Problema usa golf 4
madalin25
am achizitionat de curand un golf 4 din 2002 1,6 benzina
usa dreapta fata nu se incuie/descuie odata cu celelalte usi doar din cheie separat
geamul electric nu urca sau coboara decat cu cheia in broasca,nici butonul care da geamul jos nu se lumineaza
nici oglinda nu se regleaza(e electrica)
nu imi apare usa deschisa in bord
are cheie normala nu bricag
difuzorul functioneaza
am fost pe la vreo 2 "meseriasi" dar nu i-au dat de capat
nu are fire intrerupte,cel putin asa ziceau ei.
ce ar putea fi?
  • Replies 149
  • Al Bundy
    20
  • F l o r i n
    20
  • marius1982.11
    11
  • kelu
    8
beculetul din usa se aprinde, cand deschizi usa?
Modificat de gabyte00
nu se aprinde
DAca esti sigur ca nu sunt fire intrerupte si daca in mufa de la motoras sunt tensiunile necesare, atunci e dus calc de usa. LA diagnoza ce apare ?
tensiunile pe fire au fost masurate de 2 ori,si ar fi ok
unul din meseriasi zicea ceva de placa aia de langa motorasul geamului
daca ar fi placa aia se potriveste de la o usa din spate?
o sa pun maine si o diagnoza pe ea sa vad ce da
am verificat din nou tensiunea pe fire,e ok,fire intrerupte nu sunt.
becul de os din portiera se aprinde.ciudat e ca a mers geamul pana am incuiat masina
dupa aia nu a mai mers.am schimbat si placuta aia in portiera cu una buna de pe alta masina dar tot nimic.
nu stiu ce sa ii mai fac....
"placuta" scuze calculatorul usii
Asa cum a spus si Al Bundy, fa o diagnoza sa vezi daca apare ceva in neregula. :icon_thumright: Sau ai facut si nu apare nimic ? :huh:
salut baieti
am pus diagnoza pe ea si cica ar fi de la un fir intrerupt
problema e ca nu il gasesc
am verificat iar instalatia de la usa aia,doar la usa aia apare eroare ceva cu signal intermitent.
ce sa ii mai fac?
SA [postezi eroarea asa cum apare ea si apoi vedem ce e de facut.
nu cred că asta e problema
:offtopic: Primul lui post , asta da concluzie .
la golful meu 4 nu se mai inchide usa stanga spate.
cand incerc sa o inchid din cheie, incearca sa se inchida dar sare la loc in pozitia deschis.
specific ca numai usa din stanga fata.
are cineva o idee?
Da - lipituri reci, pe placa electrica a yalei. Se scoate yala de pe masina, se desface, se refac lipiturile, se remonteaza .... si ai rezolvat-o.
in usa ..... cauta, ca ai DIY uri o gramada, care prezinta cum se desface usa, cum se da jos yala, cum se repara....
Vezi postul meu, de aici
E pt schimbarea switch-ului. Tu nu te opresti acolo, ci continui cu desfacerea yalei si refacerea lipiturilor - exact ce face in link-ul nr 2, la Passat-ul ala.
@florin_boby, desfaci broasca pana la placa astfel incat sa vezi asta:
si refaci cu pistolul ce vezi incercuit cu rosu(cei 6 pini-insa 2-3 ai crapati, dar intareste-i pe toti)
post-11532-0-69680700-1303757815_thumb.j
da, dar problema mea e la usa spate, stanga.
In postul tau ai spus ba de usa spate , ba de usa fata :) , in fine in mare e cam acelasi lucru , diferenta e la geam , pe spate nu ai cele doua locasuri pe unde ajungi sa desfaci clemele ce tin geamul ci ai doar una singura si trebuie sa dai geamul jos de tot si prin acel locas vei vedea doi cilindri albi unul in celalalt . Pe cel din interior il poti trage afara cu ajutorul unui holsurub iar pe celalalt ori il tragi ori il bati usor sa cada in portiera . Dupa asta poti scoate geamul afara si continua munca .
pai si are aceleasi circuite ca si cea din fata?
apropo, eu am spus mereu de USA SPATE STANGA
spate....fata..., nu difera semnificativ. Doar ca ce-a de pe spate, nu are switch-urile de la butucul cheii.
Vezi poza - Uite nuturile de fixare a geamului, pe spate. Le scoti, dupa care ridici geamul sus, si il blochezi.
P.S. uite aici ai zis de spate....fata....oricum, nu-i bai.
are cineva o idee?
post-30007-0-21322100-1303765117_thumb.p
SI TOT ASA trebuie REFACUTE LIPITURILE?
da... refa lipiturile.
:offtopic: Te rog nu tipa la mine ! Am citit bine ce ai scris si daca pentru noi cei care am mai facut asta nu ni se pare mare lucru intre o usa de fata si una de spate , pentru tine care esti la prima usa conteaza deoarece noi iti explicam de usa din fata iar in momentul in care desfaceai usa spate stateai si te uitai ca nu iti dadeai seama cum se da jos geamul .
Nu o spun cu rautate dar putina atentie , aici noi vrem sa ajutam .
Multumesc si bafta !
Modificat de aurelian08
sa vedem cand o sa o desfac.
deci se impinge dopul acela de plastic , cel ce tine geamul, apoi se da jos spatele ala al usii, apoi se umbla la yala.
e ok?
