Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
ca sa aduc la actualitate acest topic.......la masina din semnatura, cu volan multifunctional, dar model vechi, ce anume mai trebuie schimbat inafara de volan si airbag, pentru a monta modelul nou cu comenzi ?
pot atasa si un scan al masinii, numai sa imi spuneti ce anume, sa nu atasez unul complet.
va multumesc anticipat
F l o r i n
calculatorul de coloana
calc de coloana de volan si maneta de CCS.
F l o r i n
da, depinde de ce litera are el la coada.... eu la G5 am pus cu calculator nou si maneta de G5 cu G.
sunt novice.......mai exact, ce adresse ?
F l o r i n
Nicio adresa.... iti trebuie ce ti-am zis noi mai sus.
Cristi daca am inteles bine ceea ce vrei,tu avand modelul vechi de volan iti trebuie :spirala tip 2(3C0 959 653 B) ,si calculatorul de coloana cu LIN 2.0
sa aiba unul din urmatoarele coduri pentru a se pupa cu noul volan multifunctional,daca vrei sa mearga comenzile Din respectiva generatie, fac parte urmatoarele module:
- 3C0-953-549-AH
- 3C0-953-549-AJ
- 3C0-953-549-AK(doar cu cutie manuala)
Uitandu-ma la scanarea ta tu ai urmatorul cod la calc de coloana:3C0 953 549 AE ,trebuie sa-ti cumperi altul!
Modificat de Paparazzi
Multumesc....acum cu calculatorul de coloana este clar, am nevoie de unul din cele 3 enumerate de tine, insa:
1. unde vad ce spirala am
2. cum stiu ca cele 3 coduri de la calc. coloana sunt cu LIN 2.0
F l o r i n
Nu e obligatoriu - trebuie vazut daca e compatibila cu calculatorul nou. Eu am facut modificarea asta la o masina din 2008, si a mers cu spira veche.
si cum imi dau seama daca e compatibila inainte de a face modificarea ?
legat de calc. coloana am nevoie de unul din cele 3 enumerate de tine, pentru ca al meu este "highline"
pe site la ross-tech nu apare 1K0-959-653-B......probabil voi avea nevoie de cea cu C sau D, insa unde vad ce am acum, trebuie desfacut volanul ?
Modificat de cridaia
F l o r i n
e suficient sa ridici carcasa superioara a volanului - si o sa vezi codul de pe spira.
Highline - da, e calculatorul de coloana, pentru volanele cu comenzi.
buna de curand am achizitionat un passat variant din 2009 si nu stiu de ce am nevoie pentru a putea monta volan de golf 6 gti multifunctional si sa mearga si toate comenzile precizez ca masina este din 08.2009 are bc color navi rns 510, dsg .va multumesc
Iti trebuie doar volanul (cu airbag, bineinteles). Vezi sa aiba si padele pt ca ai DSG si e pacat sa il iei fara.
Tu ai calculator de volan de tip nou si spre deosebire de masina mea nu mai trebuie sa schimbi nici manetele ca sa iti mearga tempomatul.
Comenzile o sa mearga cu siguranta.
Volan de Golf 6 GTI cu padele + RNS 510 am pus si eu si s-a schimbat total masina la interior... arata altfel!!
Modificat de meghitz
exact.... plus o clima model CC ... cu afisare pe RNS...
Cablaj de airbag cu mufa pentru comenzi ati uitat?
Ca sa fii sigur, fa totusi o scanare cu VCDS-ul si verifica sa ai un Steering Wheel Module (calculatorul de coloana, de sub volan) cu LIN 2.0. Doar calculatoarele de coloana cu LIN 2.0 (evident versiunea Highline) se pot folosi de butoanele de pe volanul de Golf 6.
Modificat de mars01
  • 5 weeks later...
Am codat si noi un calculator de coloana cu AH cu 00000513 si am avut surpriza ca dupa ce totul a functionat , am scos cheia din contact , in bord a aparut Imobilizator active .
Am pornit masina si am reancercat comenzile , toate erau ok , tempomatul functiona si el.
Telecomanda nu mai era sincronizata si am
Decis sa il punem inapoi pe cel vechi , calculatorul de colona cu A la sfarsit.
Am oprit masina , am scos cheia din contact ... cand sa punem contactul ca sa putem roti volanul sa ii scoatem airbagul , din nou cea mai mare surpriza neplacuta: steering wheel locked !!!!
Am incercat toate posibilitile , dar masina nu a mai pornit.
Cam dupa o ora de munca "fina" am scos airbagul si am remontat vechiul calcultor de coloana .
Masina a pornit fara probleme; am repus noul calcultor de coloana sa reverificam , insa nu a mers.
Totul este fara inteles , codarea e cea care trebuie , a si mers , dupa care "nu a mai vrut"
O sa incercam zilele urmatoare un alt calculator cu AH sa vedem ce iese.
Ati mai patit sa nu se mai puna contactul dupa codare pe AH?
Iulian, daca vorbim de golf VI, AH nu suporta LIN 2 (numai cele CH, CJ, CK - care au si Steering angle sensor si sunt Highline). Uite aici.
Modificat de pronet
3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0
poate nu ai inteles, vorbeam de unul de pe passat, nu golf.
Si sa vezi chinuiala de 1 ora sa scoti un airbag fara sa poti roti volanul si fara sa poti scoate cochilia inferioara a coloanei de volan.
Da, dar acum stii ca daca Doamne fereste se mai intampla , il scoatem in catea minute. :P
My bad, am crezut ca in discutie era platforma de golf (mars01 vorbea in postul anterior de golf vi) . Intradevar, AH-ul pe Passat merge fara probleme (sau asa ar trebui sa fie potrivt celor de la Ross Tech).Intradevar, ciudat tare ca nu a mers. De curiozitate, cu ce scula ati reusit sa scoateti airbag-ul. Spatiul nu e ingust, ci foarte ingust.
Ceva gen electrod de 5 intors la capat si curbat , nu drept - ca sa ai acces in partea dreapta .
Scoti imediat , daca stii "mersul"
Noi ne-am chinuit pana ne-am facut scula
