Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Si mai am o intrebare legata de viteza de pe climatronic fata de cea analog. Am citit despre diferente de 2-3km/h in plus sau in minus, dar la mine climatronicul arata mai putin cu 8-9km/h cand merg cu 80km/h, si cand merg cu 120km/h imi arata 108. Nu este cam mare diferenta totusi?
Pare cam mare fata de ce am vazut eu; la mine diferenta ajunge la ~ 10 km/h la ~ 200 km/h, in timp ce la 120km/h diferenta e de 6-7 km/h.
Cum spuneam la #141, fiind analoge, unele vitezometre dau erori si mai mari.
As avea o idee totusi pentru Boby-HRZ: mi s-a blocat vitezometrul (la 40km/h :offtopic: ) si problema s-a rezolvat la dealer prin soft, upgrade mi s-a spus; poate discuti si tu cu dealerul ...
Si scuze celorlalti pentru OT.
La audi-ul din semnatura si alte cateva(printre care si A6) stiu sigur ca funtioneaza secventa.
Deci se tine apasat butonul AUTO(5-6 sec.) de pe partea care se doreste a se modifica temperatura ulterior(de ex. partea sofer)...temperaturile de pe cele doua disply-uri ar trebui sa devina egale.
Pentru a se iesi din acest mod se modifica temperatura din partea opusa celei al carei buton AUTO a fost apasat(in exemplul dat...din partea pasagerului).
PS: Daca ai tinut butonul AUTO din stanga apasat si ai incercat sa modifici temperatura din partea dreapta, atunci de aceea n-a mers :lol:...(analog si pentru partea dreapta).
Sper sa functioneze si sa reusesti :rolleyes:
Eu am un singur buton de AUTO si e situat pe mijloc !
Si inca ceva : pe ce canale am temperatura uleiului si a lichidului de racire ?
Ce alte elemente cheie sunt bune de monitorizat ?
Precizez ca eu am pe canalul 24 turatia si pe 25 viteza !!!
mersi !
Modificat de andrein
Am incercat si eu pe climatronicul masinii din semnatura si functioneaza.
Diferente intre viteza de pe ceas si cea de pe climatronic am observat si eu, dar la viteze de maxim 70km/h(oras), si sunt de 5km/h mai mult pe climatronic.
Care o fi cea reala?
Am sa verific si la viteza mai mare sa vad daca se mentine diferenta.
Cea reala e cea indicata de climatronic. E normal sa fie o mica diferenta.
Stie cineva cum e cu reglarea simultana a temepratrilor in cele 2 zone ?
Imi apare si mie urmatoarea eroare pe climatronic: 04F7
Intr-un post anterior am gasit urmatoarea descriere: 04F7 actuator for temperature flap 0x25. Poate sa-mi explice cineva despre ce e vorba? Multumesc,
Am verificat si in afara orasului si....diferenta intre climatronic si ceas este intre 5 si 10km/h (mai mult pe climatronic).
Si la canalul -51 engine temperature- exista diferente intre ceas si climatronic.
Acul la ceas urca mai repede. Temperatura indicata de ceas 70
Pe climatronic ai o viteza mai mare decat indicatoarele de bord? Ciudat, normal ar fi invers.
Am si eu fix aceeasi problema, dar cred ca este o problema cu indicatoarele de bord.
am si eu niste nelamuriri...
pot sa vad consumu'sau alte chestii maii utile la climatronic?daca da, luminati-ma si pe mine.
de ex as fi interesat de:
consum instantaneu, si la 100 km
pres. turbina
parametrii generali motor
pres ulei...
multumesc anticipat
Si eu as fi interesa deea ce doresti, dar ma tem ca ne trebuie ceva mai mult decat "meniul secret" al climatronicului (pe care pentru G5 il poti gasi aci, datorita lui Gorrocs). Fisierul merita totusi sa fie citit, chiar daca ai Passat. pentru a sti ce poate oferi climatronicul.
Pentru parametri privind motorul vezi si acest topic. Mie mi s-a parut foarte instructiv.
@istef
Da, normal ar fi invers, asa am vazut si eu la majoritatea masinilor. La fel de adevarat este insa ca am vazut si masini la care vitezometrul analog indica viteze mai mici decat cele reale.
Deci instrumentele analoge de serie pot ajunge la erori destul de mari in ambele sensuri, dupa cum am observat cu totii. Nefiind aparate de masura propriu zise ... costul scuza mijloacele ... ca sa parafrazez un dicton celebru. :)
Modificat de razdan
Am si eu aceeasi intrebare ca si freempi, adica la un seat leon cum se activeaza sistemul de diagnoza. Am luat acel document despre care zicea istef, dar se refera la cele cu econ, iar leonul nu are.
Este chiar prea mare. Daca ai alte cauciucuri decat stock, daca nu le ai umflate la presiunea corecta sau sunt uzate(diametru mai mic)... mai baga niste aer :) sau incalzeste-le (mers cu viteza mare + cateva franari) inainte de test
Relatia intre diametrul rotilor si indicatia vitezometrului:
Tire Size Calculator
~Nautilus
Testul despre care vorbeam era facut cu rotile de iarna (195 cu 65 cu 15") cu cauciucuri noi echilibrate si presiune corecta facuta cu azot, deci nu ar fi nici una din acele probleme...
si eu am probleme.... cand stau pe loc arata 2 pe la 70km/h pe climatronic im arata 60km/h....eu am cauciucurile pe ea mai mici decat sunt in talon..asa ca viteza e mai mica cu 5 % dar trebuia sa arate acelasi lucru...ca viteaza e citita de aceeasi senzori.....
si va rog sa imi da-ti si mie lista cu comezi pt clima....ca am cautat peste tot si nu am gasit nimic concret....daor pt Wv si audi...
vb despre LEON
inafara de viteza si turatie ... spuneti-mi si mie ce alti indicatori folositi mai des ? De ex temp la lichid de racire .. ulei .. and stuff
:P am si eu o intrebare in legatura cu climatronicul (e posibil sa am o eroare).. cand pornesc motorul ventilatorul intarzie sa se activeze..
eu am masina din semnatura primita pe 22 martie anul acesta, n-am reusit sa fac ceea ce spuneti voi aici...poate ma poate ajuta cineva pls.
merci
:( am si eu o intrebare in legatura cu climatronicul (e posibil sa am o eroare).. cand pornesc motorul ventilatorul intarzie sa se activeze..
Nu cred ca este ceva in neregula eu am masina de 2 luni am 5000 de km si am observat si eu acelas lucru cred ca aste o intarziere normala
vine vara, unde mi-as putea umple si verifica instalatia de climatizare inafara de tipii aia Ges ?mentionez ca stau in 13 septembrie
Am mai intrebat mai sus .si intreb inca odata poate stie cineva:
Pe ce canale am temperatura uleiului si a lichidului de racire ?
Ce alte elemente cheie sunt bune de monitorizat ? Voi ce mai monitorizati ?
Cum fac sa pot regla simultan ambele temperaturi la "BIZONICA" ? :( AM incercat cu tinut apasat mai multe sec AUTO si nu merge.
La voi variaza liniile la ventilatie chiar daca nu sunteti pe AUTO ? Sau asta e un future la mine ?
Exista coduri de climatronic pt Polo 9n3 cu climatronic? :Driver: Mersi
Codul de eroare care apare la mine este: 0318-push button switches for air conditioning system.
Climatronicul nici macar nu pleaca in teste, afiseaza eroarea si atat. Alte probleme nu are.
Poate cineva sa ma ajute ?
Am pus si eu o intrebare aici.
Cine ma ajuta pls?
Merci
Salutare ,
Am si eu o mica problema ( sper ). Climatronicul meu nu arata temperatura exacta mai bine spus nu-mi indica corect temperatura de afara ( de exemplu afara sunt 20 grade si mie imi arata 10 maxim 12 grade atat climatronicul cat si pe bord computer ). Ce as putea sa fac trebuie sa schimb senzorul de temperatura sau ce ... ? Astept sugestii de la voi.
Trebuie verificat intai senzorul de temperatura cu modulul de diagnoza.
Salutare.
Am observat ca atunci cand e mai cald afara si pornesc climatronicul creste turatia celui de-al doilea ventilator de la radiator (face zgomot mare). Cum opresc climatronicul....se opreste si ventilatorul.
Banuiesc ca are vreo termorezistenta sau ceva de genul unei termocuple si in functie de temperatura ii creste turatia.
Acelasi lucru se intampla si la passat-ul fratelui meu.
Intreb pentru un amic: Cum se poate intra in meniul secret al climatronicului la un Audi A6 2002 cu clima bi-zona? Care este combinatia de taste si pe cat arata viteza si temperatura din bara fata?
PS-Se iese din meniu tot oprind si pornind motorul?
Multumesc aniticipat!
