cat consuma masina mea (benzina)
tonic
  ultimul venit a scris:
ehhh
cu aproximatie zic si io coane
desi as putea merge cu sticla sa vad consumul exact dar din pacate nu mai imi
  • Replies 50
  • RaduI
    11
  • Don Taco
    9
  • MikeRG
    8
  • tipatescu
    4
fisele si bobina nu stiu in ce stare exacta se afla, adica ele par sa mearga ... acu cat de bine .... cica delcoul este ok, reglat avansul cu stroboscopu' da nu prea am incredere in nenea care a realizat aceasta operatie.... totusi in mare carbul nu lucreaza foarte bine, asta este sursa principala a functionarii enervante
eu zic sa rebilduiesti cel mai bun carburator si da-l la cineva meserias sa-l regleze.
in ce stare este socul electric?
am curatat cele 3 carburi, arata super frumos dar merg jalnic, socul electric la 2 din ele este ok, functioneaza bine, adevarat reglajul ma omoara...
am cumparat prespan si refacut garnitura, am cumparat membrana de la dacia si am adaptat-o, verificat circulatia benzinei prin canalele carbului, de curs nu curge ( unul dintre ele ); vorbesc maine la carbotest Turbomecanica sa vad cat costa; daca nu incerc, un ATC complet la un meserias de broaste - acu sa vedem scorul... si ultima varianta si cred cea mai buna - carburator de Dacia + returul montat.
Modificat de Don Taco
  Don Taco a scris:
sa ne zici si noua ce ti-au raspuns, ca mie stiu ce mi-au zis - nu fac asa ceva - si pe buna dreptate...nu poti regla pe banc un carburator pentru un anumit motor daca nu poti sa ii schimbi anumite jiglere (principal/relanti)
da oricum incerc si la carbotestul din Pantelimon ( de fapt sunt doua ); apropo Mike cand esti pe la garaj ?
  Don Taco a scris:
dom' ultim tu ai 1302 - heeelllllppppp!
ce carb ai ?
ti-am gasit un capac de roata, este putin ciudat dar cred ca va merge - cand doresti ne intalnim si este al tau.
<{POST_SNAPBACK}>
eu am carbul motorului ( asa l-am cumparat : 34 pict2 parca ... :P )
te sun eu maine dupaamiaza si ne vedem
  RaduI a scris:
Apropo de asta, e celebru cazul oltcit-istului care pierduse cheia de la rezervor, alimenta motorul cu sticla si se minuna ca face cu 2l de benzina ~2km - uita de benzina care se ducea in rezervor prin retur ... :D (vezi Autoshow)
<{POST_SNAPBACK}>
super tare !!! pe-asta nu o stiam :D :P :P
Avem si noi un membru de baza care la inceputurile broscarelii a cuplat sub mashina scurgerea sunroof-ului cu preaplinul rezervorului :D ... si a avut plinul facut dupa prima ploaie :D
Broasca mea a consumat la parada 5 litri in 42 km, inclusiv la haraielile de dupa montarea noului motor si de pe platou la parada.... mi se pare super-decent....
am fost la carbotestul de la Turbomecanica.... nea partan a luat foc cand a auzit de broasca ... imi venea sa-l ..... :D in Pantelimon nu am ajuns.
Am montat carbul motorului, am mers cca 200 km prin Buc - concluzii: un mers nu prea placut - dar consumul nu sare de 10 % - probleme in continuare la relanti si viteza / acceleratie greoaie.
Azi am cumparat un carb. de Dacie cu 500.000 lei complet, pare ok ramane sa-l montez.
Are cineva poze elocvente cu un montaj pe broscoid ? Am inteles ca trebuie o flansa ?
  Don Taco a scris:
pai saru' mana de lamuriri, la dacie am vazut ca mai exista o "flansa" intermediara care, presupun, este preincalzirea cu apa... nu ar fi o solutie buna in loc de apa sa trag un furtun cu aer cald ? si cablul de soc pe unde il trag mai usor?
  Don Taco a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Flansa aia trebuie pusa si aici, are in ea un stutz pe care se prinde un furtun cu o duza calibrata la interior - ala asigura bypass-ul de aer de ralanti - fara el iti va merge motorul la fel ca si cu solexul, si consumul la fel. Se ovalizeaza gaurile din carb si din flansa, nu se brodesc cu alea din galeria de admisie, si mai bine le ovalizezi pe alea decat pe cele ale masinii.
Maine nu iau broscoiu cu mine, poimaine poti vedea adaptarea in zona Pietii Muncii unde lucrez.
Cu socul , cea mai eleganta treaba a facut-o Niq
Iar ce zice Mike cu uzura axului clapetei ... eu n-am vazut asta nici la broscoi nici la dacie
  RaduI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
ba, fata de materialul axului de la vw, astea de dacie zici ca sunt din plastilina... dar fiind ieftine, nu e un cap de tara sa le schimbi la cativa ani odata :D
  MikeRG a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Normal ca par de plastelina daca luati toate junghirile din Vitan-Barzesti, plimbate pe juma de milon de km pe vreo troaca de taxi prin Bucuresti ... Parerea mea pe care o sustin mereu e ca la cat de ieftin e carburatorul asta, nu merita luat altfel decat nou. Sau s/h daca stiti de unde provine. Altminteri... Am dacie "frantuzeasca", mai batrana cu 4 ani decat Conchita ta, uzura axului clapetei e 0 si singurul "rebuild" pe care i l-am facut , sau mai pe romaneste reparatie, a fost sa-i schimb membrana de la pompa de acceleratie si cuiul poantou, care se uzase. A, si ca sa nu zici ca nu e folosita masina, are 180 000 km, carburatorul original, made by Carfil
<{POST_SNAPBACK}>
Daca e "frantzuzeasca" nu poate avea carburator original made by Carfil ci ar trebui sa aiba carburator made by Solex :D :D
  Karcsi a scris:
Daca e "frantzuzeasca" nu poate avea carburator original made by Carfil ci ar trebui sa aiba carburator made by Solex :P
  RaduI a scris:
coltosule, ceea ce nu spui este ca acu 30 de ani se faceau altfel carburatoarele astea...ca tot ce se face in general in Romania - prima data e beton, dupa aia ii scade gradual calitatea, sau e mai mic dar mai scump :scratch: samd
  mihaiachi a scris:
Avem si noi un membru de baza care la inceputurile broscarelii a cuplat sub mashina scurgerea sunroof-ului cu preaplinul rezervorului ;) ... si a avut plinul facut dupa prima ploaie :P
<{POST_SNAPBACK}>
Io-s ala ;) . Dar te contrazic, nu era sub masina, ci in portbagaj. Si la faza asta, ca sa descopar de ce nu merge motorul, spre deosebire de azi cand caut cauzele cele mai banale, atunci am facut bucati motorul :scratch: , e drept, oricum trebuia sa fac asta si sa-i schimb setul
  MikeRG a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Asa o fi... nu renunt insa la parerea ca astea nu-s carburatoare de luat din targ, decat, daca le faci de la 0 cum ai facut tu. Dar nu merita atata munca avand in vedere pretul lor noi: ~ 30 eur.
  RaduI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
daca ai fi citit pe daciaclub ai fi vazut cat injura astia carburile noi - vin pline de span din fabrica asa ca trebuie oricum desfacute si curatate chirurgical - asta traducandu-se oricum in pierderea garantiei
avand in vedere ca am curatat ambele seturi de jigloare de Carfil pentru a le monta in carburatoare - pline de span... :scratch:
  MikeRG a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Pai normal ca te uiti inauntru, chiar daca e nou ...
Iar cu daciaclub.... sunt foarte multi priceputi pe acolo, dar si multi din aia care spun ca atunci cand pornesc motorul se aude un zgomot in fata ... sau ca atunci cand desfac busonul de la rezervor miroase a benzina...si se intreaba daca e normal.... ;)
  RaduI a scris:
Iar cu daciaclub.... sunt foarte multi priceputi pe acolo, dar si multi din aia care spun ca atunci cand pornesc motorul se aude un zgomot in fata ... sau ca atunci cand desfac busonul de la rezervor miroase a benzina...si se intreaba daca e normal.... :scratch:
<{POST_SNAPBACK}>
nu, nu e normal...normal e sa iti livreze carburatorul curat, avand in vedere ca are sigiliu iar orice interventie neautorizata (adica a ta, a mea - pentru ca vei dori sa faci un lucru de nadejede si nu il vei lasa pe mana unuia de la service) inlatura garantia...dar asta e Romania...merge si asa
in fine, ideea e ca daca carbul s/h nu e dus, se poate rebuildui...iar pt ala nou, daca iti asumi pierderea garantiei, poti sa faci ce vrei cu el...
  MikeRG a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Hai sa fim seriosi ... ce garantie ? Garantie ai numai cang montezi piesa respectiva in service autorizat, si numai pe masina careia ii este destinata. Asa ca asta cu garantia pica automat. Si care broscar se duce la service sa puna o piesa ????
