Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
MULTUMESC MULT  Al Bundy   am tot citit, si nu am prea inteles, clapa ii blocata sau motorasul nu mai merge! si solutia pentru astea , ar fi sa demontez tot bordu si sa inlocuiesc sau se pot repara? dami niste idei daca poti...sau cineva care s-o mai lovit de asa ceva, sau asemanator! multumesc!
Nu stii pana nu desfaci, si atunci vezi ce e in servomecanism,
deci trebuie sa ma apuc sa demontez bordu, si sa vad care ii problema! am vazut ceva tutoriale pe net....pare a fi tare complicat! cu toate sculele care trebuie, ce crezi mas descuraca ...sau tre sa o duc la un mecanic? cum ar fi mai bine?
Inainte de a desface toata masina sau bordul pt a lucra la clapete , am sa iti explic o modalitate prin care poate reusesti sa deblochezi clapetele si motorasele mai simplu, la mine a funtionat.
Procedezi in felul urmator : iei o lanterna si te bagi cu capul sub bord pe partea dreapta si undeva deasupra gaurilor pe care vine aerul la picioare trebuie sa vezi motoras+bratele de antrenare a clapetelor de la cald-rece (ele se afla deasupa gaurilor de aer mai spre motor)  iar cele de la reglaj clapete directionare aer picoare-central (se afla  deasupra gaurilor de aer mai spre interiorul masinii). In timp ce te aflii jos pui pe cineva sa butoneze climatronicul de la maxim cald la maxim rece , in timpul acesta cu mana sau cu un bat in funtie de cum reusesti ,ajuti usor bratele clapetelor (care au diverse culori probabil roz ,rosu ,albastru sau alta culoare), ar fi bine daca ai pune si putin spay deblocant la articulatiile clapetelor cu ajutorul unui tub prelungitor.
Daca reusesti si incep sa isi dea drumul butonezi climatronicului de la cald maxim la rece maxim pana motorasele incep sa lucreze pe toata cursa ,o sa vezi. Faci cam aceeasi operatiune si pentru motoras+calpete picioare-central le butonezi pana isi dau drumul (daca este cazul). Daca ai reusit atentie si nu uita din cand in cand mai butoneaza climatronicul de la rece maxim la cald maxim de cateva ori sa nu mai patesti acelas lucru , iar in rest ar fi cel mai bine sa lasi climatronicul pe automat astfel el o sa miste singur motorasele , cu conditia ca motorasele sa nu fie defecte,ca de slabit ele nu slabesc ca putere doar se intepenesc mecanismele de la praf ,umezeala , caludra etc.
O alta modalitate si ca sa vezi mai bine unde se gasesc motorasele ( o parte dintre ele ) poti sa scoti unitatea climatronicului afara din bord (scoti cu grija masca ornament de plastic din jurul climatronicului ,si desfaci cele 4 suruburi scoti usor unitatea climatronic si cu lanterna te uiti si o sa vezi mecanismele si motorasele ,poti ajuta si de aici motorasele cu un bat mai lung . Nu imi amintesc exact acuma parca si pe partea cu volanul ai acces la un motoras (nu sunt sigur ) dar la cel de la calapa de cald-rece ai acces din partea dreapta sigur . Sper ca ai  inteles ceea ce tiam spus ,si sper sa reusesti fara sa desfaci masina asta cu conditia ca motorasele sa fie doar intepenite si nu defecte. Bafta!!!
Modificat de magat
pai pot fi murdare si potentiometrele din servomotorase, deci daca se demonteaza se face o treaba mai buna curatandu-le si pe acelea, trebuie desfacut servomotorasul, atunci se vede si starea mecanismului intern, la ungerea acelor pinioane de plastic se pun doar unsori siliconice, daca nu aveti lasati-le asa
Modificat de SergiuD
Pentru cei care nu au codurile de la climatronic , am refacut o compilatie in romana gasita pe forum - la care am adugat cam tot ce se mai putea adauga - si care e valabila pentru platforma A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) :
attachicon.gifVolkswag...ronic_RO.doc
Pentru platforma A5 ( Golf V , Touran , Passat B6 , Octavia 2 ) acesta este documentul - postat initial de colegul Gorrocs - privitor la codurile climatronicului existent pe modelele enumerate mai sus :
attachicon.gifVolkswag...ronic_RO.xls
Ambele documente sunt in limba romana si au mai fost postate si in urma cu 6-7 pagini .
Le-am sters de acolo si le-am repostat aici atat pentru cei care nu le-au vazut pana acum cat si pentru cei care ... nu vor sa le caute .
LE :Documentul aferent platformei A4 ( VW Passat , VW New Beetle , VW Golf IV , VW Bora , VW Lupo , VW Polo , VW Golf III , Passat (-1994) ) a suferit in data de 29.10 2007 niste modificari , asa ca nu mai este intrutotul cel care era postat acum ceva timp in urma
Buna...oare de ce nu pot descarca sau deschide documentul respectiv? pentru un passat b6 ma intereseaza.Multumesc!
Modificat de sdrevar
Salut. Am si eu o problema. Am schimbat senzorul de temperatura in urma unei erori. Si acum banuiesc si termostatul deoarece temperatura nu mai ajunge fix la 90grade. Am vrut sa verific si ce temperatura apare pe climatronic, dar pe canalul 45 imi apare -99grade, in bord fiind cam 85. Oare canalul la care ma uit este gresit? am cautat aici, dar n-am gasit nimic concret. Este vorba de Golf. Multumesc
Modificat de cata4u
ce trebuie sa tin apasat si eu la un passat b6 ca sa vad ce erori are climatronicul? Nu imi baga caldura in dreapta, servomotoarele sunt bune. Ar putea sa imi dea un cod de eroare ca sa aflu "buba"? Climatronicul e cu "dual" si nu are econ ci "ac". va rog sa ma ajutati !!
La ce numar gasesc temp interioara si ulei la golf 4?Stima
salut am un vw transporter si nu stiu cum functioneaza incalzirea auxiliara am un singur buton in plus la bord am o baterie sub scaunul soferului este o teava de esapament la roata stanga fata
@buxi,
Pune o poza cu bordul ca sa vedem despre ce model este vorba, si spune-ne si anul de fabricatie si motorizarea.
Trimis de pe al meu LG-E460 folosind Tapatalk
Multumesc mult, ma descurc greu cu tehnologia si o sa dureze 2-3zile,anul e 1998 are clima,o sa postez foto,sal
oricum e un buton banal pornit-oprit,dar nu stiu in ce pozitie trebuie sa functioneze
George Casaneanu
Unde gasesc fisierele? Nu le vad in postul tau.
am si eu o problema in sensul ca nu imi functioneaza nici unul dintre motorase, s-ao oprin dintr-o data, ma gandesc ca e imposibil sa se fi stricat toate odata.
la scanare imi da 4F7 02; 4F8 02; 25b; 4FA 02, unul dintre motorase chiar l am scos si l am pus direct la baterie si functioneaza.
exista vreo siguranta s au vre-un releu ascuns pe undeva? Le am verificat pe cele din panou si de sum bord si cele de la baterie toate sunt ok.
Varianta cu VAG COM nu o am disponibila. Ajutor?
StirbuDragos
Am rezolvat am inlocuit modulul de clima
Pentru polo 9n nu are nimeni tabelul cu adrese ale meniului ascuns de climatronic? M-ar interesa unde afişează temperatura motorului(antigel). La 45 sigur nu arată. Sa fie la 7?
salut la un passat din 2006 cu climatronic se pot face aceste setari este modelul 2.0 tfsi sw? si daca stii cumva ce temperatura trebuie sa iasa pe termometru cand este dat la low in interior imi arata 10grade este bine?.mersi
Modificat de bicoxan
salut. am si eu o problema si recunosc, nu am rabdarea sa citesc toate cele 75 de pagini. am un passat din 1998 1.9 tdi. problema mea e urmatoarea. imi porneste automat clima, adica in momentull in care am pus contactul porneste si clima. cand pornesc motorul la fel. nu conteaza daca inchid clima atunci cand opresc motorul sau nu, acelasi rezultat. am pornit motorul, a pornit si clima. in rest finctioneaza perfect, nu imi apare nici un fe de eroare, baga frig, cald, recircula etc.
ce sa ii fac?????
multumesc.
Vezi ce erori ai pe clima. vezi sa nu ramana acel buton ECON apasat.
Salut, am un vw golf 2009 cu climatronic, problema este  (zic eu) ca nu  raceste cum trebuie, pe LOW scoate un aer rece dar nu cum ar trebui  ca pentru 16 grade, mentionez ca ventilatoarele merg bine, este rece conducta de la compresor
Asa este normal ?  sau are lipsa 'freon' ? daca e asa ce presiune trebuie sa aiba acolo, se poate vedea cu VAGCOM-ul? sau ma lasa compresorul?
Astept sugestii de la voi.
Multumesc anticipat.
Vezi ce presiune ai fara AC cuplat, si vezi si cu AC cuplat presiunea si cuplul absorbit.
salut,
am si eu pe climatronicul de la un passat b5 urmatoarele 2 erori:
04F9 Ventilator 0x25 si 0318 Comutator presiune aer conditionat 0x23.
Deocamdata vine aer ok mai putin cand stau pe loc si uneori nu mai baga rece.
Trebuie schimbat ceva ventilator?
Merci si astept raspuns!
buna .am un vw passat variant 3b5.vag com imi arata defect senzorul g 89 eroarea are cod 0787, de pe conducta aer rece clima. stie cineva unde se afla.mersi
Modificat de vasileturda
