Problema usa golf 4
madalin25
Florin,raspunsul e pt mine?
Problema apare la o scanare doar cand lumina e stinsa sau apare oricand(eroarea fiind stocata)?
Azi a mers fara probleme,lampa din portbagaj a stat aprinsa zeci de minute.
From HTC via Tapatalk.
  • 7 months later...
  • Replies 158
  • Al Bundy
    20
  • F l o r i n
    20
  • marius1982.11
    13
  • kelu
    8
Am si eu o problema cu portiera de la sofer, cand o deschid imi pocneste ceva la balamaua de jos....ce sa fie? am gresat cu ulei cu toate chestile posibile, dar tot pocneste.
Pocneste de vreo 2-3 ori pana cand portiera este deschisa complet.
A mai patit cineva asa ceva?
uzura la balamaua respectiva - ax sau chiar balama.
diaconu.andrei
Am si eu o ciudatenie la golful meu.cand incui portierele din telecomanda se incuie toate mai putin stg spate.descui iar(din telecomanda),apoi incui tot din telecomanda si se incuie toate 4 portierela...de fiecare data la fel...ceva idei??la o scanare cu vag com nu-mi da nici o eroare..
NU cumva se incuie si apoi sare tamburusul in sus?
diaconu.andrei
E golf 5, nu am tamburus si nu imi dau seama daca se incuie si imediat se descuie ...o sa mai fac o scanare cu vag com poate apare ceva pan`la urma....
Este posibil sa ai lipituri reci pe placa broastei sau cea mai plauzibila varianta este sa ai probleme cu unul din motorasele din broasca. Trebuie data jos broasca si facuta o revizie generala
Si eu de unde sa stiu ce masina e, daca tu scrii la G4, inseamna ca ai g4.
diaconu.andrei
De doua zile vad ca nu mai face figuri...cu toate astea o sa verific pe acolo sa vad ce si cum.ms oricum de sfaturi.
Salut. Am si eu o problema. Am schimbat swich`ul acela deoarece nu se aprindea beculetul cand deschideam usa, ideea este ca becul se aprinde cand deschid usa insa am alta problema, am o alarma pe masina (nu stiu ce model pentru ca asa am luat masina) si cand descui masina si nu deschid usa de la sofer se incuie inapoi dupa cateva secunde/minute, insa la usa din dreapta descui masina deschid usa din dreapta se aprinde beculetul dar se incuie la loc. Imi puteti spune va rog care este problema? Multumesc si o zi buna
F l o r i n
trebuie verificat daca switch-ul pe partea aia lucreaza cum trebuie, daca nu ai lipituri reci, etc.
in teorie, dupa ce deschizi usa - daca totul functioneaza cum trebuie - nu are de ce sa mai incuie masina - cel putin alarma OEM asa trebuie sa lucreze
intai verifici tot ce tine de yala, modul confort, etc - dupa care trebuie sa vezi ce este cu alarma after-market pe care o ai montata
am verificat tot, se incuie, se descuie, deschid usa se aprinde beculetul, am refacut lipiturile. eu ma gandesc sa fie o problema la alarma after-market ca am dat plasticele jos sa ma uit si pare o facatura adica ma gandesc ca se poate sa fi facut treaba cu incuiatu doar la usa din stanga (se poate asa ceva?) si nu ma pricep la firele din modulul ala de la alarma. ma poate ajuta cineva cu o schita de alarma after-market ? multumesc
F l o r i n
Nu, nu te poate ajuta asa... in primul rand trebuie sa identifici ce alarma ai pe masina - dupa aia cauti diagrama pe net - mai mult ca sigur o gasesti.
ca sa vezi ce alarma ai, cauta-i modulul de comanda - banuiesc ca o sa il gasesti sub bord, in partea stanga.
in teorie nu are de ce sa faca asa de la alarma.... numai usa aia - cand zic verificat, ma refer si sa verifici cu VCDS-ul ce se intampla in blocurile de masura de pe 46-confort, etc
Problema mea e ca nu prea stiu sa butonez VCDS'ul asa bine deoarece nu il am d mult timp. Ideea e ca mi se pare suspect si enervant ca se incuie masina cu usa deschisa... acum incerc un test sa vad ce iese si revin.
Acum ma duk sa incerc sa vad e iese. Numai ca nu prea stiu sa umblu asa bine pe VCDS :(( si mie mi se pare suspect si enervant ca se incuie masina cu usa deschisa. Revin dupa test(sper sa si reusesc :d)
Cand deschizi usa din dreapta dupa ceva timp se inchid portierile si de o inchizi si pe cea dreapta se inchide sau nu?Ma refer sa inpingi portiera din drepta pt a o ichide.
Daca deschizi portiera de la sofer si nu deschizi motorul portierle nu se inchid iar de inchizi si portiera de la sofer dupa un timp se inchid portierele.De deschizi masina dar deschizi alta portiera nu cea de la sofer dupa un timp celelalte portiere se inchid iar dupa ce inpingi(inchizi) si portiera pe care ai deschis-o se inchide si ia.Asta ce am scris este normal nu inseamna ca ai probleme.
Deci sa iti spun ce se intampla. Daca descui masina din telecomanda si nu deschid nikio usa se incuie inapoi. Daca descui masina si deschid usa la sofer nu se mai incuie deoarece cand deschid usa centrala de la alarma primeste semnal si pornesc avariile si merg cateva secunde. Cand descui si deschid usa din dreapta se aprind becurile din masina si cel din usa si dupa cateva secunde se incuie la lok cu toate ca usa e deschisa. E normal asa? Mie unu nu mi se pare.
Cand deschizi  cu telecomando sau cu cheia este normal sa palpaie pozitiile.Tot ce ai scris mai sus este normal.Doar daca dupa ce deschizi portiera di dreapta sau alta nu si cea a soferului si dupa ceva timp se inchid iar cea care este deschisa si o inchizi nu se inchide atunci poti sa spui ca ai o problema.Ex: de ai de luat ceva din porbagaj si deschizi masina dupa un timp portierele se inchid iar dupa ce ai terminat cu porbagajul si il inchizi el se inchide singur adica se blocheaza fara a mai apasa pe telecomanda.Acelasi lucru se intampla si cu portierele in afara de cea a soferului.
F l o r i n
nu e normal sa se incuie, dupa ce ai deschis o usa - daca totul functioneaza corect.....
Daca alarma este lagata prost si nu sesizeaza usa pasagerului deschisa, normal ca se incuie la loc.
Salut. Am facut un scan cum mai sfatuit Florin si aveam erorile acestea:
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 4F Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 00257
   Shop #: WSC 00046
   VCID: 4C9782B27C6B1A7E38B-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
   Component: 4F Tõrsteuerger. FS0002r
   Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
   Component: 4F Tõrsteuerger. BF0002r
2 Faults Found:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 - -
Am sters eroarea am scos VCDS`ul am incuiat masina, am descuiat`o, am deschis usa din partea dreapta si lasat`o cateva secunde si dupa care sa incuiat cu usa dreapta deschisa, beculetele au ramas aprinse ca era usa deschisa, am inchis usa (ea fiind incuiata) am descuiat iar, am deschis usa si aceeiasi problema. Am refacut iar un scan si erorile nu au mai aparut... Dar eu nu sunt lamurit cu sistemul electric din broasca, cand am desfacut`o era o ureche in forma de L (prinsa la mijloc si culiseaza si actioneaza un swich din interior de acolo) sarita din tamburusul unde e prinsa, si langa ea mai este o parte de plastic care este actionata de tija care o invarte motorasul si o duce sus jos nu prea se misca cu trebuie zic eu, dar ma si gandesc ca deodata ce era modulul acela era deschis nu prea puteam sa il tin eu cu mana incat sa functioneze cu trebuie si nu stiu sigur daca piesa respectiva funcioneaza corespunzator.  Acum ma duc sa dau plasticele jos sa vad ce model de alarma este. Pana atunci datimii o idee va rog.
Este corect cum am scris mai sus.De deschizi o portiera (nu cea a soferului) celelalte se inchid dupa ceva timp iar cand ai terminat de facut sau luat ceva din masina portiera care era deschisa o inpingi si se inchide singura in automat .
buna ziua,imi cer scuze ca postez aici problema mea, dar fac asta pentru ca astazi m-am inregistrat si pot crea noi discutii. VA ROG SA MA AJUTATI SUNT DISPERAT.Nu vreau sa fiu dat afara din forum ,am cautat peste tot ssi nu are nimeni ceva asemanator. imi cer scz inca odata.multumesc
De aproximativ 2 ani posed masina din titlu.problemele au inceut anul trecut in august cand imi aparare in bord eroarea sondei lambda.in decembie a murit alternatorul , l-am schimbat cu unul original marca bosh 90w
si bateria cu una noua.in luna martie a acestui an incepuse masina sa consume mai mult ,problema ce am pus-o in spatele sondei lambda.venind din sibiu spre bucuresti masina incepuse sa se gatuie destul de rau la plecarea dupa loc.am fost cu ea in service ,am pus-o pe tester cand colo aparea decat eroarea sondei lambda...am plecat din acel service pentru ca mi se cerea sa las masina la ei 3 zile ceea ce nu am vrut.
am fost la un prieten de al meu care detine un service i-am spus sa se urce in masina fara tester sa imi spuna ce are.punct ochit punct lovit mia spus ca este de la bujii (2 erau sparte)le-am schmbat pe toate cu unele ngk.masina se misca simtitor de bn.acum aprox 1 saptamana am schimbat si sonda lambda 2 cea de langa catalizator.la fel masina se misca din ce in ce mai bine si consuma din ce in ce mai putin (ajunsese sa consume si 30 - 40 % la plecare normala )de aproximativ 2-3 zile dupa amiaza cand este foarte cald aproape in fiecare zi imi da eroare in bord (oil press motor stop) cu rosu.ceea ce ma inspaimanta.am dus-o iar pe tester si nimic...eu cred ca este o problema electrica, mai ales ca nu patesc acestea decat atunci cand este ff cald afara si in plus am observat ca farul din dreapta se aprinde dupa cateva secunde fata de cel din stanga ceea ce inainte nu se intampla.in plus cand sunt in viteza a-2-a am impresia ca uneori o gatuie din nou...nu stiu daca ajuta dar in masina am bagat doar benzina 98    ROG AJUTOR
La diagnoza acum mai apare ceva?
salut,
nu nu a mai aratat nicio eroare...
ok sa zicem ca asa este dar mie mi se pare ceva suspicios...
acum stau si ma gandesc ca eu am prins cele doua fire la pinul 3 si 2 sau ceva de genu. si am citit pe undeva ca pinul 3 cu 1 duce comanda la calculatorul de confort ca usa este deschisa ceea ce eu nu am facut asa ceva deoarece vechiul buton avea doar 2 fire. ce as putea sa fac? as putea sa fac o punte de pe pinul 1 si 2? dar cred ca pentru confort ar trebui alt fir. deci cred ca are dreptate coco... aveti idee la usa din stanga tot 2 fire are la acel switch? multumesc
    • dahood
