pozitii polo 9n
teh
Salutare
Am o problema la pozitiile spate. Ele sunt rotunde formate din 2 parti. Partile de sus cateodata merg, cateodata nu. Numai ca asta nu se intampla simultan. De exemplu, in seara asta, mergea pe stanga si pe dreapta nu. Partile de jos au mers tot timpul. A mai avut cineva problema asta sau stiti care ar putea fi cauza? Daca nu se aprindeau deloc eram mai linistit si schimbam becurile. Acum nu stiu ce sa fac. Mersi
poate ai vreun scurt pe undeva, face o atingere pe undeva. altceva nu stiu ce ar putea sa fie !
Deci cu ceata aprinsa nu se vad asa???
"Scurt" adica scurt-circuit nu cred sa fie pentru ca acesta ar arde siguranta sau firele. Mai degraba un soclu usor oxidat sau bec deplasat din soclu datorita socurilor mecanice (gropi). Incearca sa dai o palma peste stop sa vezi daca se aprinde atunci. Daca da e un contact electric imperfect.
PS: Topicul cred ca mergea mai bine integrat la "Discutii generale" pentru ca nu discuta chiar problematica configuratiei blocurilor optice spate ale lui Polo ci o problema generala. Acum nu-i bai dar pe viitor tine, te rog eu, cont de chestiunea asta. Mersi.
Si eu am patit la fel....Contact imperfect.Se rezolva cu ciocanit usor in stop pana a cedat becu si l-am schimbat.Scurt nu e ca se duceau sigurantele,ce te sfatuiesc:desfa stopu,da jos placa cu becuri ,reinfileteaza-le si da cu spray contact pe la mufele electrice...
Nu o rezolva cu ciocanituri, mai bine: desfaci ansamblul, scoti becul, strangi putin soclul si-l pui inapoi. Mare lucru...
imi poate explica cineva pe scurt cum scot becurile pe spate va rog?
andREI: am inteles :D
am rezolvat. nu scria in carte dar n-a fost mare filosofie. becurile erau arse, numai ca din cand in cand se mai aseza filamentul ala bine si de aia le mai vedeam luminand. acum ca am demontat farul am o intrebare: becurile de la semnalizare sunt invelite intr-o folie galbena. la mine folia aia e destul de coapta si cojita. ar trebui sa le schimb?
  • 8 years later...
Edit: Exista arie de vanzari unde gasesti tot ce vrei
