Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
My bad, am crezut ca in discutie era platforma de golf (mars01 vorbea in postul anterior de golf vi) . Intradevar, AH-ul pe Passat merge fara probleme (sau asa ar trebui sa fie potrivt celor de la Ross Tech).Intradevar, ciudat tare ca nu a mers. De curiozitate, cu ce scula ati reusit sa scoateti airbag-ul. Spatiul nu e ingust, ci foarte ingust.
:) Ma refeream la subiectul discutiei anterioare, montare de volan Golf 6 cu comenzi pe un Passat 3C. :)
Modificat de mars01
Codarea era corecta pe bodul 0000513. Sa vedem cum se comporta modulul pe alta masina.
intradevar mai trebuie umblat la codare ....la aia cu 513 mergeau perfect comenzile insa a luat-o immo razna . cu asta noua merg butoanele dar nu toate si cam alandala . iar pe BC imi apare cateodata Audi navigation system cand pornesc . avand in vedere ca am RNS510 nu cred ca e normal :)
poate mai are cineva vreo idee cu ce trebuie facut si cam ce codare ar fi buna ......
Eu spun sa punem codarea corecta , totusi banuiesc ca a fost ceva din centrala
si eu ma gandeam la fel .... incercam sambata . oricum stim ca daca apare immo din nou pe bord ce sa facem sa nu ramana blocata :) adica sa schimbam codarea cat e vag-ul conectat .
Vreau sa cumpar si eu acest calculator de coloana care suporta comenzi pe volan cu codul: 3C0-953-549-AH . Stie cineva de unde pot sa cumpar in afara de reprezentanta? Va multumesc!
exista cineva prin timisoara care ar putea sa faca treaba asta? eu nu ma pricep cu , codari si VCDS si prefer sa platesc pe cineva sa imi faca si mie schimbarea aceasta .. am un passat din luna 03.2009 , volan sport cu comenzi pe el dar as trece si eu la volanul de CC... cunoasteti pe cineva in TM?
O intrebare ,
daca am volanul de de cc pe masina montat din fabrica(passat 2009) si nu am comenzi pe el , vreau sa instalez doar butoanele , mai am nevoie de ceva?
E destul de ciudat 2009 cu rns510 fara comenzi pe volan
post-111263-0-90075800-1353685015_thumb.
Sper sa nu gresesc dar daca vrei sa montezi comenzile pe un volan care nu a avut comenzi pe el, trebuie sa te pregatesti de bricolaj (sa decupezi in material volan locul unde sa introduci comenzile).
asta stiu sigur , nu se decupeaza nimic la modelul de volan tip passat cc, sunt doar niste capace de plasic si se inlocuiesc cu butoanele ( vezi poza ), dar nu stiu de ce mai am nevoie .
La modelul vechi de volan trebuia decuparea cred..
S-a tot scris pe aici ca un volan cu comenzi are nevoie de un modul care sa le accepte iar acest modul este varianta Highline. Trebuie sa vezi ce varianta de Steering Column module ai pe masina pentru ca sa te edifici daca trebuie schimbat.
Mai trebuie facuta codarea acestui modul (chiar daca varianta de pe masina ta este OK tot trebuie codat ca sa accepte comenzile).
Mai este necesar sa schimbi si cablul de airbag cu unul care are cablajul pentru comenzi.
Modificat de mars01
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 BA HW: 3C0 953 549 BA
Component: J0527 0030
Revision: 00034000 Serial number: 3C9953507CL
Coding: 0000014
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 6CDDDA694F90D69
No fault code found.
Sa inteleg ca mai bine imi caut unu cu comenzi direct??
L am gasit este midline
3C0-953-549-BA SW 0025/0030 Midline
Modificat de haxorsile
atentie la volane... ala gen CC dar fara comenzi, nu suporta atasarea directa - asa cum vrei tu.
ceea ce ai pus tu, este kit-ul pentru volanul de G6 GTI.
seamana...... dar nu rasar.....
Midline - nu suporta comenzi pe volan.
Pentru un passat din 2007 ce modul imi trebuie?slip ringul este cu 653B la sfarsit.Am si cablu de airbag cu un singur igniter si mufa comenzi. Am incercat cu un modul cu 549E la sfarsit si masina nu reactiona deloc(cred ca este defect modulul pe care il am eu)Nu avea nicio reactie cand bagam cheia in contact.Multumesc
ce calculator de volan iti trebuie, pt ce ?
de modul pentru coloana directie am nevoie.eu aveam pe masina cu 549A si am nevoie de unul care sa suporte comenzi volan
ok.... si ce volan montezi - cel vechi, de B6 cu comenzi .... sau cel nou - cum am si eu - gen G6 ?
daca montezi volanul vechi, atunci ai nevoie de calculator cu 3C0 953 549 B, E, K, M, AC, AE, AF.
daca montezi volanul model nou - atunci iti trebuie 3C0 953 549 AH.
Salut,ms de raspuns.
Vreau sa montez volanul vechi de B6,cel sport in 3 spite cu airbag cu 1 igniter.Am slipring ring cu 653B,am comandat cablu de airbag de la reprezentanta si acum cautam modul.Am gasit modul in Germania pe ebay cu acest cod: 3C0953549AC .o sa il comand si sper sa functioneze!
Modificat de Furnicutz
salut, si pe mine ma bate gandu sa pun un volan de CC .. cine imi poate spune si mie daca imi merge
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 005 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507C
Coding: 0000013
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2A50F7818522D7485F1
tin sa mentionez ca volanul are butoanele .. cablajul dar e fara airbag..si e undeva la 250 ron parca pe net
la ce alte costuri sa ma astept si nu in ultimu rand .. daca merge.
PS . pot pune airbag-ul de pe volanul meu pe cel nou? volanul meu este simplu fara comenzi
Modificat de Valy31
airbag-ul tau, model vechi, pe volanul de CC - nu, nu merge.
Sa revenim.... necesar pt transformare
- volan comenzi plus airbag
- calculator de coloana - Highline - al tau este midline si nu suporta comenzi pe volan
- cablaj volan cu comenzi.
cand vrei, imi zici si iti dau si codurile.
pot pune alt volan cu comenzi fara sa fac toate modificarile alea? imi place cum arata volanul de CC dar vad ca trebuie sa achizitionez tot de la A la Z
Daca vrei sa iti mearga comenzile de pe volan, trebuie montat toate reperele pe care ti le-a scris Florin.
fara alt calculator de coloana, cablaj si volan cu comenzi - nu.
acum, daca tu ai volan in 3 spite si vrei sa montezi volan -modelul vechi - de B6 in 3 spite, cu comenzi - poti sa folosesti airbag-ul tau - atat.
daca ai in 4 spite, nu ai ce sa folosesti din ce ai tu, in configuratia actuala.
