Problema usa golf 4
madalin25
Cum a scris si Florin , cele doua nuturi trebuie scoase , prima data cel din mijloc il extragi afara dupa care cel mare ori il scoti ori il impingi sa pice in usa si il recuperezi pe urma .
  • Replies 158
  • Al Bundy
    20
  • F l o r i n
    20
  • marius1982.11
    13
  • kelu
    8
thk, sa vedem cand o sa incep cat sunt de meserias, sper sa nu sparg geamul.
Da, sunt aceleasi lipituri care cedeaza.
intr-adevar pe spate sunt doar 4 lipituri nu 6 cate sunt pe fata:))))
salut am si eu o mare problema ieri am cumparat niste leduri pentru beculetele din usa si cand incercam sa pun ledu a cazut intre piciorusele de la lampa si a iesit ceva fum alb si acum nu imi mai arata in bord ca usa e deschisa si nici nu se aprind becurile din plafoniera mentionez ca acest lucru se intampla daoar la usa dreapta fata celelalte nu au nicio problema
sa speram ca nu ti s'a bulit switchul.Ai verificat sigurantele pentru orice eventualitate?Buzzerul mai merge?
Eu cred ca a bulit ceva in calc de usa, ca acel circuit de lampa nu e protejat de siguranta, trebuie desfacut calc de usa si vazut cum se prezinta placa cu circuite.
nu stiu care e problema ca daca ciocanesc in broasca se aprinde si se stinge dar in computeru de bord nu arata ca ar fi deschisa usa sau sa se aprinda plafoniera
Buna ziua tuturor. Am si eu o problema la usa din fara stanga, adica nu se mai deschide din exterior, dar numai din exterior.Mentionez ca pe interior se deschide dar pe exterior nu. De la ce poate fi? Va multumesc.
Scoate bututcul exterior si modifica pozitia sufei din exterior...
Sufa trebuie lasata in pozitia in care vine ea, fara sa o tensionam, ca altfel riscam sa nu mai deschidem usa.
Problema a aparut de la sine sau ai umblat pe acolo ? Daca a aparut de la sine, ori s-a rupt sufa de care vorbeste MP, ori a intervenit o problema mecanica la yala - mai rar.
Sufa - cablul mic, de care vorbim, e cel pe care l-am incercuit in poza
post-30007-0-18410000-1317243832_thumb.j
Pai am incarcat azi sa scot butucul, dar nu am reusit. Referitor la sufa nu cred ca este rupta ca la primul nivel de inchidere, usa se deschide, iar prin gaura aceea de la surubul de butuc, se vede ca atunci cand trag de manerul usii se misca parghia dar foarte putin. Da,problema a aparut de la sine.
aI slabit surubul de fixare, de pe lateralul usii ? slabeste-l, dupa care incearca sa scoti butucul.
Inca ceva...slabirea surubului ce tine butucul se face cu manerul exterior tras (pe deschis).
  • 6 months later...
Si eu am o problema asemanatoare cu portiera de la sofer la Golf-ul meu: Cateodata nu se descuie odata cu celelalte ci abia cand apas a doua oara pe telecomanda. Iar geamul nu coboara/urca decat foarte putin cand apas pe buton, astfel ca nu il pot cobora decat daca apas repetat, daca incerc din cheie, se comporta si restul geamurilor la fel care din buton functioneaza normal.
Ma poate ajuta cineva ?
s-ar putea sa fie din switchul de la usa respectiva.fa-i o scanare cu VAG COM si te lamuresti !
Switch nu, poate ceva probleme la colectorul motorasului din yala, eventual ceva lipituri reci - se constata la demontare.
Pt problema cu geamul - posibil sa fie din butoane, daca firele dintre usa si caroserie, au fost verificate deja....
Am si eu o problema la yala din usa din dreapta. Nu se incuie din telecomanda. Cateodata cand deschid masina se incuie si cand o incui se descuie. Am demontat broasca si erau cam oxidate contactele de pe placa. Le-am curatat eu un pic cu spray de contacte dar nu cred ca am rezolvat mare lucru.De acolo este problema sau este posibil sa fie din calc usii? Placa cu contacte se poate repara sau trebuie schimbata yala?
marius1982.11
da, se poate repara: se refac lipuiturile cu un pistol de lipit si va merge.
Lipiturile le-am refacut. Problema este la sarmele acelea fine de cupru de pe placa. Se cojea stratul de protectie carele acoperea
marius1982.11
posibil sa fie si de la motorasul din interior mai exact de la periile acestua, dar nu-s sigur sa confirme cine e mai in tema.
Modificat de marius1982.11
Lipiturile incercuite le-am refacut dar stratul de protectie care acopera circuitele de cupru s-a exfoliat din cauza apei care a intrat. Motorasul se aude cum functioneaza dar nu inchide usa. Din cand in cand se mai intampla cand vreau sa deschi masina usa sa se incuie.
http://vwforum.ro/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=250335
Dupa ce am citit,am o intrebare:
Cum se manifesta calculatorul din usa stricat?
Eu am led in usi si imi face figuri iluminarea...descui din telecomanda-nu se aprinde plafoniera. Deschid usa (indiferent stg/dr) si nu se aprinde nimic (lampa usa,plafoniera). Switchurile sunt bune,buzzerul merge.
La fel,la parasolar nu se aprind becurile cand culisez capacul, lampa din portbagaj nu se aprinde.
Aceste simptome sunt sporadice...are momente cand vrea si cand nu vrea.
Am observat ca la usa cand o deschid, o secunda se aprinde lumina si apoi se stinge.
From HTC via Tapatalk.
Ai putea sa alimentezi asa desfacut ca si-n imagine si atunci sti sigur daca motorasul functioneaza. Daca spui ca a intrat apa acolo s-ar putea ca lamelele ce ajung in interior la motoras sa fie oxidate. Lacul acela exfoliat nu are cu ce sa-ti influenteze.
In teorie, problema pare sa vina de la modulul confort.....
    • dahood
