Schimbare ceasuri bord
pitbulltm
Ieri am schimbat led-urile din bord la masina din semnatua si dupa montare la loc am constatat ca acele nu mai indica corect (desi le-am facut semn unde erau initial).
Cine ma poate ajuta sa imi spuna cum as face calibrarea lor cu VAG-COM-ul ? Sau care ar fi o alta solutie ca sa le pun exact cum trebuie ?
17 Instruments
output tests
Si le tot fixezi pana sunt la pozitia care trebuie
Toate cele bune
exact - le repozitionezi cu mana dupa fiecare test, pana se aseaza exact unde trebuie
- turometrul la 3000 rpm
- vitezometru 100km/h
- apa si carburant - 1/2.
george golf 4
Salutare colegi.mar interesa cum pot afla codul pin  la un cluster immo2.atasez o poza cu ceasurile.
sa ii citesti eepromul, dupa care se afla codul pin
Turometrul setat la 3000 rpm e valabil si la benzina ? sau aceasta setare e doar pt diesel ?
da - de aceea nu am specificat benzina/diesel.
Am intrebat deoarece pozitia de 3000 rpm e diferita la diesel fata de benzina si nu vreau sa fac o prostie.
sigur, e ok - la 3000 rpm
salut as vrea sa-mi schimb si eu ceasurile de bord de la golf 4 benzina cu unele cu mini dot maxidot dar nu stiu ce coduri sa caut sa se potriveasca pe masina
daca ma puteti ajuta aici ce am pe masina acuma
 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 806
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V11
   Coding: 01111
   Shop #: WSC
   VCID: E4C7CA1B74AEE43E90B-5000
   WVWZZZ1JZ2W297794     VWZ6Z0A3579224
maneta pentru bc o am
No fault code found.
masina ta este immo 3 - cauti ceasuri de Golf/Bora, codul sa aibe ultima cifra 6 sau 7.... sau de Passat, ultima cifra din cod sa fie 5, 6 sau 7
Diesel, Sorin.... da, se schimba folia, dar trebuie schimbat si soft-ul lor
da multumesc am citit ulterior si de soft, nu am gasit pentru benzina codurile sus mentionate, mai caut.
oricum multumesc inca o data
nu conteaza - ca se fac... in general , la immo 3 la Golf/Bora , cele fara nicio litera sau cu G, F dupa cod, sunt de benzina
Ma poate ajuta cineva cu o fila de ceasuri maxidot de diesel VDO V20 ?
multumesc pt amabilitate, sincer nu am unde sa verific daca sunt VDO versiunea ce am nevoie, nu vreau sa fac vreo prostie cu alta fila
Nu se întâmplă nimic dacă pui o versiune greșit. ...cel puțin la mine nu s a întâmplat nimic ,scrii alta corespunzătoare și gata
Salut baieti,
Am niste ceasuri de passat b5.5 si as vrea sa stiu daca le pot pune pe golf. Ceasurile sunt minidot immo 3 vdo v08.
Daca se poate, as ruga pe cineva sa imi spuna mai exact procedura. Am vcds si k+can commander.
Da le poți pune cu softul corespunzător.  Citește tot topicul și afli tot ce ai nevoie
Modificat de ioanidis84
10 hours ago, toni37b said:
Salut baieti,
da , dar trebuie modificat sw - ul - trebuie pus de Golf/Bora - procedura, etc - am postat de foarte multe ori, trebuie doar sa aloci un pic de timp si sa citesti posturile noastre.
ma suni si iti dau ce iti trebuie
13 hours ago, sorynch said:
am gasit 3BO 920 926 crezi ca sunt bune ?
da, sunt ok
astept sa soseasca si o sa te mai deranjez unde nu sunt sigur de ce trebuie sa fac    multumesc
Laurentiu_LWR
Salutare...cum afiseaza ceasurile acestea meniul acesta?
La ce modele afiseaza informatia asta..sau in functie de ce afiseaza?masina..an ...model...etc
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
