Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
- volan plus airbag, calculator coloana, cablaj volan
si pentru cel din prima poza ?...cum ai si tu...la fel trebuie ?
Da, identic si la fel.... calculatorul tau lucreaza pe Lin 1.3.
La mine - volan tip nou - lucreaza pe Lin 2.0
multumesc.......ma las pagubas....e bine si asa, nu ma deranjeaza.
Florine sau oricine ma poate edifica,
 Imi face cu ochiul un retrofit cu un volan de B7 cu comenzi cod 3C8 959 537 D.
 Imi puteti spune codurile pieselor necesare? (airbag +cablaj+calculator)
Momentan am volan in 4 spite, fara comenzi.
Am atasat si un log mai vechi.
Stima!
Log-last.txt
calculator coloana 3c0 953 549AH, 3c0 953 549AJ, 3c0 953 549Ak (ultimul este doar pt manuala)
Volanul  de G6 sau B7 - depinde ce gasesti.... 3c8 419 091 be
cablajul este 1k0 971 584 c
Si codul airbagului pt. volan de B7  3C8 959 537 D?
Pt ca le cumpar separat!
Si imi trebuie cumva si slip-ring?
Modificat de Tibo78
ce postezi tu, nu este codul de volan de B7, ci al comenzilor - cred ca de pe dreapta
volanul  de B6, B7 - model nou - 3c8 419 091be
dar mai citeste aici, te ajuta http://www.myturbodiesel.com/1000q/a5/paddle-shifter-steering-wheel-swap.htm
Legat de cablaj, 1k0....... e pentru Golf, nu? Mie nu imi trebuie cel cu 3C8.....?
Modificat de Tibo78
nu, iti trebuie exact ce ti-am scris
Am facut si eu schimbarea intr-un sfarsit.
Bineinteles ca ceva nu functioneaza, si anume 2 comenzi de pe partea dreapta,cele legate de navigarea prin meniurile MFD-ului.
De asemenea, daca intru in meniul de telefon, nu mai pot iesi inapoi nici cu slujbe.
Am atasat si un scan, nici o eroare insa.
Help!
Log 12.3.txt
poate nu ai codat cum trebuie....trebuie sa mearga toate.
Cred ca am codat bine, ce e mai ciudat e ca la un moment dat au mers toate. Dupa o plimbarica, cele 2 butoane mai sus mentionate au luat o pauza si raman blocat in meniul de telefon.
De asemenea, imi functioneaza si butoanele de pe maneta si cele de pe volan, fara erori.
ce codare ai pe el ?
Nu cumva se calca pe picioare butoanele de pe maneta cu cele de pe volan?
nu trebuie... dar stai sa vedem codarea.
Codarea e 0000714, asa am dedus dupa pop-up help-ul de acolo.
Daca renunt la maneta prin codare, ....712 in coada, nu se intampla nimic in bine, din contra, imi apare eroarea de modul codat incorect
Modificat de Tibo78
E normal sa apara deoarece vede maneta. In blocurile de masura se vede actionarea butoanelor?
Da, se vede.
Am incercat si cu alte comenzi de la alt volan. Identic. Nu imi merg aceleasi 2 butoane.
Mai raman ca suspecti spirala, calculatorul de coloana sau cablul de comenzi de la airbag.
Spirala - nu are de ce....calculatorul de coloana suporta LIN 2.0... cablul - ce cod are ?
Daca era de la cablu, nu mergeau nici cele de pe partea cealalta.
Cablul are codul 3C8971584F.
Am citit undeva pe net ca nu ar merge din cauza cluster-ului (maxi-dot).
"Menu button was introduced around MY06. Previously MFA+ was controlled by the MF wiper stalk.
So MFA+ clusters with part number ending 70, 71 are controlled by the wiper stalk and do not respond to Menu button. Clusters with part number ending 72, 73 and on use Menu button.
Bad news is 73+ are not adaptable at home, so your only choice is 72.
I had initially installed 71 and MF wiper stalk. Subsequently, I have swapped to 72 and MFSW" .
The wiper stalk in 05 (09 should be similar) has 3 buttons to control the mfa+: up, down, ok|reset.
The mfsw has 4 buttons: up, down, ok and menu. Menu button is used to toggle between mfa+ screens.
You can install the MFSW and get rid of the mfa+ wiper stalk, but the Menu button will most likely not work. The 3 other MFSW buttons will be mapped to the same buttons on the stalk. So in order to enter the mfa+ screen list you would still have to press and hold up/down button."
Cluster-ul meu are codul 3C0 920 871 T. Rog pe cineva caruia ii merg toate comenzile de pe volan sa verifice si codul cluster-ului, ca sa lamurim chestiunea.
Modificat de Tibo78
Eu am volanul cu comenzi - model nou - de fabrica. PN-ul clusterului este 3C0 920 872 G
Deci, se confirma pana acum !
Florine, astept un PM cat m-ar costa un swap de cluster.
Sal.
Pe volanul cu 8 butoane se poate schimba calculatorul de coloana ?
Eu acuma am Volan 8 butoane, calculator e coloana: 3C0 953 549 AE si as vrea sa schimb doar cu calculatorul de coloana: 3C9 953 501 BN
Sau pe calculatorul meu, 3C0 953 549 AE, care este ultima versiune de soft ?
Mersi mult.
