce presupune schimbul? km vor fi corelati cu cei actuali. trebuie adaptate cheile. dar se poate face ceva sa afiseze km/h ? se poate face schimb de folii (cea de pe masina in km/h sa o pun pe ceasurile de anglia) ?
multumesc
da, da... si da.
totul se face, asa incat, cu mici modificari - o sa fie ca cele actuale - doar martorul immo, pe foliile tale - daca ai immo2 - o sa fie in alta parte... de fapt nu o sa fie vizibil... fiind in turometru la tine, si in vitezometru la immo3.
in rest, totul ca de fabrica,
dupa modificare soft, se modifica si se activeaza iar Range, acele iluminate, martor tempomat - daca vrei sa lucreze la SET si nu la on/off... se fac km, se adapteaza pe masina si se scriu cipurile la chei.
ah la imobilizator nu m-am gandit...
vanzatorul spune ca activeaza range ,ace si imi scrie km mei .
deci se rescriu cipurile cheilor (pe aparat special) sau se "imperecheaza" cheile cu masina prin una din cele 2 metode (in yala/contact sau cu VAGCOM) ?
cat ar costa manopera cu schimbul ?
inca o intrebare, conteaza daca sunt de diesel sau benzina (240 km/h si 7500 rpm), eu am 260km/h in bord
Modificat de Muale
nu merge nimic cu cheia in contact.... aia e o parte din procedura de sincronizare a telecomenzii.....
se schimba soft, se refac km, etc... daca cel care iti trimite ceasurile, iti schimba si soft-ul pentru folia de Europa, care o ai tu... si iti face si restul - km, activari - atunci trebuie adaptate doar cu ecu, scrise cipurile la chei - se face cu VCDS-ul, daca ai codul pin. Acesta se poate afla... banuiesc ca ti-l trimite cel de la care iei ceasurile....
mersi de info, Florin
da, spune ca are si PIN.
sa vad cum arata, daca merita sa le iau. la mine display-ul face niste figuri cand e f cald dar asta e "boala lor" , nu ma astept sa rezolv prin schimbare cu unele SH.
sigur ca da.... daca schimbam soft, atunci sa nu ii mai faca nimic, ca il rezolvam.
in rest,... sigur ca da - niciunul nu mai este la prima tinerete..... si daca se vede cat de cat ok, atunci cumpara-l.
singura varianta cand vrei un afisaj impecabil.... este inlocuirea lui - se face si la minidot, pretul unuia bun/original este undeva in jurul sumei de 100 euro, la care se adauga transport, montaj.
Buna ziua
Caut foli immo 3  cu turometru de 7000 si vitezometru 130km la mijloc.
Posteaza in aria dedicata, cel mai bine - la anunturi.....
Am obserav ulterior ca tu vrei pentru benzina iar eu am de diesel
Numa vitezometru ma intereseaza
La vdo folia e din doua bucati iar la bosch din una
La masina din semnatura  , la ceasurile bord am codul  1j0 920 846 c.   Se potriveste 1 jo 920 825 c ?   Sau mai bine spus  ce coduri s-ar potrivi  ?  va multumesc.
deoarece
825-ul este immo 2
826, 846, 926, 946 - sunt immo3 - asa cum e si masina ta.
Merg schimbate foliile de la bordul din poza nr 1 cu cele din poza nr 2 fara a modifica codarile ?
post-52227-0-70024900-1413886180_thumb.j
post-52227-0-37978300-1413886806_thumb.j
daca sunt si aceeasi generatie immo - ca sa fie pictogramele in aceleasi locatii - da, merg.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
