Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
Ace83
Salut spido, am pus cablajul nou, maine incerc cu cablajul vechi.
Ai idee cum aflu ce tip de calculator de coloana as avea nevoie?
M-ar incanta sa mearga si navigatia(tastele de volum), cu toate ca e aftermarket, a fost plug&play si imi ia toate informatiile de pe can(foto atasament), in descrierea producatorului spunea ca merg si comenzile de pe volan.
Iti multumesc pt raspuns!
Ce an e masina?
Daca e pina in 2010 ai nevoie de un highline 1k0953549CH
Dupa 2010 sunt module cu 5k0...
Daca pui cablajul vechi in volan va merge claxonul.
CH ca are touran 2004. si posibil sa-i trebuiasca si o alta spira daca acum are type1.
Salut Al Bundy, te referi la spira de la airbag?
  On 04.01.2017 at 15:42, fullspy a scris:
Va salut, poate ma ajutati si pe mine cu un sfat.Am un Touran 2004, 2.0 Azv, 100kw.
Astazi am schimbat volanul cu unul nou, cu tot cu airbag, totul s-a potrivit perfect, nu am eroare de airbag in bord, insa nu imi merge claxonul.
Atasez poza cu noul volan.Mentionez ca cel vechi nu avea comenzi pe el.
De la cel nou vreau sa imi mearga claxonul si eventual sa se ilumineze comenzile.
Multumesc anticipat.
Expand
Andrei, nu merge sa faci numai iluminarea si claxonul -
1. pentru claxon trebuie vazut cum ai conectat cablajul, eventual modifici
2. pentru iluminare - se poate face si fara calculator de coloana nou - dar implica modificare hardware, nu recomand.
Daca masina este 2004, in afara calculatorului de coloana cu CH, CJ sau CK - trebuie sa cumperi si alta spira volan - cea cu litera C la sfarsit - sa fie Type 2 - tu ai Type 1 acum
Am pus la Passatul meu calculator coloana cu AK și surpriza, nu mai debloca volanul , am refăcut și codarea dar nimic. In schimb mergeau toate funcțiile de pe volan
lam schimbat deoarece am luat un volan de cc cu 12 butoane și am vrut sa îl pun pe mașina
initial am avut cu terminația A
sa caut unul cu AH care suporta și lin1.3 și 2.0 ?
passatul este din 2006
Modificat de costel08
Mihai mi-ai luat vorba din gura. Asta vroiam sa intreb si eu.
Este cutie manuala , știam ca astea sunt pt manuala, de asta am luat
plus ca la codare îmi apare sa aleg între lin 1.3 și 2.0
Va salut!
Am un Passat Highline B6 din 2008 si am cumparat azi un volan nou ca cel din imagine. Codul calculatorului volanului este 5K0.959.542.C. Credeti ca se potriveste? Aveam comenzi si pe volanul vechi pe care le puteam folosi doar pentru volumul de la radio-cd si pentru meniul din bord. Ulterior am facut un upgrade la RNS 510 OEM dar in afara de volum sau sa opresc sunetul nu puteam sa fac.
Exista posibilitatea ca macar aceste comenzi sa le am si pe volanul nou?
Va multumesc!
Modificat de Moonlordul
Mihai.Nechifor
Iti trebuie alt calculator de coloana LIN 2.0 si daca nu ma insel si CAN mai sus de E ca sa mearga comenzile
LIN2.0 nu il am ca dotare standard fiind model Highline? Intreb pentru ca nu ma pricep! Si ce CAN am, cum aflu? Incerc sa  aflu de la voi compatibilitatea ca sa returnez volanul in caz ca Nu face nici macar ce facea celalalt. Sunt din Sibiu si azi nu am gasit nici un electrician sa imi confirme sau nu compatibilitatea.
Nu ai LIN 2.0
Versiunea de CAN o afli cu VCDS-ul.
In Sibiu este userul starchaser care te poate ajuta. Si da, volanul nu va face nici ce facea cel vechi.
Modificat de Hayate
Deci am nevoie neaparat de LIN 2.0?
ca sa lucreze acest volan - da, ai nevoie de calculator coloana Lin 2.0 - cele cu 3C0 xxx xxx AJ, AH sau AK (daca masina are cutie DSG, acesta din urma nu merge - daca e manuala, merge
Can gateway-ul nu are legatura la modelul tau, cu comenzile volan - indiferent de varianta care o ai, merge - dar oricum daca masina ta este 2008, este de la E in sus - e ok.
Multumesc mult pentru ajutor. O ultima intrebare: cu ce am acum, imi functioneaza butoanele pentru calculatorul de bord?
cu volan nou si calculator coloana vechi ? nu....
  On 05.01.2017 at 6:21, F l o r i n a scris:
Expand
Am pus azi calculator cu CH, am incercat codarea cu "3022" pe care a acceptat-o si confirmat-o insa nu imi merge nimic, nici claxon, nici comenzi.Ca si erori permanente am ce apare in atasament.
ceva pareri?
multumesc.
Ce cablaj volan ai?
Si-nu mi-ai zis codul spirei...daca-i tip 1 trebuie inlocuita.
Modificat de spido
Cel cu care a venit volanul cel nou.
spira e cu 1ch...
Modificat de fullspy
Adaugare informatii
Care ar fi codul complet al spirei"type 2"?
Nu are ch...
E de  genul 1K0-959-653...A,C sau D.
