kit distributie
limac
Mersi...ideea este ca la service mi au recomandat sa schimb distributie...la un schimb basic de distributie trebuie schimbat si pct 16?🤦🏼‍♂️
Trebuie schimbat, altfel vei avea zgomot de fulie defazoare la pornirea motorului rece (este foarte deranjant zgomotul). Se schimba tot si stai liniștit (motor silențios).
Sa verifice și tampoanele de la motor si cutie de viteze cu ocazia asta. Dacă sunt stricate sa le inlocuiesti.
Salut. A venit timpul sa schimb si eu distributia, am aproape 90k cu ea, am dat capacul la o parte atat cat mi-a permis si scrisul de pe ea e cam sters. Ma poate ajuta cineva sa deslusesc ce este (eu am o vaga idee dar vreau sa-mi fie confirmata si de alte persoane) Atasez pozele mai jos, masina e cea din semnatura, BXE motor. Multumesc.
Cureaua este Gates PowerGrip 5569XS
Asa ma gandeam si eu (sigla chiar daca e stearsa, pare de Gates), dar stateam in dubii ca m-am dus sa iau chitul complet de la ePiesa si mi-au zis ca dupa VIN nu se potriveste pe masina mea. Si ma bagase un pic in ceata, ca a zis ca el o comanda dar daca nu se potriveste, nu mai primeste retur. Nu stiu ce program folosesc astia, dar am mai patit si cu amortizoarele fata, le-am dat codul amortizoarelor de pe masina, si ei mi-au zis ca nu exista, si imi spunea ca eu pe masina am kayaba. II arat poza de Sachs de la amortizoare si dadea din umeri. :)
PS: Gates fac si pompe de apa sau sunt facute de altcineva si branduite ? Pentru ca am gasit chit complet cu pompa de apa de la ei.
Modificat de Cristi 78
Salut. Vreau sa imi schimb singur distributia, si am o intrebare pentru cei care se pricep. Pe piulitele de la role, si suruburile de la fulii se da cu loctite 243? Si inca o intrebare, Ce reprezinta etapa a 2 cu 90° din poza de mai jos? Dupa ce se strange surubul cu forta descrisa, se mai da un sfert de tura pana se face un unghi de 90?
90° inseama dupa dupa ce ai strans la cuplu cu cheia dinamometrica si a facut clic, mai rotesti in plus(nu desfaci, ci strangi) un unghi de 90°, 1/4 din 360°, de ex. bgs 8439.
Modificat de ovidiu_vr
în urmă cu 10 ore, Cristi 78 a scris:
Vezi ca ai nevoie de un kit special pt aliniamentul distributiei,
La fel ma gandeam si eu ovidiu_vr, dar nu eram sigur. Multumesc.
Il am xmisterx (sper sa fie ala din imagine), partea cu pasta de blocare pe filet se mai da sau nu? Rola intinzatoare noua are pinul ala de blocare, la cea veche trebuie  introdus un pin asemanator inainte de demontare sau nu ?
Salut! Dețin golf 5 1.9 tdi cod motor bls și urmează sa ii schimb distribuția. Am sunat la câteva service-URI din Sibiu și majoritatea mi-au cerut 1400 de lei+manopera! Mi se par destul de picante prețurile in comparație cu ce văd pe aici prin comentarii. Sa încerc sa mai caut și alte service-URI mai accesibile? Sau sa îmi comand eu piesele și sa merg doar pentru manopera ? Multumesc
Mi se pare exagerat de mare pretul, un prieten a schimbat acum 6 luni cu 900 lei cu piesele (kit conti) luate din service si a primit si garantie. Am acelasi cod motor ca al tau, pe autokarma piesele sunt in jur de 640 lei, kit conti, pompa hepu, antigel, inclusiv curea accesorii cu rola intindere. Daca nu schimbi si cureaua de transmisie atunci pretul e de 410 lei acum si sa mai dai in jur de 400 la manopera. Probabil ti-au facut calculul cu piese OEM, numai cureaua VW de distributie singura e vreo 400 pe autokarma, deci posibil si de asta sa fie pretul mare daca nu le-ai specificat ce produse vrei.. eventual incearca sa gasesti alt service, nici pe net in Sibiu nu gasesc deloc un service cu preturile afisate, prin alte orase au preturile trecute..
La motor 14 16v BXW am schimbat cu mânuțele mele distribuția. La 75de mii și 8 ani de la prima schimbare. Am reușit f bine e prima distribuția ce am făcut. După semnele de pe motor dar și semne făcute de mine pe curelele vechi transpuse pe cele noi.
Financiar acum un an în Timișoara ofertele erau 3500 la reprezentanta sau 1600 la alt service dar și eu am cheltuit în jur de 1000 de lei cu :
Set Distribuție conti + pompă hepu de la karma
curea accesorii conti și rolă
chei tubulare ce nu aveam
 blocator de axe came
sculă de ținut contra la fulie vibroghen
 marker alb
pasta loctite
silicon garnituri
 cheie dinamometrica cuplu mare  pentru fulie vibroghen
Deci nu e o lucrare simplă am lucrat după manual și am vizionat niste tutoriale am antecedente de mecanică reusite am scule și poate totuși nu m-aș fi băgat dacă la mașina dinainte când mi-a schimbat la service distr a apărut și un sunet nou ce s a atenuat pe parcurs de zeci de mii dar nu complet.
Concluzia nu recomand celor fără practica anterioară și atunci cu documentare și dotare cel puțin cu ce am enumerat. Dacă nu eram supărat pe serviceuri nu mă băgam.
Pun poza cu curelele vechi.
IMG_20210726_142803238_resize_74.thumb.jpg.062ec3d7be48ef74fef559c012ad814d.jpgIMG_20210726_133403527_resize_78.thumb.jpg.c5032e38215da4327730c8bbf743f7fd.jpg
salut,
se poate schimba doar pompa de apa, in cazul in care restul pieselor par sa fie ok?
De putut se poate DAR nu-ți dă nimeni nici o garanție.
Parcă totuși e și o indicație că odată detensionată și demontata cureaua ar trebui înlocuită.
Oricum numai după demontare poți să-ți dai seama cât de cât mai bine de starea pieselor ce par OK.
Nu ai spus câți km are cureaua.
Succes
Salut, cureaua are 38 000 de km.
Totusi cred ca nu functioneaza pompa de apa:
- nu vine apa pe furtunul subtire ce intra in vasul de expansiune
- cand e motorul cald vine apa dar asta e din cauza ca se face presiune, se evapora apa cred pt ca nu circula
- merg fara termostat de cateva zile
- dupa un drum de 20 de km, furtunele de sus sunt fierbinti, apa in vasul de expansiune are maxim 40 de grade, iar furtunele de jos sunt reci
- nu cred ca este ceva infundat, am facut niste teste, bagat apa si suflat cu aer pe sistem
Eu zic sa faci asa, inainte sa demontezi distributia mai verifica inca odata circuitul sa nu fie ceva infundat pe acolo, posibil radiatorul mare, daca totusi ajungi la concluzia ca pompa de apa e defecta, verifica rolele sa fie in stare buna si inlocuieste cureaua si pompa de apa, avand in vedere ca are aproape 40 000 de km daca nu schimbi si cureaua acum sa iei in calcul ca peste inca 20 000 km va trebui sa o inlocuiesti neaparat, adica peste aprox, 2 ani.
Salut, am facut urmatorul test,
- am desfacut furtunul mare de sus ce intra in radiator, a curs apa, m am uitat in vas si era gol
- am turnat apa in vas, aprox 2 l , care a curs din radiator, pe sus
Mai este urma de indoiala asupra radiatorului mare?
Eu nu cred.
Modificat de gungani
salut,
a fost pompa de apa, legat de discutia de mai sus
  • 2 years later...
Buna ziua!Am un vw jetta motor 1.4 tsi 122cp 2009,am schimbat distributia la 131 0000km,dooarece la prima  pornire se auzea 2sec.un zgomot,acum la 1520000km am auzit de dimineata un zgomot metalic dupa care se aude normal motorul.Ce parere aveti a mai patit cineva asa ceva,cam repede sa se intinda iar lantul.Multumesc!
