Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Al Bundy, nu sunt sigur ca am inteles ce vrei sa spui. Trebuie activat cu VCDS-ul? Eu as vrea sa vad pe ecranul de la climatronic anumite valori ale senzorilor (turatie motor, temperatura etc).
Pentru un A4 mai vechi spre exemplu se intra in acest modul apasand recirculation + windshield vent button dar pentru modelele mai noi nu aceeasi combinatie.
Asadar, care sunt pasii pentru a-l activa in VCDS sau acest lucru nu mai e posibil deloc prin intermediul climatronicului?
Mersi!
salut baieti am si eu o prb la climatronic la un 1,8t facand o diagnoza la klima am constatat erorile urm  25b,4f7,4f9 si nu baga deloc caldura stie cineva ce ins si cum se pot remedia ?multumesc anticipat
Salut baieti.
Am facut si eu acum diagnoza la masina. Golf 4 1.9 TDI
Am urmatoarele erori afisate:
4FA  00
332   00
si apoi
000 00
Din ce am vazut pe net ar insemna:
04FA Recirculation Flap Servo Motor
0332 Temperature Sensor – Evaporator
Daca imi puteti spune mai multe detalii despre cele 2 erori sa stiu cam ce ar trebuii schimba ?
Mai am o problem cu aburirea excesiva. Am schimbat filtrul eu manual dar din ce tot citesc tind sa cred ca am problema cu radiatorul de caldura care trebuie schimbat. Si mirosul in masina cand pornesc caldura este cam ciudat si parbrizul se abureste cu o culoare verzuie.
Daca ti se aburesc geamurile mai mult ca sigur ai radiatorul spart si va trebui sa desfaci tot bordul si housinhgul climatronicului sa-l inlocuiesti cel mai bine discuta pe privat cu userul Bogdamn a postat aceeasi problema cateva posturi in urma.
Eu intradevar am avut radiatorul de caldura spart, precum si eroarea 4FA de la motorasul V71 de la clapeta de recirculare. Daca abureste geamul excesiv si miroase ciudat cam astea sunt semne de radiator de caldura spart. Ce nu inteleg eu e cum se abureste cu o culoare verzui, sper sa nu fie ulei sau freon ca alea sunt verzi, antigelul G12 de la Golf 4 este roz.
Modificat de Bogdamn
asa verzui lam observat eu. mia mai zis cineva ca sigur ala e spart ca e si un miros ciudat cand dau drumu la clima.
in ianuarie am fost acasa la parinti in vizita si cand am dat sa plec mi sa aprins in bord "check coolant liquid". cand m`am uitat in vas era gol de tot si am completat.
salut am si  eu o intrebare cum stergi errorile de la motorase la clima .ms
Le stergi cu VCDS dupa ce le repari sau inlocuiesti.
Salut! Am si eu o intrebare
Imi afiseaza cod eroare 2cc in stanga si 00h in dreapta.
Nu am gasit ce reprezinta.
 Citind despre tot felul de probleme am incercat sa o identific pe a mea dar ma invart in jurul gaurii. Mai exact, nu pleaca compresorul. Pe climatronic nu afiseaza nici o eroare in schimb pe cupla nu am 12 V ci doar 6V. Nedumerirea mea este ca ventilatoarele functioneaza normal deci pot spune ca releul este ok? Presiunea in instalatie este in parametri. Intrebarea mea este, cei 12V pe cupla de unde vin, din releu sau e alt circuit?
 Multumesc .
Am si eu un Golf 5 2005 1.4.Atunci cand dau drumul la climatronic la peste 20 grade se aude un sunet ca un borborosit,clocotit.
Daca scad la 18-19 nu se mai aude...aveti vreo idee?
salutari
imi apare eroarea pe climatronic la masina din semnatura 4FA
ce este??
am gasit ca ar fi MOTOR clapa presiune
cum o pot remedia??
Da, este motorasul V71 care deschide si inchide clapeta de recirculare.
Cel mai simplu il schimbi cu un altul, este o problema comuna ...
Cumperi nou, sau iei unul din dezmembrari si il repari, sau incerci cu al tau. Ca si metoda de reparatie ar fi sa montezi o șaibă peste ax.
Pentru climatronic este cu tija aia in forma de S, la AC are tija dreapta si nu se potrivesc.
Cauta pe forum ca sunt multe discutii despre acest motoras, ce am gasit eu mai rapid cum au reparat colegii  aici  si aici .
Multumesc mult
am pus vcds si nu am nici o eroare pe parte climatronic
am incarcat instalatia cu freon, presiune totul ok
ventilatoarele pornesc amandoua
compresorul cupleaza
nu mi gaba ac decat f putin si cand este cald deloc
singura eroare apare pe climatronic 4fa
ce ar putea fi??
as vrea sa mi cumpar alt compresor
voi ce solutii imi dati??
Salutare ,  problema  e urmatoarea , nu imi mai baga caldura climatronicul , aer rece da , insa am vrut intr o seara sa bag caldura ca era destul de frig si stupoare nici un gram de aer cald doar rece . Asta iarna a bagat caldura nu am avut probleme . Am fost si am dat diagnotizare si mi a dat eroarea 04F7 00 . Din ce am inteles este o clapeta , de cand am cumparat masina mi a zis cel care i am facut testerul ca e ceva in neregula cu ea dar mi a mers fara probleme . Acum sa se fi defectat deodata sau poate fi si de la altceva in afara de la clapeta aceea?
Termostatul, dar ala nu iti genereaza eroare. Sau cel putin asa cred.
Da ventilatorul la minim si verifica poate auzi daca se misca clapeta. O gasesti sub bord pe partea soferului daca scoti ornamentul din dreapta pedalei de acceleratie. E mai greu de observat dar daca te uii ar trebui sa se miste ceva pe acolo cand schimbi temperatura. Spor.
Scuze, nu m-am exprimat corect/complet, da ventilatorul la minim si modifica temperatura cand rece, cand cald. Toate astea cu motorul cald si nu pe AUTO. Ar trebui sa vezi un brat de plastic cam de 2-3cm in lungime, miscandu-se. Ar trebui sa gasesti ceva poze pe net cu acea clapeta.
mihaiionascu
ma poate ajuta si pe mine cineva??
am scris mai sus despre problema mea
Testeaza cu VCDS, sa ai niste erori ma detailate, si parametrii.
F l o r i n
pai nu prea mai are ce testa... doar sa verifice presiunile din sistemul de AC.
"am incarcat instalatia cu freon, presiune totul ok"
A zis ca a verificat presiunea si a incarcat acum instalatia, daca nu cumva e pierdut-o deja - dar daca compresorul si ventilatoarele pornesc  ..... fara presiune nu pornesc.
Parerea mea e ca compresorul nu face presiune destula.
Freonul din instalatie se poate recupera (cu acelasi aparat), asa ca daca vrei sa schimbi compresorul macar sa nu mai platesti iarasi incarcarea instalatie, eventual o mica diferenta.
mihaiionascu
problema rezolvata
compresorul era problema cupla dar nu facea presiune
schhimbat compresor
acum baga super rece
multumesc colegilor pt pareri
F l o r i n
deci fu cum am zis si la telefon.... din pacate.
  On 10.03.2013 at 14:03, Bogdan724 a scris:
Are cineva idee care este combinatia de butoane pt activarea meniului ascuns de la climatronicul de pe Passat B7 2011 (penultimul model de controller, cel fara afisaj).La B6 era simplu, dar pt B7 nu am gasit nimic pe net.Multumesc!
Tine apasat simultan pe AC+aer la parbriz si iti apare pe ecranul la rcd cateva informatii. Ca sa iesi din meniu apesi pe AC
