Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Stie cineva daca se potriveste modulu climatronic b7 la b6 ?
se poate, vezi la masina mea... eu il aveam pe cel de CC - pus pe B7 pana in 2012... si l-am pus pe cel nou, 2013
http://vwforum.ro/topic/89593-s-k-f-2-passat-b6-highline/?p=2247001
http://vwforum.ro/topic/89593-s-k-f-2-passat-b6-highline/?p=2231434
merg amandoua. Daca masina ta e sub 2008 ca an de fabricatie, trebuie modificata un pic instalatia, in mufele de la clima si la o siguranta din panou. Avem topic dedicat, in aria B6
Mai exista postat pe vreuna dintre pagini documentul in care sunt explicate semnificatiile fiecarui grup de la codurile secrete din climatronicul de Golf 4/ Bora ??
Am rasfoit aproape toate paginile si am gasit diverse locatii unde ar fi trebuit sa fie atasat aceste fisiere insa nu mai sunt.
Poate cineva sa le reposteze?
Ma intereseaza semnificatia grupurilor din meniul secret si Semnificatia codurilor de eroare ce pot aparea in urma procedurii de diagnoza automata.
Le-am gasit raspandite prin diverse posturi, insa nu am gasit un fisier unde sa fie grupate in totalitate.
De asemenea, daca le posteaza cineva, as sugera unui administrator sa le puna si in primul post al acestui topic.
Multumesc anticipat!
Ma mira faptul ca daca ai citit "aproape toate paginile"  nu ai gasit ce te intereseaza
La un simple search pe google am gasit asta :VW Climatronic (by Hella) Self-Diagnostics
http://www.saunalahti.fi/~jues/Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
Mercy colegu' si ... hai, nu ma certa, ca l-am citit printre picaturi la birou   :blush:  uitandu-ma dupa fiesere atasate, nu dupa link-uri.
Fraților VW am mers în prima zi cu frig și ninsoare din octombrie 2014 cu temperatura reglată la climatronic 27 grade C!
După 3 ore nu știu ce s-a întâmplat, dar nu mai bagă aer cald în interior! Care este problema?
fa o scanare sa vedem ce erori ai stocate.
Buna,
Am incercat si eu sa intru in meniul secret si nu stiu ce naiba am facut ca nu imi mai afiseaza pe display (RNS510) modificarile care le fac la clima.
In meniul RNS e setat sa-mi arate 5 sec.
Poate sa-mi spuna cineva cum fac sa imi apara din nou? Se poate din climatronic sau doar cu Vag Com?
da un restart la RNS.
Buna,am un golf4 gti,1,8 BENZINA , intr-o dimineata am gasit apa pe podeaua masinii doar pe partea soferului si in spate, deci doar partea stângă,, poate cineva sa ma informeze de la ce poate fi,ms anticipat
La geamul din partea stângă se deschide normal, dar la inchis se aude o caraieala si se închide d greu,si in partea din spate nu functioneaza deloc, poate cineva sa ma informeze???? ms mult
Modificat de luigy_99
Verifica scurgerile de sub stergatoare sa nu fie infundate.
Ce tip de ulei merge la golf 4;1.8 gti ,150 ps,si câti litri, ms mult
Pai si ce legatura are cu climatronic-ul?
Este topic de uleiuri in aria tehnica
  On 13.12.2014 at 20:08, luigy_99 a scris:
verifica etansarea cutiei cu mufe intermediare de sub motorasul stergatoarelor
verifica etansarea fetelelor de usa de metal.... da jos fetele de usi si vezi daca nu intra pe langa fata de usa de metal
La un Audi pe funcția 51 e engine temperature sau ceva de genu. Ma pot lua dupa ce zice climatronicul? Am ceasurile de bord defecte si nu vad cand ajunge temperatura la 90*
Salut,<br />
In seara de revelion am patit urmatorul lucru cu climatronicul. Erau cam -21 de grade si dupa ce am pornit motorul am sesizat ca nu are curent deloc climatronicul (nici macar butoanele nu erau alimentate).<br />
Dupa 3 reporniri succesive ale motorului a luat-o in cele din urma. Aveti idee de la ce i se poate trage?<br />
Merci!<br/>
Imi puteti spune va rog ce coding trebuie sa fie la climatronic pentru un Golf 4?
Am montat climatronicul ca un upgrade de la AC manual si vreau sa verific daca este corect codingul.  Multumesc!
In VCDS am gasit semnificatia coding-ului, insa nu stiu care este diferenta intre varianta cu sau fara "characteristic map cooling" sa stiu care trebuie sa o aleg din cele doua. Stie cineva diferenta intre cele doua ? sa aleg 01000 sau 01010 ?
Mai jos este semnificatia  Coding-ului
?xxxx: Compressor Version
0 = Internally regulated
1 = Internally regulated with temp. sensor behind evaporator
2 = Externally regulated
x?xxx: Vehicle Type
1 = Golf/Jetta (1J/9M)
2 = VW Passat (3B - < MY 1999)
3 = VW New Beetle (1C/9C)
4 = VW Polo (6N)
5 = VW Passat with L-Flap (3BG - MY 2000 >)
6 = VW Lupo (6E/6X)
7 = VW Passat W8 (3BG)
8 = VW Golf Cabrio (1E)
xx?xx: Country
0 = Rest of World
1 = Japan
2 = USA
xxx?x: Engine Cooling
0 = w/o characteristic map cooling
1 = with characteristic map cooling
xxxx?: Equipment
0 = with outside temperature indication
1 = w/o outside temperature indication
Modificat de Bogdamn
Cum ai facut upgrade-ul de la manual la climatronic ? A fost complicat , costisitor ?Mersi !
