Zgomot / Bataie in compartimentul motor
b10wbd
De obicei se lucreaza cu piese cu provenienta neclara/turcesti care nu rezista asa mult precum cel original. Si inca ceva, daca freci masina in oras 50 000km e normal sa-ti cada.
  • Replies 184
  • rayn
    19
  • dflorin84
    9
  • valeriu s
    8
  • Rethi
    8
Deenman,
Cu Sachs a fost echipata si din fabrica. A fost volant de 3200 RON + kit ambreiaj, Spyder nu stiu unde a gasit el cu 1500 RON. Ii motor de 2.0, nu de 1.9. Un alt prieten are modelul din 2003, motor 1.9 Tdi de 130cp, are 240.000 in bord cu volant din fabrica. La aceste modele volant este prea slaba din fabrica ptr un motor de 140-170cp. volant dubla are rolul de a reduce vibratiile catre arborele cotit, atata tot. Daca pui volant cu masa simpla, dar cu disc ambreiaj pe arcuri, reduci costurile, iar ai aceeasi rezultate ca inainte. Ptr o putere de 140-170cp, poti sa pui linistit volant simpla cu disc ambr. pe arcuri. Apropo, volant simpla niciodata nu am auzit sa cedeze, va spun si de ce... Nu are ce sa cedeze la el. Luat o volant simpla in mana si uitati-va.
@deenman, nu stiu de unde ai scos tu preturile astea de platforma dar eu in bucuresti niciodata nu am platit mai jos de 350 de lei.Ce sa mai zic daca ramai la ''cocotatii din deal'' tu ai pierde 3ore pe 100 de lei?!
Pai cam atat costa o platforma ( pt. fosta masina am achitat 50 RON, pt. cam 7 Km, daca ramai in varfu dealului costa mai mult, pt. 120 Km taicamio a platit 200 RON ), dar a fost invatatura de minte sincer nu merita riscul sa stai descoperit, 110 RON / an costa abonamentul la o firma de asistenta rutiera, indiferent ce se intampla vin si te tracteaza ( repara pe loc ) . Pt. suma respectiva chiar nu merita riscul. La 180 RON / an deja ii acoperire Full Europa . Bafta !
am schimbat volant dupa 4 ani si 40.000 km dupa ce am sesizat bataia..pot spune ca a ramas aproape aceiasi bataie ca in prima zi... :) a fost bataie la prima vedere... am schimbat kitul cind am avut bani
Modificat de valeriu s
Multumesc pentru raspuns. Ideea e ca nu face tot timpul, de regula cat e motorul rece la relanti. Eu ma gandeam ca e ceva slabit pe la motor. Daca am cutie automata iar ambreiajul merge greu nu afecteaza cutia?
Acelasi zgomot ca si arttopo am si eu la passat 2006 2.0 dsg, bmp.
Daca accelerez scurt dispare, masina trepideaza foarte putin in timp ce se aude zgomotul.
Mecanicul zice ca e volant si sa nu mai circul cu masina pana luni cand am programare pentru ca pot strica cutia de viteze.
Se poate intampla ceva daca fac 100 km pe zi? Repet : e dsg
Salut, am si eu un zgomot ciudat rau, dupa ce s-a schimbat axul Central hexagonal la pompa de ulei cu angrenaj pe lant, kit volant ambreiaj, semeringul de pe arborele motor.La pornire doar fasait, Fas, Fas se aude pe Langa distributie care are 50 000 , dupa ce se incalzeste si merge vreo 20-30 km se aude un frecat de fier in partea dreapta, asi fi postat la topicul "pompa de ulei" dar este inchis .Pot sa incarc un video cu battiamo "frecarea "la motor?
Zgomot motor https://youtu.be/JZAy6W7Ils0
  On 22.10.2015 at 15:28, rayn a scris:
une clip-ul public, nu priva
Cred ca am reusit sa scot privacy de la youtube
Pune clip-ul public, nu privat.
https://youtu.be/JZAy6W7Ils0 reusesti sa il vezi? Scuze pentru deranj.
Prea scurt 12 secunde?!!.Pune pe cineva sa dea cheie,tu in fata motorului cu capota ridicata si citeva pedale pina la 2500/3000 rtm cu motorul cald
Modificat de rayn
Cu capota deschisa se aude motorul nu prea se aude acel tic tac, precizez ca la pornire dimineata nu se aude decat un fasait de Pe langa distribuzie, chiar daca ajunge apa la 90 grande, apoi dupa ce o forjez un pic apare tic tac, dupa se dubleaza zgomotul si in timp apare acest "zdrancanit" , cel mai bine se aude din partea dreapta, latul pasager, o sa mai incarc un video daca nu deranjez prea mult
Verifica distributia sa nu ai vreo rola sparta.Ce anume s-a schimbat la distributie?! Ai vreun martor aprins in bord?
Nici un martor aprins, la distribuzie s-a umblat din cauza ca a fost schimbat semeringul de la arborele motor (in fata volantei )atunci au trebuit sa o puna la punct, dar nu a fost data jos distribuzia.
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat sau o solutie pentru urmatoare problema:
In ultima perioada se aude in parte din dreapta un pocnit precum la "pop-corn" acest pocnit nu este tot timpul, uneori se aude cand e rece motorul rece si uneori cand e motorul cald, dar cum am zis nu tot timpul.
De la ce sa fie oare?
Multumesc,
Dflorin84
Posibil de la clapetele motoraselor de la climatronic.
Daca nu dau eroare lasa-le in pace. Zgomotul vine de la incercarea lor de a se repozitiona.
Intrebarea este daca acest ''pop-corn'' se aude de la climatronic sau din compartimentul motor?! Pentru climatronic poti incerca o resetare a clapetelor desi dupa 2-3 zile va face la fel
Ceau Rayn,
Acest "pop-corn" se aude in compartimentul motor in partea dreapta unde va in spatele roti.
In ce conditii se aude accelerare/frinare,drum denivelat,detalii?!
Se aude cand masina e la relantiu, in mers nu am auzit nimica, si nu tot timpul se aude doar cand si cand , uneori cand e motorul cald uneori cand e motorul rece.
