kit distributie
limac
Asa este, are doar 50.000 km, dar are si aproape 6 ani. Ciudat este ca pe autokarma am gasit kit complet Contitech + pompa de apa la 950 de lei iar magazinul asta din Galati le vinde cu 700. Mai interesant este ca m-a contactat un alt proprietar de magazin si mi-a zis ca-mi ofera si kitul si montajul pentru doar 680 de lei. Am sa ma duc si la niste service-uri mai mari sa ma interesez cat costa la ei.
firestorm1312
Pe mine m-a costat 410 ron kitul cu role INNA si curele Conti (fara pompa de apa care am returnat-o) si 150 ron manopera. Mentionez ca am cumparat piesele de la un magazin de piese auto care este al unui prieten si a dat jos adaosul comercial, iar schimbul l-am facut la un service unde, ( l-a fel ) ma cunosc cu patronul. Ca sa mai reduci din costuri, nu trebuie sa schimbi cureaua de accesorii sau rola daca nu dau semne de oboseala, iar pompa de apa, cred ca mai rezista pana la urmatorul schimb de distributie (cel putin la mine era ok si nu am mai schimbat-o).
Modificat de firestorm1312
Salutare, am sa incerc sa fiu cat mai concis:
am un golf 5 sept 2008 luat nou reprez oradea NOU, am schimbat totul la timp la ea numai piese de germania, service ok., 30.000 km rulati in ro si restul autostrazi europa; acum am 91.500km si parerile sunt extrem de impartite referitoare la schimbarea distributiei. unii zic la 4 ani sau intre 90.000km si 120.000km pana si la reprentante tot la fel imi raspund. astept sugestii/pareri ref la schimbare; de preferat pentru mine ar fi sa o schimb in romania pt ca acum sunt plecat si as ajunge la vreo 100.000km cu ea pana atunci. credeti ca tine, rezista pana atunci sau e urgent ? am luat din germania o curea, pompa de apa cu rola banuiesc sunt unite...mai e nev de altceva? (intreb pentru ca sincer nu sunt deloc sunt in mecanica)
va multumesc frumos in avans celor interesati sa ma ajute cu sfaturi si pareri
La 90.000 km/5 ani se verifica,daca nu necesita schimbare poti merge maxim 6 ani sau 110.000km.
Multumesc frumos GABIVVX . o sa caut sa vad unde o pot verifica sa vad ce trebuie si cum sa vad daca e nev de schimbat sau nu. referitor la piesele de schimbat, din ce am scris mais sus am nev si de altceva? multumesc frumos pentru informatii, m-am mai linistit.
Modificat de Dragoshhhm
Schimba si antigelul daca faci operatia cu distributia,daca nu a mai fost schimbat sau verificat la ce temperatura tine.Iti trebuie 3 litri antigel G12 +.Vezi cureaua de auxiliare cum se prezinta si daca este cazul o schimbi si pe ea.
Am observat ca sunt foarte multe discutii legate de vechimea masinii (si implicit a curelei de distributie), chiar daca numarul de kilometrii este relativ mic, este totusi indicat sa investesti intr-un kit nou de distributie! Sunt oarecum in aceeasi situatie, masina are 49.000 si in februarie a facut 5 ani. Am intrebat la Tess si mi s-a spus ca ar fi cazul sa schimb distributia, din cauza anilor...fireste. Mi-au dat si un pret (minim 605 - max. 740 lei) insa nu stiu in functie de ce anume m-as incadra la maxim, sa zicem! Inca un amanunt ar fi ca piesele sunt "economice" si nu am intrebat ce contine kitul (ma refer daca in el e inclusa si pompa de apa, pe langa curea, rola ghidaj/intinzator). Sunt asadar in ceata! Ar trebui sa investesc cei 740? (tinand cont ca ce este montat pe masina este original din fabrica, nu are kilometrii dar are 5 ani iar ceea ce reprezentanta o sa monteze o sa fie "economic"?..ce o mai insemna si asta).
Voi ce stiti despre aceste piese economice? Ce ar trebui sa includa kitul de distributie?
Poti merge 6 ani cu distributia la nr asta de km.Pompa de apa o poti sarii din schema pt ca este pompa OE si o sa tina inca o distributie.Cureaua de auxiliare sau intinzatoarele si rolele ei,nu trebuie schimbate la km astia...poate doar o verificare a curelei de auxiliare si daca e cazul schimbarea ei.
Distributia cuprinde cureaua si 1-2-3 role in functie de tipul motorizarii.La tine am senzatia ca vine cureaua+intinzatorul ei.
marius_magherca
Și eu sunt intr o situatie similara...masina are 6 ani și putin peste 90k, sa inteleg deci că nu ar fi cazul sa schimb pompa de apa și rolele ci doar cureaua?
Ai totusi 90.000km,trebuie sa schimbi si rolele...pt ca ca scutesti din restul de piese o sa dai pe manopera daca una din role cedeaza peste 30-40.000km.Cu pompa de apa...trebuie verificata la demontarea distributiei si mecanicul isi da cu parerea atunci.
marius_magherca
Pe mine ma bate gandul sa mi schimb singur distributia...sunt curios ce vede mecanicul la exteriorul pompei ca sa poata decide daca trebuie schimbata sau nu...inafara de modul cum se misca sau daca are vreun joc.
  On 01.04.2013 at 7:13, GABIVVX a scris:
Multumesc pentru raspuns, si eu ma gandeam ca e cam repede sa schimb distributia...poate undeva la vara...inainte de concediu...asa ca sa fiu eu cu sufletul impacat -sper sa nu apara alte probleme intre timp....cat despre cureaua de accesorii...nu imi fac griji. O vad zilnic si inca se mai vede scrisul fabricantului pe ea.! Imi faceam probleme doar de cureaua de distributie pentru ca eu fac drumuri scurte, cu porniri si opriri dese (gen serviciu-acasa - piata - supermarket), km putini asadar:) - De asta am renuntat la diesel!
Multumesc inca odata.
salutare,am si eu un golf 5 din 2008 si am 85mii de km,ma bate gandu sa ii schimb kit de distributie,acuma nu stiu ar trebui sa ii schimb si pompa de apa sau mai duce o distributie?multumesc
Eu as mai lasa inca 25k dupa care as schimba chitul fara pompa de apa care duce lejer inca o distributie.In carte la tine scrie ca se schimba la 150k asa ca daca vrei acum poti sa schimbi linistit doar cureaua.Alegerea este a ta.Este bine sa verifici cum arata distributia inainte se iei o decizie asa scrie la manual.
am cartea in germana deci.....asa am auzit k la 90 de mii se schimba.,ii 1.9tdi bls cu filtru de particule,poate ma poate ajuta cineva cu o carte in romana
la BLS 2008 se schimba la 150000
(in cartea in germana "1.1 Serviceplan" la pag. 8 in tabel ai "alle 150.000km - zahnriemen für nockenwellenantrieb: ersetzen - nur 4-zylinder - TDI"
      - in traducere: "timing belt for camshaft drive: replace - only 4 cylinders - TDI")
ms mult de informatie...o mai las atunci pana la 100mii si o sa schimb doar cureaua.rolele si pompa de apa mai duc 50mii lejer... :rolleyes:
Salut, am si eu un golf v cu motor 1.4 bud din 2007.in prezent masina are 95.000 de km si 6 ani vechime impliniti in luna martie.Azi am desfacut capacul la distributie sa vad in ce stare se afla curelele.In carte imi scrie ca se verifica la 90 mii si apoi din 10 in 10 mii daca totul e ok iar la cel mult 120 mii se schimba.Dupa cum arata curelele are sens sa o schimb in perioada urmatoare?Multumescpost-21441-1366212456611_thumb.jpgpost-21441-13662124792421_thumb.jpgpost-21441-13662124951736_thumb.jpg
Dupa cum arata mergi linistit cu ea pana la termen,dupa care verifici rolele si daca sunt bune mai duc o tura,la fel si pompa de apa.
Am uitat sa postez si poza asta:post-21441-13662129749052_thumb.jpgpost-21441-13662130042115_thumb.jpg
Mentionez ca firele alea iesite au fost trase mai mult de mine fiindca m-a mancat in c.. sa trag de ele pt inceput fiind doar ceva nesemnificativ dar am tras de el si a ajuns asa.Mentionez ca am taiat surplusul acela.
salutare
am G5 2007, 1.9 90cp
in prezent am 62.000 km
am verificat vizual cureaua si nu apare nimic dubios
nu stiu ce sa fac, daca sa fac distributia din motiv de "batranete" sau sa mai astept.
multumesc anticipat
poti schimba doar cureaua din motive de "batranete". Cand se schimba se verifica si rolele, pompa de apa
rog o recomandare de producatori pentru kit de distributie
