Intrebari Superb 2
nsm
Asta ar fi cea mai simpla si facila rezolvare si iti doresc sa fie asa.
La Passat am avut arsa rezistenta de la sezut si s-a rezolvat prin schimbarea ei din sezut: se da jos scaunul, desface sezutul de spatar si se da jos tapiteria si se inlocuieste rezistenta, e plug and play rezistenta.
On 31/01/2017 at 9:59 PM, Twinsen said:
Salutare tuturor !
As fi interesat sa aflu daca este cineva care a incercat sa schimbe in proiectore,  la o Superb II, becurile care asigura functia DAY LIGHT cu varianta de bec LED ? Si nu discutam aici de inlocuirea cu LED after market de gen chinazarie, ci de inlocuiere cu bec OE.
Pe scurt, doresc sa inlocuiesc lampa exterioara stg /dr din proiectoare (P21W) cu becul din fotografia atasata si vreau sa stiu, inainte sa ma apuc sa fac montajul,  daca exista riscul de a-mi afisa la bord faptul ca am bec ars. Una peste alta inafara faptului ca iluminarea drumului ar fi mult mai buna in conditii de noapte, ceata, etc, varianta de bec cu LED ofera participantilor la trafic posibilitatea de a te observa mai bine, pentru ca, evident,  esti mai vizibil. Deci, merita asumat riscul... .
Mai multe informatii despre produsul in cauza , aici :vehicle-and-bicycle-lighting/cars/led-signal-and-interior-lamps/ledriving-premium-and150-suitable-replacement-for-p21w/index.jsp#
Modificat de Marele Alb
Ok, multumesc. Banuiam ca nu scap asa usor...
@Marele Alb: Salut. In afara de imbunatatirea aspectului estetic (de acord ca galbuiul ala de P21 nu e cea mai aspectuoasa solutie), alte avantaje nu ai cu LED.
Cat despre noapte/ceata, etc, nicio treaba: in momentul in care ai comutat pozitie sau faza scurta, cu sau fara ceata, acele P21 DRL se sting.
Pentru ceata se aprind becurile din interiorul acelei lampi, sunt dedicate de ceata, sunt total separate de DRL-uri.
Deci...strict ca si aspect, e un up-grade. Functional - nema :)
Logica ta e foarte corecta si realizez acum ca ai mare dreptate. Doar pentru aspect , nu merita efortul...;  daca up-date-ul ar fi imbunatatit  putin si aspectul functional, lucrurile stateau altfel.
Pentru putin. Am cochetat si eu mult cu subiectul, mai ales ca cei de pe briskoda si-au tot facut modificare asta, dar cam toti au avut probleme cu calitatea DRL Led. Solutille fiabile au fost scumpe, mult peste ceea ce merita pe subiect.
Asa ca am renuntat si eu la idee. In schimb, cand s-au ars P21W OEM (dupa 3 ani), le-am inlocuit cu unele cu o temperatura de culoare mai mare, e lumina mai alba acum decat cea foarte galbuie OEM. De la Bosch erau astea. Poate te ajuta asta, in ideea de a "albi" mai mult lumina aia :)
Iti mai amintesti daca era una dintre cele 2 variante prezentate mai jos ?
Pure Light era, au o temperatura de culoare mai buna decat cele LongLife.
OEM parca erau Osram, daca imi amintesc bine.
Mai avea Philips niste Vision Plus, dar recenziile spun ca se ard repede
Ok. Multumesc de info.
Maine o sa achizitionez  varianta Pure Light si o sa le montez.
Revin cu impresii.
Ca tot veni vorba de becuri...
Imi puteti recomanda niste H3 "performante" pentru faza lunga?
Tot ce am gasit au fost niste "Night Breaker" de la Osram care nu stiu daca sunt peste cele OM
 Osram este dotare de fabrica, adica acesta:
Poti incerca si varianta Xenon Look , Cool Blue intense, cu temperatura luminii 4200k, ca si cel de mai jos:
Sigur, lumina o sa fie mai alba decat varianta Night Breaker, si din datele tehnice furnizate de producator reiasa ca ar avea si cu 20% mai multa lumina decat varianta OE.
Astăzi în timp ce ștergeam geamul spate pe interior am văzut pe chederul de sus doi "bumbici" de cauciuc! Știe careva care ii rostul lor?
Modificat de sebip
Probabil ca acolo se monteaza cirligul de parasolar rulant.
On 08.02.2015 at 10:52 PM, cipo said:
Confirm HHC ca dotare optionala pt S2 FL 170CP DSG. Nici eu nu am probleme cu plecarea din rampa la nicio masina dar am ales in speranta sa-i fie mai usor sotiei dar nu regret nici eu alegerea. Vezi totusi daca se poate activa usor ulterior, cel putin asa parca vazusem la Octavia 3.
On 09.02.2015 at 10:07 AM, Al Bundy said:
BA da, este dependenta de acel senzor. Si tocmai, ca sunt module de ABS/esp care nu au incorporat senzorul G251 si la acelea nu se poate activa HHC.
On 09.02.2015 at 10:18 AM, Al Bundy said:
Ti-am spus mai sus, senzorul G251 de acceleratie longitudinala, senzor prezent obligatoriu la masinile 4x4.
Sunt interesat de activarea Hill Hold Control si a XDS-ului pe masina mea, un Superb 2.0 TDI cu DSG 4x4 din 2014. Este cineva  cu Superb care a reusit activarea lor?
Cateva informatii despre modificari:
https://www.briskoda.net/forums/topic/347812-top-3-vcds-changes-to-your-superb/#comment-4175421
https://www.briskoda.net/forums/topic/399249-hill-hold-why-not-as-standard/
https://www.briskoda.net/forums/topic/333872-hill-hold/
https://www.briskoda.net/forums/topic/298368-hill-hold-control/
Vreau sa-mi dezactivez permanent si Start&Stop-ul, a facut cineva asta?
Modificat de Catalin M
Merge atat xds cat si hhc activat.
Ma poate ajuta cineva sa-mi spuna ce tip de modul ABS am instalat pe masina si daca pot activa HHC sau XDS?
Serie sasiu: TMBAF73T0C9071863
Tre sa îți faci o scanare!
Am fost sunat de reprezentanta cum ca seria mea de sasiu se incadreaza pentru rescrierea de soft vis-a-vis de scandalul DIESELGATE, deci ar urma o programare in service pentru rezolvarea situatiei.
Poate cineva dintre voi care ati facut rescrierea de soft sa-mi dati detalii despre comportamentul masinii dupa rescriere ( eventual si modificari constatate legate de consum, etc )
PS :De la reprezentanta mi s-a transmis ca nu se modifica nimic si operatia dureaza aprox . 45 min.
Multumesc anticipat.
Despre comportamentul dupa update se discuta aici:
Ar cam trebui incet sa ma pregatesc "psihologic" de o urmatoarea revizie in cateva luni. Am vazut ca de la "mama ei", masina a iesit cu QG1, dar care probabil la una din revizii a fost schimbat in interval fix (15.000 kn sau 365 zile). Eu eram setat pe revizii la intervale intre 10-12.000 km! Pot aparea ceva probleme daca continuii si la Superb cu intrevalul asta?
Nicio grija. De fabrica am avut si eu setat flexibil si am trecut pe fix, adica 15k sau 1 an.
La 180k ar trebui sa schimbi si uleiul/filtrul DSG
La DSG am făcut revizia când am cumpărat mașină. Mai mult de control!
andrei141592
Buna ziua.
Am si o mica intrebare: e normal sa pot porni motorul fara a tine piciorul pe frana? In manual zice ca nu ar trebui sa porneasca, insa mie imi porneste si nu primesc nici mesaj de eroare/avertizare.
Mentionez ca am cutie automata si ca doar in modul Parking am incercat, in Neutral nu.
