Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
Nu. Nu va merge pe masina ta decat cu modificari non OE. Exista niste adaptoare hand made dar pretul lor e destul de mare.
Va salut, am și eu o problema, am un passat B6 din 2009 E5 cbdc cutie manuală, a avut volan cu comenzi cu 8 butoane, calculatorul meu era cu AE terminația , recent am montat volan de B7 cu 12 butoane. a trebuit sa iau si calculatorul cu AK in coada pentru ca nu imi mergeau comenzile, iluminat , si claxonul. Sa rezolvat cu astea, acum merg, dar problema e ca nu imi mai merge direcție, esp, am eroare pe ele, am încercat sa adaptez si cu laptop, senzor G85 error, si varianta in mers îmi da esp error cand încerc, si nu merge deloc. Am nevoie si de alta spira? A mea este cod 3C0 959 653 B. Va mulțumesc pentru răspunsuri
Nu,nu trebuie inlocuita spira. Doar facute setarile de baza.
Refaceți procedurile conform documentației. Bănuiesc ca nu s-au făcut corect.
Salut! Ma poate ajuta cineva cu un cod de spira airbag,care sa-mi permita montarea unui volan de B7 pe B6? Am toate piesele si la montaj am avut surpriza sa nu mi se potriveasca mufa airbagului in cea a spirei. Multumesc!
Decupează ghidajele laterale din mufa galbena de pe cablaj volan și o sa se potrivească pe spira ta
Salut! Am rezolvat cu montajul,dar vad ca nu prea imi iese codarea. Toate functioneaza,dar imi da ca este codat incorect modulul. Ma depaseste treaba cu LIN-ul,cred! Ce am gresit? Multumesc!
Ideea este ca eu am 7 acolo si  nu inteleg la ce se refera cand zice 5-8 lin 2.0. Ce anume ar trebui sa fac? Aleg un numar intre 5 si 8 ...
Vad ca am eroare si pe airbag la igniter 2.
7- fara padele si push tt instalat.  Ptr igniter 2 trebuie montata o rezistenta ptr a simula igniterul lipsa.
Si eroarea de modul incorect codat,va ramane acolo indiferent de codare,banuiesc!
Da. Banuiesc ca ai butoane CB pe maneta stergatoare. Daca schimbi maneta,scapi de eroare.
Dacă schimbi și montezi grup sau levier fata butoane de BC, o sa poți șterge și acea eroare
Am avut comenzi pe volan si inainte,doar ca aveam volan cu 8 butoane. Nu am butoanele de computer pe manete.
Sincer sa fiu din ce vad,volanul cu 12 butoane nu aduce functii in plus fata de cel cu 8 butoane,in afara volumului.  Stau si ma gandesc daca chiar a meritat investitia.trebuie sa vad daca pot raspunde de pe volan la apelurile telefonice,ptr ca daca nu se poate raspunde,il pun inapoi pe cel cu 8 butoane.
Ma bucura ca pot raspunde si inchide de pe el apelurile. Am 2 erori de care nu pot scapa si nu stiu ce sa fac. Cea cu modulul coloanei,incorect codat(codarea este cea care trebuie) si pe motor
"005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame
Fault Status: 01100000
Fault Priority. 0
Fault Frequency 1
Reset counter. 255
Mileage. 266339 km
Time Indication: 0
Date 2060.14.07
Time: 14:58:54".
Aveti vreun sfat cu ce as mai putea face la erorile astea?
Daca ai cruise control codeaza calculatorul coloana corect.Cu sau fara..
In calculatorul manetelor am "CCS not installed" si daca nu ma insel,aici este problema. Eu am pilot pe masina si el este dezactivat din codare. Sincer,nu l-am verificat sa vad daca functioneaza.
Multumesc ptr ajutor!
Codeaza cu CCS instalat, altfel nu îți merge temp
Se poate inlocuii spira mea de pe passat b6 2010 cbb 5k0953569r cu spira 3c0953549ak de pe passat cc 2009 cba si invers ?
Pentru a fii compatibil cu comenzi volan si padele
Modificat de ku9900
Nu. Sunt diferite.
Nu au legătură. Spira cu 5k0 are calculator coloana integrat, la 3c0 ...ai postat cod calculator coloana care este sub spira volan
  • 6 months later...
Tisanu_danut03
Salutare băieți, am și eu o problema, recent mi s a stricat spira, nu mai merg comenzile pe volan și claxonul, eu am făcut retrofit acum 2 ani la volan cu comenzi de pe cc 2011 și spira are cod CU terminație AB, iar în dezmembrări am găsit o spira cu terminație BA, după ce am montat o aparent aceeași chestie, nu mergea nici claxon nici comenzi, am făcut codare cu vcds la unghiu g85 și tot nu o vede, modulul îl accesează tot, becurile se aprind la comenzi, și ce am observat ca nici faza lunga nu o menține. Nu este compatibila sau ce se poate face? Sau ce coduri se potrivesc sa pot înlocui spira. Va mulțumesc frumos pentru ajutor!
