Masina mea,LWR-itza
Laurentiu_LWR
Laurentiu_LWR
nu ma supar..dar de ce zici asta?
ce anume aduce a logan?culoarea sau ce?
la logan din cate stiu sunt din plastic argintiu iar ale mele sunt aluminiu...:-P
sertarul si capacul de la suportul de pahare le lasi asa? poate gasesti ceva folie ce imita aluminiu,sa fie totul in acelasi ton.
sau macar folie pe capac si negru pe sertar (se gaseste si vopsea cauciucata,cum e din fabrica
Daca te uiti la mk4 r32 ai sa vezi ceva similar deci nu consider ce a facut Laurentiu e un kitch.
Mie unu imi place si as face la tot bordul asa . Te sfatuiesc sa dai si un strat de lac peste toate componentele bordului pentru ca fara lac nu se va pasta in timp.
Laurentiu_LWR
Vali..capacul il voi imbraca in aluniniu ...am la munca am CNC...si ma gandesc ca dintr-o foaie de aluminiu groasa de 1mm pot face un capac gros de 0.5mm iar marginile de 1mm..deci practic decupez mijlocul...si il pun peste si va fi si capacul tot de aluminiu:-D
Cozmin...la un strat de lac m-am gandit si eu..dar nu stiu daca prinde...
Nu vad de ce nu ar prinde , prinde sigur nu e prima data cand dau cu lac peste aluminiu proaspat smirgheluit
lacul pt a nu oxida si a pierde nuanta. in rest e ok cum a iesit.
interesanta ideea cu smilgherul, eu le am colantat si nu au iesit prea bine, am un maner de la sofer (cel cu panoul de comanda geamuri) de rezerva si o sa experimentez pe el, o sa ma interesez si eu de lac.
Modificat de kicker
Laurentiu_LWR
tocmai ce am vorbit cu prietenul vopsitor...
mia zis ca nu a incercat pana acum sa dea pe aluminiu dar o sa se intereseze...
in teorie a spus ca prinde..dar nu stie cat rezista...dar incercam..cand termi cu toate i le dau...mai am pe cel de la scrumiera si manerele de la usi:-)
Laurentiu_LWR
nu stiu..dar ma gandesc ca nu o fi acelesi aluminiu...o fi si el tratat altfel..
cica exista o vopsea...care imita foarte bine nuanta de aluminu...dar nu stie compozitia...ca cei de la standox nu au vrut sa le zica ce si cum...le aduce direct facuta...(el lucreaza la PBN)
Daca iti spun,trebuie sa te omoare, conform contractului de confidentialitate
la hanul cu tei am gasit autocolant gen aluminiu.15 lei mp, e genial
la ale tale daca le dai un strat de lac nu o sa ai probleme
Laurentiu_LWR
inainte si eu ma gandeam la colant...daca stii.sa il pui bine...arata ok...
eu am gasit prin casa niste smilgher...si am incercat sa vad ce iese...si parca imi place mai mult decat colantul...:-D
Laurentiu_LWR
Iupiii...a inviat LWR-itza:D...azi a primit un actuator turbo si un EGR noi:D
Egr-ul cel vechi stiti cum arata...plin de ulei...dar sa va arat actuatorul...plin de rugina
l-am pus langa cel nou...si le-am tras in poza:D
si o poza cu EGR-ul cel nou, curat si noul consum:))
Masina trage mult mai bine...dar inca mai are mici probleme...trebuie sa le iau pe rand la verificat...N75...N18...debitmetru...ca tot sunt probleme cu treapta 1...
abia acum incepe distractia:))
Vechiul consum cat era? Mi se pare cam mare cel nou...
Cat despre piesa...cum naiba a ajuns in halul ala,sparta de rugina?!
(Costuri?)
From HTC via Tapatalk.
Laurentiu_LWR
pai cat am mers fara turbina...juma de luna...pe acelasi drum...aceeasi ora...ajungeam acasa cu 7.8...dar cu 20 min mai tarziu:))
la cum trage...nu poti sa te abtii sa mergi incet:D
costuri...am decartat la Cipos 350Ron...200 actuatorul...150 manopera...schimbat actuator si EGR...
E problema generala pozitionarea actuatorului la mk4. Si tu daca il dai jos si il scuturi, o sa vezi ca suna ca o pusculita de la pietricele si ce mai aduna.
9.4% a scos ca a fost in "probe" :))
Laurentiu_LWR
9.4% a scos in probele mele...ca in ale lui cipos...a scos 12%:))
dar faza dura am patit cu actuatorul...cred ca aveam membrana sparta de mult...ca ba tragea ba nu tragea...si era plin de rugina si mai prindea bucatele de rugina si astupa gaura din membrana si masina tragea perfect:)) cand sarea de acolo...iar nu mai tragea...
m-ai pus pe ganduri...vara asta am simtit primul "limp". chestia e ca nu a re-aparut...inteleg ca rugina e la locul ei si a astupat gaura si la mine :))
ar trebui sa fac un loc in mers sa vad ce si cum. poate ne combinam la un VAG pana la urma ;)
Laurentiu_LWR
cand vrei tu :) ca si io tre sa o bag in niste teste...ca parca tot nu e treaba...
am mai dat cu smilgheru azi :D
Fa rost de lampa :P
Eu vreau sa pun si in spate si tu nu ai pe fata?!
Laurentiu_LWR
cu lampile am o problema:)) am nevoie de 3...cea din usa...cea din torpedou...si cea din portbagaj:))
de fapt doar 2...ca in portbagaj am pus o banda de leduri:D
Costy_Nepotu
Fara o poza,nu prea se vede bine banda aia de leduri.In alta ordine de idei,l-ai depasit de mult pe Aladin de cand cu "frecatul" trimurilor.Succes.
Laurentiu_LWR
Aladin a fost mic copil pe langa mine...saptamana viitoare se apuca baiatul de lacuit sa vedem ce iese:)
uite cum lumineaza banda...
am incercat sa ii fac si ei o poza...dar nu prea merge...o sa ii fac pe ziua una...dar este o banda de 30cm...mai exact asta
http://www.autoaccesorii.ro/becuri-benzi-led-auto-diverse/banda-flexibila-si-adeziva-cu-led-uri-30cm
Costy_Nepotu
Arata si isi face treaba foarte bine...asteptam lacul :icon_thumleft:
  • Laurentiu_LWR pinned this topic
  • Laurentiu_LWR unlocked şi unpinned this topic
  • Laurentiu_LWR a deschis acest topic
