Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
pot pune alt volan cu comenzi fara sa fac toate modificarile alea? imi place cum arata volanul de CC dar vad ca trebuie sa achizitionez tot de la A la Z
fara alt calculator de coloana, cablaj si volan cu comenzi - nu.
acum, daca tu ai volan in 3 spite si vrei sa montezi volan -modelul vechi - de B6 in 3 spite, cu comenzi - poti sa folosesti airbag-ul tau - atat.
daca ai in 4 spite, nu ai ce sa folosesti din ce ai tu, in configuratia actuala.
am modelul in 3 spite fara comenzi volan.. pot monta un volan de B7 in 3 spite? si sa folosesc airbag-ul meu si sa cumpar decat calc de coloana nou?
nu, nu merge asa.
Volan de B7... adica cum am eu la a mea ?
nu, nu merge asa.
dap cum il ai tu
Am inlocuit volanul cu unul de passat CC si calculatorul de coloana midline 1K0 953 549 AF cu highline 1K0 953 549 CF, comenzile functioneaza, dar volanul nu mai revine dupa ce virez si il eliberez.
Conform wiki.ross-tech.com calculatorul CF nu suporta Steering Angle Sensor, de unde si erorile afisate de VCDS.
Mai trebuie modificat ceva ? Trebuie sa montez un alt calculator cu suport pt Steering Angle Sensor ?
post-15525-0-55321700-1358517586_thumb.j
post-15525-0-44867000-1358517597_thumb.j
post-15525-0-81702600-1358517601_thumb.j
post-15525-0-99700400-1358517678_thumb.j
Nu revine, deoarece nu iti merge servodirectia - si nici nu iti va merge, cu acest calculator. Iti trebuie unul cu mufa pentru G85... care tu l-ai pus degeaba la loc, pe masina, ca mufa de la calculatorul cu CF, nu are pinii in ea....
trebuia sa cumperi 1K0 953 549 CH... sau altul cu senzor G85 pe coloana volan.
P.S. - nu ai tiptronic, codeaza fara.
Caseta de directie are senzor incorporat. In vezi pe 44 nu ai optiune sa folosesti senzorul intern ?
Posteaza si in autoscan al masinii, ne e mai usor sa te ajutam.
@F l o r i n, @Al Bundy, Multumesc pt ajutor. Sper sa primesc noul modul luni sau marti
buna ziua am si eu o intrebare am achizitionat un volan de golf vi gti si vreau sa stiu ce trebuie sa schimb ca sa fie functional 100% si cam cat costa toata treaba. masina este din 09/2009 este trendline cu dsg deocamdata am numai volanul ,ma puteti ajuta cu codurile de piese necesare si cu ceva preturi. va multumesc
in primul rand, era buna o scanare a masinii, sa vedem ce calculator de coloana ai... la 09.2009... sa nu cumva sa ai calculatorul de coloana de pe spira. Deci, fa o scanare sa vedem asta.
Abia dupa aia, vedem ce iti trebuie
in linii mari, ai nevoie de alt calculator de coloana plus cablaj volan (volan si airbag, am inteles ca ai deja)
ma poate ajuta cineva din cluj cu scanarea?nu am nici airbag am numai volanul cu cablajul pentru comenzi pentru padelele dsg si calculatorul care este montat pe volan
adica, doar volanul - cauta la prestari servicii, o sa gasesti pe cineva in Cluj
Buna Ziua
Am o problema cu volanul masini mele :dry:, sunt anumite momente in care nu imi functioneaza comenzile (din pacate tot mai dese), imi poate spune cineva care ar putea fi problema?
este vorba de un VW Passat B6, 2,0l, 103 KW.
Modificat de Rocodi 81
Fa o scanare, sa vedem ce erori ai stocate.
Imi cer scuze daca cumva postez offtopic dar as fii curios daca as putea un upgrade de la un volanul orginal la unul cu shift padles? Cam la cat se ridica investitia? Multumesc.
Pai depinde de mai multi factori ceea ce vrei tu sa faci .
1 avem nevoie de anul de fabricatie a masinii (banui ca este cea din semnatura)
2 ce tip de volan ai acum (are sau nu are comenzi pe el) si ce volan vrei sa pui (daca vrei cu padele deci obligatoriu trebuie sa aibe si comenzi)
3 daca nu ai comenzi pe cel actual vei avea nevoie si de calculatorul de coloana
4 iar daca vrei unul de generatie Golf MKVI / Passat B7 vei avea nevoie si de un modul can mai nou .
Asteptam raspunsuri la cele 4 intrebari si dupa aia mai discutam si de preturi .
Este masina din semnatura fabricatie 2009 si volanul are comenzi. Nu as vrea un volan de generatie mai noua, imi plac mult alea de pe GTI fabricatie 2007-2009. Se pot monta fara prea multe modificari?
ala se poate monta fara probleme - daca vb de cel de G5 Gti. Daca ai volanul in 3 spite cu comenzi, pastrezi tot ce ai tu si cumperi doar volanul - airbag-ul si calculatorul merg de la tine.
Oricum, inainte sa te apuci de treaba, posteaza o scanare completa a masinii, sa vedem ce componente ai.
Ce fain, ma gandeam ca e nevoie de ceva componente, instalari si adaptari. O sa caut sa cumpar un volan si o sa revin. Multumesc inca odata.
te rog, citeste ce ti-am scris mai sus - fa intai o scanare, sa ne uitam pe ea.
Am aici o scanare de cand am avut ceva probleme cu un senzor ABS.
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Data version: 20111111
Monday,28,January,2013,14:54:02:37412
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53
55 56 62 6C 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ9E099960
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
14-Susp. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC F000AG 3736
Revision: 13H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 83978 930 739974
VCID: 7AF1834C35C446E
053283 - Please Check Fault Codes in Control Module for Automatic Distance Regulation
U1023 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 152212 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.22
Time: 14:43:08
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.00
(no units): 0.00
(no units): 3.0
Bin. Bits: 00000111
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 051 T HW: 02E 927 770 AJ
Component: GSG DSG AG6 440 1980
Revision: 04844002 Serial number: 00000810090701
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 244D9D34E7C0E0E
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 R HW: 3C0 614 109 R
Component: J104 C4 440 V3 0013
Revision: --025--- Serial number: 00000786375822
Coding: 0024877
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2D5B7810B40A216
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Component: ClimatronicPQ46 133 0909
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FE7A2187E86136
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 F HW: 3C8 937 049 F
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009107937
Coding: E38A8F0700041A23470000000F000000000F5D435C000120000000000000
Shop #: WSC 05124 123 12345
VCID: 346D6D74572070E
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 141008 004 0206
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 080109 054 0402
Coding: 00208936
Shop #: WSC 05124
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 1T0 919 475 L HW: 1T0 919 475
Component: PARKHILFE PLA H07 0021
Revision: -------- Serial number: 06530833606840
Coding: 300106
VCID: 448D3DB4C780C0E
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 15
Reset counter: 234
Mileage: 152124 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.20
Time: 11:44:44
Freeze Frame:
Temperature: -2.0°C
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 3C0 907 567 J HW: 3C0 907 567 J
Component: AC201 RDW A 031 0232
Revision: 00031000 Serial number: 00000000034336
Coding: 0010000
VCID: 32616B6CAD347EE
00233 - Sensor for Automatic Distance Control Coverage Area Blocked
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 3
Reset counter: 234
Mileage: 152207 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.20
Time: 18:18:47
Freeze Frame:
Count: 56
Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
Part No SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376
Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
Revision: 00000000 Serial number: 04120803110002
Coding: 030180
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: E6C9473C117C52E
01319 - Control Module for Distance Control (J428)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 234
Mileage: 152120 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.19
Time: 14:24:06
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000001
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 HW: 5N0 959 655
Component: J234__04A VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039BPR6XA2/
Coding: 0013377
VCID: FAF1034CB5C4C6E
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Component: J0527 0030
Revision: 00032000 Serial number: 3C9953507CR
Coding: 0201122
VCID: 74EDAD7417A030E
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0030
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 871 T HW: 3C0 920 871 T
Component: KOMBI H04 0107
Coding: 160F00
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 356B5070945A696
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 K HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H13 0152
Revision: H13 Serial number: 3400Q0893000C1
Coding: FDAD7F06504602002002
VCID: 29538C0080E23D6
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Component: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 0900
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J5003073
Coding: 060500000100008200
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2D5B7810740A216
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AE HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000504589012
Coding: 0004279
VCID: 71E3A46068B2056
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F
Component: J500__APA-BS KL.090 0502
Revision: 1AH02240 Serial number: 00083360259502
Coding: 0000258
VCID: 39735C4070428D6
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Reset counter: 234
Mileage: 152204 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.20
Time: 17:54:53
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 1464 /min
Speed: 32.0 km/h
(no units): 7.0
Voltage: 14.10 V
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
Coding: 0091020051030E763004941570084FCE707801
Part No: 1K0 951 605 D
Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No SW: 3C0 035 456 J HW: 3C0 035 456 J
Component: DSP 10 Kanal 0030
Revision: 00H05001 Serial number: 75815000792504
VCID: 27578A3896F60B6
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AE HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000635389029
Coding: 0004278
VCID: 72E1AB6C6DB43EE
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Component: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Serial number: 00000000221800
Coding: 0000057
VCID: 285589049BE804E
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 234
Mileage: 152204 km
Time Indication: 0
Date: 2109.14.20
Time: 17:54:52
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
Count: 106
Speed: 32.0 km/h
Hex Value: 0x1260
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0101
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0136
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 2313217
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Component: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000751175
Coding: 0000144
VCID: 70E5A16463B80CE
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Component: J772__Rearview 0042
Revision: 00H05000 Serial number: PA8 J8X0393
Coding: 0020007
VCID: DFC752D80E26036
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Component: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Serial number: 00000000757528
Coding: 0000144
Address 77: Telephone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb
Part No SW: 1K8 035 730 B HW: 1K8 035 730 B
Component: Telefon H08 5400
Revision: 00008000 Serial number: 20389520033928
Coding: 012120
VCID: 285589045BE804E
End ---------------------------------------------------------------------
Sunt si eu interesat de Shift Paddles pentru DSG.
Am gasit pe un site din America, doar aceste shift paddles impreuna cu firele de conectare si erau undeva la 160 de dolari. Intrebarea mea este: se pot monta doar aceste manete pe un volan care momentan nu le are? Sau se vand separat, doar pentru a inlocui manetele deja existente pe volan.
Vento - merge sa pui volanul de B6 - modelul vechi - cu comenzi. Daca il ai pe cel in 3 spite, trebuie sa iti cumperi doar volanul
