Ventilator radiator
ionel79
sunt doua cazuri de nefunctionare  : carbuni blocati in ghiduri sau acele rezistente infasurate se dezlipesc si nu mai fac contact. primul caz e usor de remediat cu putin smirghel se ia din carbuni. Al doilea e mai complicat.
Si mie mi s-a defectat anul trecut ventilatorul mare. L-am desfacut si era un carbune rupt, se topise si platoul, deci nu prea mai merita reparat... Am luat unul excelent de la SH, cu 100 lei. Cele aftermarket nu mi-au placut cum arata...
corect, dar si pretul e pe masura - 100 Sh... 150-170 nou (china)
Am luat initial de pe net unul Polcar, care chipurile ar fi fost facut in Polonia. Insa, cand l-am primit si l-am vazut cum arata, fara nicio eticheta de producator, i-am facut vant de urgenta inapoi. Pentru cine e interesat de ventilator SH, va dau un pont: cele de pe masinile cu AC sunt obosite toate, chiar daca dai 100 ron, nu stii cat te tine... Eu am optat pentru unul de pe o masina fara AC, care avea doar un ventilator mare. Este adevarat, este de putere mai mica, insa face fata fara probleme la mine, fiind diesel motorizarea. Mergea A/C-ul decent si fara ventilatorul mare, cand s-a defectat... Rationamentul meu a fost ca aceste ventilatoare de pe masinile fara A/C au poate doar cateva zeci de ore de functionare, dat fiind ca pornesc rar, numai cand se incinge motorul si atunci merg cateva zeci de secunde, max cateva minute. In niciun caz  ore intregi pe zi, cum merg cele de masinile cu A/C si care ajung sa aiba sute, chiar mii de ore de functionare in cel putin 10 ani, cat au masinile de la dezmembrari.
Modificat de x-tremist
corect !. cele cu AC functioneaza mult.
On 02.07.2012 at 21:23, Al Bundy a scris:
Verifica daca la ambele ventilatoare merg atat treapta 1 cat si 2.
am o rugaminte..ma poti ajuta cu urmatoarea pb? cum pot activa cu vag com (lb romana) pornirea ventilatorului la clima si radiator? multumesc in avans.sper sa nu fie deranj.
la Octavia 1 sau G 4  nu se poate cu VCDS, se verifica manual.
ionel, te rog precizeaza despre ce masina vb - daca e cea din semnatura, nu ai postat unde trebuie - altfel, ai functie de output test, pe 01-Engine - cum e in romana....cauta ceva cu Test, in ecranul principal.
Salutare, am.citit paginile dinainte si totuși nunl sunt sigur de o chestie, am.octavia 1-Alh 2007-
Merge clima perfect doar ca ventilatorul din dreptul climei nu am văzut sa pornească atunci când pornesc clima-Nelămurirea mea este acela când ar trebui sa funcționeze? Mulțumesc anticipat
amandoua pornesc in aceelasi timp - asa trebuie, la modelul tau.
Confirm si eu cele spuse de Florin, trebuie sa porneasca amandoua simultan. Probabil e ars sau blocat cel mic, insa nu prea se simte lipsa sa, mai ales la motorizarea diesel. Mie mi s-a ars acum 2 ani cel mare, cand eram in Grecia, si m-am intors fara probleme, cu A/C-ul functionand la parametrii. In timpul mersului, la viteza mare, este cam inutila functionarea acelor electroventilatoare... ele isi au rostul doar la mers prin oras si stationari la semafoare, in rest, merg aiurea...
în urmă cu 22 ore, F l o r i n a scris:
Am.înțeles...eu credeam.ca cel mic trebuie sa meargă doar când este pornită clima! Decine dus..multumesc frumos colegi..numai bine
Salut colegii din nou....după 6 ani...am revenit la Skoda 1.6 BFQ. Acum, problema:
Pornesc motorul, in nici 5 min deja ajunge afișajul la 90 grade pe bord și pleacă ambele ventilatoare...prin oraș nu le aud niciodată să se oprească. Dar nici...nu fierbe motorul și nici nu scade sub 90 grade pe bord.
Ce sa fie, minunatul G83 despre care mai vorbeam pe aici acum 6 ani sau... Termostatul?
Va mulțumesc
Modificat de BigSAL
Am făcut diagnoza și îmi dadea eroare pe un senzor de temperatura lichid răcire G... Așa că am luat frumos și am scos mufele de la ambii senzori ( acei cu verde care sunt introduși în acele furtune prin care circula lichid pe lângă termostat pe acolo, nu știu exact sa explic și nici nu mai știam care din ele e cu pricina ) și le-am dat cu spray de contacte electrice. Ca sa fiu sigur.... Am dat și pe acel releu de sub lonjeronul stang dar fara sa desfac nimic.... Se pare că acum se opresc ventilatoarele, nu mai merg de nebune non stop până la oprirea motorului.
Sper sa mai ajute și pe alții....
  • 4 years later...
S. o. 1, motor 1.6 75 kw. Cu senzor de temperatura pe radiator si inca 2  la termostat. Ventilatoarele pornesc "pe direct", sigurante ok, tensiuni la releu ok. Eroare p1662 scurt la masa. Ventilatoarele nu pornesc neam. Schimbat releu, aceeasi poveste. Din output test nu se ntampla nimic.
Care e "logica" pornirii ventilatoarelor?  Ecu trimite + la releu? Sau pune la masa vreun pin?
Ventilatoarele sunt comandate de un modul situat pe lonjeronul din dreapta cum te uiţi la maşină din faţă, undeva în spatele farului. Modulul ăsta  comunică cu  ECU, nu ştiu prin ce fel de semnale, cel mai probabil PWM.
Cred că ar trebui să rezolvi eroarea, dacă nu este scurt în cablaj atunci cel mai probabil trebuie înlocuit ventilatorul. Dacă modulul vede scurt la masă nu o să dea tensiune pentru ventilator.
Daca era fan 2 in scurt la masa, nu mai mergea pe direct. Modulul de comanda l am schimbat. Aceeasi problema.
Nu o fi o problema de ecu?
Nu neapărat. Un motor cu cărbunii uzaţi poate avea un consum foarte mare la pornire, interpretat ca un scurt de calculator, iar pus pe direct să funcţioneze.
Conectează-l la baterie înseriat cu o siguranţă de vreo 25-30 A. Dacă se arde siguranţa atunci este defect ventilatorul.
Nu cred, problema este undeva între modulul de comandă şi ventilator
Astea sunt la 10 cm distanta unele de altele....
Citind pe net, este o problema des intalnita la 1.6, (nu o vad la 1.9 de ex), de asta am spus ca ar fi un "bug"
Output test e valabil la motorizarea asta? El apare in vag, dar n am probat pe vremea cand mergea.
Modificat de Bebeee
verifica alimentarea modulului de sub lonjeron.
