Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
La volan am cablu care intra in coloana, cu mufa aceea galbena.
 La codare ce va trebui sa codez? Multumesc anticipat
daca volanul are cablajul, atunci nu-ti mai trebuie decat calculatorul de coloana
codezi cu - padele/tiptronic, cu tempomat, etc... in functie de dotarile masinii
Am inteles. Multumesc mult de tot. Miercuri iau calculatorul. Sper sa reusesc sa il fac. Revin
Am revenit cu o nedumerire. Am fost acum am luat calculator de coloana 3c0953549 AJ HW 030 SW 0025. Am vazut ca cele cu AH si AJ au de obicei SW 0030. Oare al meu nu o sa mearga pe cutie automata? Sau e importanta doar terminatia codului adica ah, aj si nu ce scrie mai jos adica hw 030 si sw 0025
ai montat, ai codat ? ... trebuie sa mearga ce ai tu.
AK-ul nu merge pe DSG.
Nu am montat. Diseara. Dar am vazut ca cele cu ak au sw 025 cum e si al meu cu aj. Si de asta am intrebat
nu are importanta numai SW ci si HW-ul.
Ok. Vad diseara si revin. La al meu si hw e ca la un calc cu ak
dar PN-ul e diferit. AJ nu are restrictie legata de DSG - doar AK-ul
Am revenit, am montat aseara calculatorul si am ramas cu eroare
02546- steering limit stop
005- no or incorectbasic setting/ adaptation
Imi ramane martorul galben cu volan aprins si servo un pic greoaie. Se codeaza cumva? Am avut si esp faul dar am urmat pasii de pe forum si am rezolvat dar volanul tot are eroare
cu motorul pornit, ti volanul virat la maxim stanga 5 secunde... rotesti si ti la maxim dreapta 5 secunde... dupa care pleci cu ea. O sa revina servo si se sterge martorul.
in rest, inteleg ca a fost compatibil calculatorul, asa cum ti-am zis, nu ?
Am incercat acum. Nu isi revine. Calculatorul a fost compatibil, merg padelele si comenzile, multumesc. Insa cum rezolv cu servo?:(
asa cum ti-am zis.... alta varianta nu exista.
Motor pornit, stanga maxim si ti asa de volan 5 secunde.. invarti la dreapta si ti la maxim 5 secunde... si pleci cu ea. Trebuie sa stinga.
daca nu te descurci, ma suni si incerc sa te ajut prin telefon.
Exact asa am incercat. Degeaba.
ceva nu faci cum trebuie sau nu este ok. Mai incerca ... altceva, cam greu sa iti zic mai departe ce sa verifici, atata timp cat faci totul bine, dar nu merge....
pe 44 ai erori ?
Trebuie sa tii tras MAXIM de volan stanga si dreapta dupa ce te deplasezi vreo 50 m , pana se aud 3 beep-uri.
Da, am eroare pe 44
02546 steering stop limit
005- no or incorrect basic setting/ adaptation -MIL ON
Freeze frame:
Fault status 11100101 etc
Da, am eroare pe 44
Freeze frame:
trebuie sa mearga.
Alexu.... nu are ce erori sa aibe pe 16. Ori pe 03... ori pe 44 - atat.
Pe 16 nu mai am nici o eroare. Am codat volanul 0001612, tocmai acum am sters toate erorile care le mai aveam si imi ramane doar pe 44
Nitzu - nu ai ce eroare sa ai pe 16, stai linisit.
scoate borna de la baterie cateva minute, dupa care mergi 50-100 metri cu masina si incearca iar sa faci procedura.
Pe asta cu borna o incerc diseara cand ajung acasa ca nu am nici o cheie la mine :(. Dar pe 44 la security acces ce codare trebuie sa fie? Eu am codat si acolo 40168 initial pana sa reusesc sa fac esp functional
nu ai codat ci te-ai logat cu 40168 - este ok.
Am inteles. Incerc si cu borna diseara si revin
    • X@by
