Am gasit masina cu toate geamurile deschise 10 cm
Jurasik
On 22.05.2016 at 10:36, jimmyy a scris:
Mi se intampla cam de doua ori pe an sa gasesc Golful meu VI - Diesel 2.0 (110cp) din 2009 cu geamurile deschise la maxim (tot timpul la maxim), masina fiind parcata.
La inceput am zis ca oi fi apasat eu din greseala pe butonul de deschidere, si cum am avut noroc sa nu-mi fure din masina in nici una dintre ocazii am cam trecut cu vederea problema asta.
Am citit pe net si am aflat ca apasand pe butoanele cheii se deschid si inchid geamurile, dar se deschid si se inchid atat timp cat tii tu apasat. Adica sa deschizi maxim geamurile trebuie sa tii apasat cam 5-7 secunde.
Ultima data, am parcat masina am iesit din ea, si am plecat de langa ea (pe jos), deci 100% nu m-am asezat pe cheie din greseala. Si cheia o tin in buzunarul de la pantaloni unde e foarte putin probabil sa fie apasata din greseala.
Ati mai vazut asa ceva?
La service nu le-am spus ca am uitat la revizie. Erori nu am vazut in software... ultima data am verificat mai demult, as putea sa mai verific o data daca e nevoie dar ma indoiesc ca o sa-mi apara ceva.
De la ce oare sa fie? sau cum sa abordez problema?
Nu e vorba numai de furt din masina, dar poate sa si ploua...
Multumesc anticipat
Am si eu un golf la fel ca al tau si an si motor si aceeasi problema cu geamurile le am gasit deschise la maxim de doua ori in decurs de o luna, ai gasit care ar fi cauza?
Prima data am crezut si eu ca tot de la cheie ar fi cauza s a presat cumva in buzunar dar acum nu prea imi mai vine sa cred asta....
  • Replies 62
  • F l o r i n
    11
  • bbogdanmircea
    11
  • zork
    3
  • pronet
    3
Alarma AM montata pe masina? Erori stocate?
Nu am  alarma montata, nu este nici o eroare
Modificat de Lwk
On 9/18/2016 at 2:47 PM, Lwk said:
posibil butuc de yala/switch-ul de comanda al incuierii/descuierii cu probleme - dar oricum, intai incearca sa dezactivezi inchiderea/deschiderea geamurilor din telecomanda si din butuc cheie, dupa care vezi daca mai face.
  • 3 years later...
Este vechi topicul, probabil s-a rezolvat problema dar poate este utila si altora aceasta posibila rezolvare.
Am avut ceva asemanator la un Golf 4. Problema a fost la butucul yala usa (usa dreapta la mine).
La un moment dat, nemaifunctionand telecomanda, masina afost descuiata direct cu cheia. Butucul nefiind actionat de mult timp (probabil niciodata) era intepenit.  Fortand cheia, s-a deteriorat mecanismul si avea tendinta sa revina in pozitia presat la limita pe switchul de deschidere. La anumite trepidatii gen trecere tramvai, contactul se inchidea si ramanea in aceasta pozitie de descuiere coborand totodata si geamurile.
Verificati asadar ambele yale/incuietori daca functioneaza corect si daca arcul actioneaza  revenirea cheii in pozitia de centru.
Adică ce i-am scris eu acum 3 ani. Oricum, Golf 6 are butuc numai pe partea soferului
Va salut!
Intampin si eu o problema cu POLO 9N a lu mama...O inchid si dupa ceva timp o gasesc deschisa si cu geamurile lasate jos la maxim...Alteori cand rasucesc cheia in usa sa o inchid , in acelasi timp coboara si geamurile...Alteori cand bag cheia in contact si pun pe pozitia II se aud usile ca si cum apas butonul sa se deschida usile...Alteori nu face deloc nici unul din simptome...
Nu are telecomanda...Deschiderea si inchiderea se fac din cheie, introdusa in butuc usa...
Acum ceva timp am dus-o sa ii repare butucii de la usi , caci in butucul din usa stanga  cheia se invartea in gol parca si dreapta facea figuri...Nu stiu daca are legatura cu faptul ca au umblat baietii de la chei la butuci,caci problema a aparut dupa ceva timp,nu imediat dupa ce am luat-o de la ei...
Erori:doar una de baterie slaba...
Ceva idei?
Monday,23,November,2020,13:05:06:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ9NZ8D015495   License Plate:
Mileage: 113830km-70730mi   Repair Order:
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ8D015495   Mileage: 113830km/70730miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03E 906 023 B
   Component: SIMOS91 1.2l 4V     1291
   Revision: --H04---    Serial number: VWZ7Z0G5686583
   Coding: 0000061
   Shop #: WSC 31414 790 00001
   VCID: 1E3338F3CA420EEE86F-5000
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0850
   VCID: EADBA423968AB24EAA7-5000
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 - -
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 F
   Component: 0009 BN-SG.         2S36
   Coding: 25742
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-5000
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 6Q0 909 601 F
   Component: 05 AIRBAG VW5       0010
   Coding: 12341
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-50E6
Address 17: Instruments        Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 6Q0 920 804
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
   VCID: EED3A833AA625E6EF6F-5000
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 01K1 GATEWAY CAN    2S36
   Coding: 00012
   Shop #: WSC 31414
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 25: Immobilizer        Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMOBILIZER VDO V06
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
   WVWZZZ9NZ8D015495     VWZ7Z0G5686583
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6Q0 423 156 AB
   Component: LenkhilfeTRW        V270
   Coding: 10140
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 6FED35372D68D7667D9-5000
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 H
   Component: 1D Komfortgerát     0002
   Coding: 00019
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 408FA68B4076181ED43-4A3A
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 6Q0 035 152 G    HW: 6Q0 035 152 G
   Component: Radio DE2           0007
   Revision: 00005000    Serial number: VWZ4Z4G5200069
   Coding: 0020200
   VCID: 2E53E833BAE29E6E36F-5072
   Subsystem 1 - Part No: 6Q0 035 152 G
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
End   ---------------------------------------------------------------------
Verifica daca nu cumva agata si ramane un pic pe descuiat, unul dintre butuci. E posibil sa cedeze in timp si mai fac astfel de probleme
Mai intai a inceput sa agate si o simteam si trageam de cheie inapoi pe centru...Dar nu facea alte figuri...Apoi butucul a cedat ,cheia rotindu-se in gol...De aia am dus-o la meseriasii de chei ca sa umble la butuci si au rezolvat-o atunci...
AAA::: si am uitat inca un simptom: nu merge sa ridic geamurile din cheie
O sa verific sa vad...Chiar o sa incerc sa inchid si din usa pasagerului sa vedem...
Modificat de zork
Poste sa fie si un switch comanda inchidere din butuc defect....trebuie verificat
Salutare!
Într-adevăr... Agață butucul ușii din dreapta: am fost norocos și am prins-o pe tester.. Că nu făcea tot timpul... Se pare că la butucul de la ușa aia, băieții nu umblaseră... Momentan am lăsat-o așa... Nu se mai atinge de ușa aia până nu am timp de ea :D
Mulțumesc!
Salutare!Va deranjez cu o problema la masina sotiei,este vorba de un Seat Ibiza 1.9Sdi fabricatie 2005.De dimineata a fost cu masina la serviciu,ajunsa acolo a incuiat-o cu cheia de la butucul usii soferului(e cheie simpla,fara telecomanda).Cand a iesit din program si a ajuns la masina a gasit ambele geamuri de pe fata,coborate de tot.Bineinteles ca la cum a fost vremea,scaunul din dreapta si mocheta de sub el sunt ude fleasca.Ce credeti ca a facut geamurile sa coboare fiindca as vrea sa remediez problema fiindca nu e prea placut pe ploaie sau zapade sa gasesti geamurile coborate si masina plina de apa.Va multumesc anticipat!
Pt inceput da cu spray degripant in butucul la care ai folosit cheia.(cu teava subtire prin fanta cheii sa-l faci sa se roteasca usor)
Daca persista fenomenul vezi sa nu ai probleme la piesele butucului,arculetul de revenire sau piesa care tine arcul comprimat.
