kit distributie
limac
Poti merge 6 ani cu distributia la nr asta de km.Pompa de apa o poti sarii din schema pt ca este pompa OE si o sa tina inca o distributie.Cureaua de auxiliare sau intinzatoarele si rolele ei,nu trebuie schimbate la km astia...poate doar o verificare a curelei de auxiliare si daca e cazul schimbarea ei.
Distributia cuprinde cureaua si 1-2-3 role in functie de tipul motorizarii.La tine am senzatia ca vine cureaua+intinzatorul ei.
Multumesc pentru raspuns, si eu ma gandeam ca e cam repede sa schimb distributia...poate undeva la vara...inainte de concediu...asa ca sa fiu eu cu sufletul impacat -sper sa nu apara alte probleme intre timp....cat despre cureaua de accesorii...nu imi fac griji. O vad zilnic si inca se mai vede scrisul fabricantului pe ea.! Imi faceam probleme doar de cureaua de distributie pentru ca eu fac drumuri scurte, cu porniri si opriri dese (gen serviciu-acasa - piata - supermarket), km putini asadar:) - De asta am renuntat la diesel!
Multumesc inca odata.
Azi am desfacut la un service capacul de protectie al distributiei. Cureaua arata neasteptat de bine, dupa cum se vede in poza, scrisul (textul) e lizibil. Nu arata imbatranita iar prin apasare, intinzatorul lucreaza ok. Ma gandesc ca poate fi amanata operatiunea de schimbare a distributiei macar pana la toamna! Pareri?post-115910-13669096599364_thumb.jpg
Am facut distributia anul trecut, kit contitech + pompa de apa Hepu. Am facut aproximativ 10.000 km cu distributia noua. In urma cu vreo 3, 4 luni am inceput sa aud sunete de rulment din zona accesoriilor (am crezut initial), nu mi-am imaginat ca pot fi de la distributia schimbata. Cand se incingea motorul se auzea bine de tot. In plus am observat ca odata cu sunetul imi crestea si consumul instant de la 0.5 l/h la 0.7 l/h.
Saptamana asta m-am dus la un mecanic (altul decat cel ce mi-a schimbat distributia) care a desfacut, a dat jos cureaua si surpriza. Pe aparatoarea aia de plastic din spatele curelei aveam vaselina cu span. Rola de ghidaj a cedat dupa nici 10.000 km, i-a iesit toata vaselina (si incepuse sa scoata si span). Kit contitech. Nici rola intinzatoare nu se invartea grozav, din aia nu a iesit vaselina dar pe verticala se invartea cu hopuri, pe orizontala nu se invartea deloc (testat dupa ce a fost demontata).
Am schimbat a doua oara rola de ghidaj si rola intinzatoare (cureaua arata bine am ramas cu ea) si acuma nu se mai aude sunetul ala, nu imi mai creste consumul la relantiu la 0.7 l/h, mai mult, a scazut la 0.4 l/h cu motorul incins (fara consumatori).
Oare sa fi nimerit o cutie contrafacuta? Sunt curios cat va tine acum. Cred ca desi e mai scump, merita cumparate piesele de la reprezentanta. Desi cele mai multe ateliere nu schimba decat cu piesele lor...
Salut! Cand se schimba distributia se umbla cumva si la furtunele ce pleaca din filtrul de motorina? Am facut distributia acum 3 luni si sunt curios daca se umbla la acele furtune. Vineri asteptam pe cineva cu motorul pornit iar taica-miu a observat ca se scurge ceva pe sub masina, am oprit si am ridicat capota si era iesit un furtun, cred ca era returul ca altfel nu pornea. L-am bagat inapoi in tija de plastic de unde iesise si nu mai curgea dar am lasat masina in garaj sa vad dupa Paste ce si cum..
Depinde de motor. La unele umbla, să aibă acces mai ușor la curea.
Sent from my S500 using Tapatalk 2
1.9 TDI BXE
1.9 TDI BKC dublu clima - preturi distributie valabile in Brasov in urma cu aproximativ 9-10 luni!
Curea Conti + Role Inna = 483 Ron
Pompa apa Hepu = 230 Ron
Curea accesorii Conti = 49 Ron
Intinzator + Rola Inna (accesorii) = 270 Ron
1 litru antigel - 15 Ron
Pret total piese = 1047 Ron
Manopera 300 Ron
PS: Preturile nu sunt actualizate si sunt informative!
Salut! La masina din semnatura bistributia a fost schimbata la 100 mii ,acum are 160mii si as vrea sa o schimb.Ce marci bune imi recomandati raport calitate/pret.Conteaza daca masina are cutie automata ?eu acum sunt prin germania si as intreba pe aici de preturi  si as face o comparatie.Multumesc.
cele care sunt enumerate  mai sus
O intrebare am si eu, desi s-a mai discutat probabil, am rugat un var sa-mi cumpere din anglia un kit de distributie conti si azi cand l-a luat a cumparat SKF, deoarece conti nu mai era pe stock....Acum intrebarea mea este daca are sens sa se duca sa il schimbe cu Dayco, asta mai fiind alta optiune din ce aveau pe stock sau sa il las asa?Imi recomandati altceva?
Modificat de pr_cata
Acum, ca am schimbat distributia (curea, rola intinzatoare, pompa de apa si inlocuit antigelul +curea accesorii) si am recitit postul tau, iti dau drepate! Toate piesele inlocuite arata foarte bine, cureaua nu are urme de uzura vizibile si sunt de acord ca o mai puteam folosi macar pana la vara viitoare. La fel si cureaua pt accesorii, ambele OEM cu scrisul vizibil si lizibil pe ele. Pompa de apa...clar e la jumatatea duratei de folosinta. Asta e! Macar acum sunt linistit din punctul asta de vedere. Am schimbat kitul la 5 ani 1/2 si 51.000 km. Ma bate gandul sa schimb bujiile...astea nu stiu la cati km se inlocuiesc.
Multumesc pt sfaturi!
Bujiile se schimba la 60.000 km.
Deci...e aproape timpul:) NGK BKRU 6
30000km zic eu
da sa-l schimbe cu dayco dar cureaua sa fie fabricata in italia nu in prc
30.000 km mi se pare un interval prea mic pentru schimbarea bujiilor, eu le-am schimbat preventiv la 67.000 km prima oara si functionau perfect.
asa scrie la carte sorine
ai carte ai parte :blah: :blah: :blah:
Am si eu o problema. Am luat din Germania un Golf 5 combi si nu reusesc sa gasesc in carte cand a fost schimbata distributia si nici de care este (cartea este in germana). Am gasit cand s-a facut schimbul de ulei, filtre, etc dar nu gasesc despre distributie (lant/curea). Ma puteti ajuta? Masina este un 1.9 tdi, 180000 km (PE BORD). Va multumesc mult
1.9 tdi nu e suficient.
ce cod de motor ai ?
Eventual daca imi puteti spune ce sa caut in carte (in germana). Ma chinui de 2 zile cu Google Translate si nu gasesc nicaieri in carte ceva legat de "Distributions-Kit". Stima
Cum aflu codul?
Poate fi "BLS"? Am gasit pe ceva hartie in carte la rubrica "Baumusterbezeichnung"
Adica "Type of engine"
Da, am gasit. Engine cide este BLS iar transmission code este JCR. Este undeva unde sunt decodificate codurile astea? Precum si cele de la extraoptiuni? Multumesc mult.
Engine code...
http://www.nikiauto.com/transmission_codes.php
La fiecare 120 000 se spune ca trebuie schimbata distributia. Dar pe la noi o data schimbata nu cred ca iti ia da cineva garantie inca 120 000 km ci doar 60 000.
In germana parca iizice Zahnriemen
Modificat de robert r.
Am gasit raspunsul. La BLS este distributie pe curea. Sper ca nu fac vreo gafa dar vreau sa postez aici un link catre o pagina cu astfel de kit in ideea in care mai sunt ca mine care au nevoie de aceste detalii. Mersi mult robert. Mi-ai dat ideea sa caut dupa tipul motorului. Stima
http://www.4turbopieseauto.com/kit-uri-distributie-si-transmisie/780-kit-distributie-vw-golf-5-19-tdi-77-kw-105-cp-bkc-bls-bxe.html
Deci eu la 180.000 sa o schimb? Sau o fi fost schimbata la ei. Mai precis am vreo 184000...
Uite si cum vine :))
Mai bine o schimbi impreuna cu pompa de apa si ii sti de acum intervalele. Asta ca sa fi mai sigur
DA FRATE!!!! Mare prost mai sunt!!!! Google Translate imi zicea saracul ca Zahnriemen inseamna "Timing belt" si ma tot gandeam ce naiba inseamna "curea de timp"... era curea de sincronizare cumva, nu de distributie. Well, guess what? "Zahnriemen"-ul meu a fost schimbat intr-un service VW din Deutscheland, acum doi ani, la implinirea frumoasei "varste" de 148.800 km. Tocmai am facut economie de vreo 8-900 lei. Cred ca mecanicul meu nu va fi la fel de fericit ca si mine, ce ziceti?
Super tare poza. De unde obai? Ai ceva aplicatie?
O noapte faina. Inca o data iti multumesc
Autodata.
Da, este aplicatie pentru service-uri si nu numai. Informatii de mecanica si electrica dar nu extrem de detaliate.
Modificat de maxyone
