Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
Masina este din 2007, dar culmea, are airbag cu un igniter. Am citit si discutat cu colegul malex, nu am de ce sa-i pun rezistenta, ar fi fost simplu. Mai simplu era daca il vedea si recunostea fara sa-i mai dea eroarea 00588.
Se pare ca la mine, la ultimele modificari care vreau sa le fac, niciuna nu vrea sa mearga din prima :banghead:
Ieri, am vrut sa incerc (pt a doua oara as putea zice) sa-mi fac si eu in sfarsit volanul functional de Passat CC, si sa-l activez.
Numai ca nu vrea! :evil:
Piese folosite:
1. Modul J527 - 3C0 953 549 AH
SW: 0030
HW: 032
post-28301-0-22700700-1328346937_thumb.j post-28301-0-12695100-1328346938_thumb.j
2. Spirala 3C0 959 653 B
post-28301-0-99166300-1328347287_thumb.j
Montajul nu mai are rost sa-l detaliez, ca majoritatea se stie, asa ca sar peste si trecem la partea de codare.
Codare J527:
Luandu-ma dupa pop-up-ul tip "coding helper", codarea la mine ar fi urmatoarea: 0100513
post-28301-0-95371300-1328347581_thumb.j
Codarea este acceptata de controler, iar volanul "s-a aprins".
Totusi, in lista de module prezent, am mai identificat uun al doilea modul - E221 - avand codul 3C8 959 537 B de care n-am habar pt ce e :blink:
post-28301-0-06151100-1328347836_thumb.j
Partea proasta este ca nu stiu ce-i cu codarea aia si nici cum sa o schimb, pt ca nu apare niciun fel de pop-up tip "coding helper"...
Probleme intampinate dupa:
- Prima, si ce-a mai importanta este ca NU mai functioneaza cheia! (Infara de faptul ca pot porni masina, de inchis nici nu se mai pune problema)
- Al doilea lucru este ca, senzorul G85 NU se mai regalibreaza nici cu slujbe! (nici prin procedura nu merge)
- Trei la mana, comnezile de pe stanga (cele care se ocupa cu controlul volumului) NU functioneaza! (Dar cele de pe dreapta, prin care pot umbla prin meniu merg brici :mellow:)
- Patru la mana, toate functiile confort NU mai functioneaza nici ele! (de la inghiderea radioului, la luminile interioare + functia "confort turn signal si deschiderea tuturor usilor la scoarea cheii din contact)
Spre surprinderea mea, dupa ce am sters toate erorile singurlele 2 erori ramase (pe 03-ABS si 44-Steering Assist) sunt cele pt senzorul G85...
post-28301-0-64603100-1328348385_thumb.j post-28301-0-12375100-1328348386_thumb.j post-28301-0-61575600-1328348386_thumb.j
Imobilizatorul (pt ca aici ma gandesc ca e problema, de nu merge cheia) nu da eroare si nici calculatorul de confort!
Am incercat sa recalibrez senzorul G85 folosind si procedura specifica, dar se pare ca el nu este vazut deloc in 04 - Basic Settings dupa introducerea codului de securitate
post-28301-0-46870300-1328348499_thumb.j
Cat privieste jumatea de comenzi de la volan care nu functioneaza (cele pt reglara volumului la player si "Next" & "Forward"), la masurarea efectuata pe grupuri in blocurile de masura, ele apar ca ar fi comunicand OK, dar pt campul de recunoastere am un mare NO :blink:
post-28301-0-15938000-1328348815_thumb.j post-28301-0-58533100-1328348815_thumb.j
Desi colegul Al Bundy m-a avertizat ca exista o sansa ca tempomatul (recent montat) sa nu functioneze dupa montarea noului modul, tin sa precizez ca merge.
Si cam asta ar fi o lista de chestiile care merg dupa montarea noului modul:
- tempomatul merge
- comenzile de pe maneta de stergatoare pt BC merg si ele (in paralel cu jumatatea functionala de pe volan)
- inchiderea usilor la peste 15km/h merge si ea
Deci, cine are ceva idei cu ce se intampla aici ca innebunesc de draci pt faptul ca nu merge!!!!
Adica gresesc eu pe undeva cu ceva ?
Sau lipseste iar ceva de prin vreun controler si trebuie inlocuit cu unu de generatie mai noua...
Riddler
Modificat de Riddler
My 2 cents .... Daca folosesti codarea 0100511 pe J527, se schimba ceva in bine? Poate ca nu este posibil sa fie active simultan si maneta stergatoare cu butoane si controalele de pe volan.
Oricum raspunsul ma intereseaza, fiindca am si eu in plan ca sa fac upgrade la volan MFSW.
Un alt lucru care poate fi facut ar fi dezactivarea soft a tempomatului si vazut daca in acest fel dispar din erori.
LE: o varianta mai neplacuta ar fi ca modulul J527 - 3C0 953 549 AH sa fie defect.
Modificat de mars01
Trebuie sa ai mare grija la codarea modulului AH. Daca nu il codezi corect nu iti mai recunoaste cheia si te rog sa nu faci aceeasi greseala a mine sa montezi volanul, mai precis airbagul, deoarece ai sa te chinui sa-l scoti ulterior. Daca ai codat gresit modulul AH iti va ramane farurile aprinse, daca l-ai codat corect se va comporta normal, adica va ramane stinse. Sa nu faci greseala sa scoti borna de la baterie pentru a stinge farurile. Codarea la mine a fost 0000513. Cred ca si a ta e la fel.
Modificat de seko17
Calibrarea lui G85 nu se face pe adresa 44, facand aceeasi procedura?
E221 cred ca este calc din volan, cel care preia info de al butoane.
Cred ca ori e defect modulul ori nu e compatibil cu masina ta.
@mars01: multumesc frumos de opinie! Sper sa fie doar din atat.
Sa stii ca la prima tentativa, cand l-am montat inainte de sarbatori, exact la fel am patit, numai ca imi ramaneau proiectoarele aprinse si cheia nu schita niciun gest.
Cat priveste codarea, este explicabila, dar zi-mi un pic o idee:
- Tu la inceput cand l-ai montat prost, iti mergea jumatatea de comenzi de pe volan care se ocupa cu volumu' player-ului ?
- Ai intampinat cumva aceaiasi problema cu cheia ca si mine ?
Acum totul iti functioneaza corect ?!
E ok, l-am montat si l-am dat jos...
Airbag-ul se da usor jos dupa ce ii prinzi "schema"... l-am dat cam de vreo 6-7 ori pana acum
@Al Bundy: eu am procedura aia unde lucreaza cu ABS-ul...
Si observa ca si pe "pop-up helper-ul" care apare cand sunt pe Security Access, imi zice de login-ul ala
Daca tu ai vreo alta procedura, poate o postezi aici sa incerc.
Oricum imi este curios, de ce daca il dau jos si pun pe cel vechi, se recalibreaza singur (mai greu cei drept si dupa ce se stinge ESP-ul) si cu el nu....
A si pt E221, daca pt aia se ocupa, trebuie sa modific ceva ?
Sper sa nu fie defect... desi as putea sa fiu sigur, pt ca nu da eroare pe el deloc dupa montaj.
Si compatibilitatea.... hmm... nu trebuia sa fie "vizibila" undeva asta ? Adica ma refer pe VAG
O sa incerc maine, sa il mai codez inca odata si sa vedem daca cheia si restul comenzilor vor merge.
O sa incerc si ambele codari
Revin cu detalii!
in functie de tipul Abs, adica MK60 sau MK70, calibrarea g85 se face pe ABS sau steering wheel.
Acum imi functioneaza totul, mai putin eroarea care mi-o da airbagul 00588. Comenzile iti merg partial, cred din cauza codarii modulului AH, cred ca nu e corecta. Si eu am facut codarea initial cu VAG 11.2, care avea acelasi meniu cu cel postat de tine. Pe VAG 908.2 este alt meniu si codarea este 00000113, pe care inca nu am aplicat-o.
Daca faci codarea corecta, setezi restul comenzilor la BAZA. Dupa care totul functioneaza.
Ridler, eu am folosit instructiunile din atas.
Te-am sunat de 2 ori sa-ti explic cum am facut, dar nu ai raspuns. Mai am de rezolvat problema cu airbagul, mai precis eroarea 000588 pe care banuiesc ca e tot de la codare.
Am sa atasez cateva poze cu volanul meu, precum si componentele de pe masina.
Codare volan passat 3c.doc
post-62245-0-30295000-1328630961_thumb.j
post-62245-0-60747800-1328631059_thumb.j
post-62245-0-26776400-1328631532_thumb.j
post-62245-0-83012000-1328631536_thumb.j
post-62245-0-35046700-1328631547_thumb.j
Eu nu am pus de Passat CC ci de Golf 6 GTI... asadar sper sa nu se considere offtopic!! :P
Mi s-a parut mult mai fain asta fata de cel de CC.
Am pus varianta cu padele, pt ca am DSG.
Ca si preturi:
A costat 400 euro volanul + transport aprox 15 euro (de pe ebay)
Calculatorul de volan 150 dolari + 20 dolari transport (tot de pe ebay)
Intrucat nu era compatibil cruise control-ul cu noul calculator, a trebuit sa iau si sistemul de manete de B7.. iar pe asta l-am luat de la Porsche si a costat 250 ron parca.
Poze:
post-10565-0-35538100-1328713343_thumb.jpost-10565-0-44586100-1328715244_thumb.j
Cine e interesat de coduri, linkuri, etc.. il rog sa se afirme si le postez cu placere!
Totul a fost montat si codat de catre userul Al Bundy ...caruia tin sa ii multumesc si pe aceasta cale! :)
Modificat de meghitz
Si la meghitz , calc a fost tot cu AH in coada.
Si a mers!!! :hainoroc:
Am reusit sa-l montez si se pare ca totul era din codari, dupa cum spunea si colegul seko17.
(...) Luandu-ma dupa pop-up-ul tip "coding helper", codarea la mine ar fi urmatoarea: 0100513 (...)
Se pare ca, daca in codare se introduce cifra 1 in campul al doilea al algoritmului afecteaza atat cheia (imposibilitatea de a o mai folosi si de a mai inchide masina) cat si re-adaptarea senzorului G85!
(...) Codarea la mine a fost 0000513. Cred ca si a ta e la fel.
In cazul meu codarea optima a fost 0000511
De asemenea, colegul mars01 a avut si el dreptate, deoarece nu pot funcfunctionarea pe jumatate a comenzilor de pe volan era din cauza faptului ca codasem
(...) Poate ca nu este posibil sa fie active simultan si maneta stergatoare cu butoane si controalele de pe volan. (...)
Interesant este faptul ca, daca codam din prima 0000511 (adica codarea optima), desi acceptata de controler, imediat aparea urmatoarea eroare:
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AH HW: 3C0 953 549 AH
Component: Lenksaulenelektronic (J527) 0010
Revision: 00005000 Serial number: 3C8959537B
Coding: 0000513
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A50F29EFC6F
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Dar, totul comenzile de pe volan functionau, mai putin cele de pe maneta.
Daca codam cu 0000513, atunci jumatate dintre comenzile de pe volan (cele care controleaza volumul player-ului) nu mai functionau, dar eroarea gasita mai sus nu mai aparea.
De curiozitate am incercat sa codez si cu 0000512 sau0000514 si nu mica mi-a fost mirarea cand am vazut ca iar merg comenzile de volum :blink:
Partea proasta este ca eroarea reaparuse la loc :mellow:
Acest lucru l-am rezolvat prin inlocuirea manetei de la stergator (mai bine zis a intreg ansamblului de manete), cu una care nu are functii dedicate de accesare a BC-ului si totul s-a rezolvat.
Concluzie: totul functioneza perfect si in sfarsit nu mai am probleme nici cu cheia! :Driver:
Inclusiv re-calibrarea senzorului G85 a fost posibila dupa folosind procedura care apare si pe site-ul Ross-Tech (ESP Steering Angle Sensor Calibration)
Va multumesc pt raspunsuri si pareri!
Chiar mi-au fost de ajutor! :icon_thumright:
In sfarsit ai schimbat volanul dupa un an de strans piese :) Bravo!
scuze Riddler, am fost plecat din oras.
bine ca ai reusit sa-l faci sa mearga!
si eu am avut mari pb cu functionarea lui, noroc cu colegul bundy. nu imi mai mergea servo, abs, esp, cruise control.
Salut. La un b6 din 2009, pot intampina aceleasi probleme ca si cele mai vechi? Mentionez ca masina are bordul nou de cc si comenzi pe volan.
Pai daca ai volan cu comenzi deja, de ce mai vrei sa schimbi volanul ?! :)
Ai cumva volan DSG si volanul nu are pedalele de control ?!
Salut !
Am cautat un modul coloana si am gasit numai modelul asta : 3C0 953 549 H
Am observat mai sus ca s-a folosit modelul 548 AH.
Intrebarea este daca pot face codarea cu modulul pe care l-am gasit.
In schimb nu prea gasesc cablaj multifunctional ...
Multumesc !
Modificat de Ace83
Nu merge ca sa pui volan multifunctional.
Modulul 3C0 953 549 BA suporta volan multifuncional?
Sal.,
Am si eu o intrebare.
Am montat pe masina din semnatura volan cu comenzi de GTI MKV si am o mica problema.
Comenzile din stanga merg bine dar doar cele de VOLUM cea cu telefon-ul nu face nimic, dar tind sa cred ca nu merge pentru ca nu am acea echipare pentru telefon, iar steluta nu functioneaza desi eu stiu ca in moment-ul apasarii sa treaca pe MUTE sistemul audio.
Comenzile din dreapra functioneaza toate dar doar pentru navigarea in meniul BC-ului si intrat in submeniul 2 al BC.
Din cate stiu eu cele doua inconjurate cu albastru in poza ar trebui sa aibe si functia de a derula melodiile de a trece la celalta melodie sau melodia anterioara si sa mute posturile de radio.
Dar nu merg si as vrea sa stiu ce codari mai trebuie facut pentru acest lucru .
Poza o aveti aici:
post-20331-0-23995900-1332245666_thumb.j
Astept pareri de la voi,
O zi buna.
Modificat de @DRI@N
Din tabelul atasat m-am lamurit cu codul dar nu inteleg ce este LIN 1.3 .... 2. Pentru masina din semnatura conteaza LIN-ul?
Buna seara,
eu mi-am schimbat volanul de pe cc care era fara comenzi cu unul cu comenzi...!am achizitionat si mufa respectiva care sa imi faca legatura cu comenzile dar nu imi merge!nu imi accepta codarea.cod calc coloana e 5k0953569r.
Si ce codare ai pus? ce codare aveai inainte ?
