Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Pai daca nu are afisaj, unde sa-ti afiseze?
Buna intrebare :)
Ma gandeam ca afiseaza pe radio ( rcd510 in cazul meu).Asta in ideea in care orice comanda pe climatronic apare pe display-ul de la rcd, deci supozitia mea ar fi oarecum logica.
RCD-ul afiseaza ce este programat sa afiseze. De ex. panoul de comanda al climatronicului. In cazul meniului secret, climatronicul trebuie sa culeaga informatia de pe can (ex. temperatura lichid racire), dupa care o transmite din nou pe can catre RCD? Sunt zeci de parametri, valori, etc. ma cam indoiesc ca este posibil asa ceva. Sincer, asta este cel mai important motiv care ma tine departe de aceste module de climatronic, care-mi plac cel mai mult. As fi fericit sa ma insel, dar nu cred...
Multumesc de raspuns. Mi s-ar parea un downgrade daca de la acest model de climatronic a disparut meniul de diagnostic. Probabil el exista, dar nu mai e permis accesul oricarui utilizator
Salutare colegi ! am o problema pe care nu ami stiu sa o rezolv! am un passat din 99 ,diesel cu climatronic !
de vreo 2 luni mi se aburesc geamurile  ,
-filtru de polen l-am schimbat,
-am cumparat si spray special pt curatirea climatizarii,
-am sters geamurile si cu spirt,
-caldura baga ,
-antigel nu pierd,
-la 90*C sta,
-eroare pe climatizare nu-mi da, ( m-am gandit ca mi sa blocat motorasul de recirculare ,nu sa blocat) ,
-daca dau ventilatie maxima duar la parbriz nu se dezabureste,
-sufla rece si cald depinde cum setez ,pe la bord de nu pot tine mana acolo ..
 ce sa-i mai fac ,ma dispera nu mai pot sa merg deloc cu ea!!!!!!!!!!!!! va rog sa-mi lasati si mie un ras daca vi sa intamplat...
Modificat de julyan0
Poate motorasul lucreaza dar clapeta este blocata si se invarte in gol pe axul motorasului.
cam asta ar mai fi singura varianta...ce stiti demontarea motorasului e complicata ?! trebuie sa desfac la filtru de polen si torpedoul ?! multumesc de dimineatza ma apuc de control!
Azi am facut testul acela Econ+Recirculare dupa am pus contactul si a afisat    4F9    si   00    ce reprezinta acest cod? poate sa-mi spuna si mie cineva !
buna am si eu o intrebare am o rotita in cotiera si una in torpedou  e desenat un fulg de zapada si zero la ce ma ajuta?
multumesc masina este un golf 5 din 2005 motor 1.9
am aflat multzam !!
si... ce inseamna ?
CA ai torpedou si cotiera racita.
Masina incriminata: o O2, benzina(nu cunosc codul de motor) din 2006.
Problema: nu baga aer de niciun fel pe gurile de ventilatie din mijloc(cele de deasupra cdplayer-ului), nici cald nici rece.
Am tot cautat si nu gasesc cum se testeaza/calibreaza(din butoanele climatronicului) motorasele ce deschid si inchid circuitele de aer, sunt convins ca am citit undeva da nu mai gasesc, desi caut de o ora.
Daca sunteti amabili, mai postati combinatia de butoane care face testarea/calibrarea motoraselor, nu de alta dar m-am laudat la amicul meu ca exista functia asta la climatronicul de pe O2 si este posibil sa ma fac de rusine... pt ca nu mai gasesc topicul respectiv :tuktuk:
multumesc !
DragosCatalin87
Foarte interesant... Mersi de info :)
pt
blue_eyed acel cod a ramas in memorie ca o defectie ( asta vara nu ami mai mergea ventilatorul dupa radiatorul de clima!! " de ce"?! pt ca nu mai avea carbuni ...l-am rezolvat) si cred ca de atunci a ramas acea eroare(4F9)  !
fantozzi007
Salut la toti. Am o "mica problema pe timp de vara " - daca pot sa-i spun asa :) . Masina sotiei (si mai grav) un Audi al 3-lea 8P din 2008, probleme la climatronic. Frenoul verificat/schimbat. Pornesc clima, merge pentru cateva minute (cca. 7-8 min.) dupa care nu imi mai baga aer rece. Dupa alte 15-20 de min. incepe din nou sa functioneze fara sa-i fac nimic. Am verificat daca pornesc ambele ventilatoare atunci cand setez clima pe "auto" si totul este in regula. Mentionez ca la testul cu vag comu-ul eroarea gasita este senzorul G89 care citeste -50 gr. C. Daca ar fi acest senzor stricat cum de imi mai porneste clima... chiar si din cand in cand !? Ce ar trebui sa fac, ce ma sfatuiti ?
Va multumesc !
pare eroare de circuit intrerupt la acel senzor de temp.
curatata mufa respectiva (ambele si tata si mama), daca nu dispare eroarea masoara daca primesti tensiune cu un voltmetru in timp ce pui in functiune clima, daca vine tensiune (cred ca e undeva la 5 volti din ce am mai citit despre senzori de temperatura) ramane de inlocuit senzorul si verificat daca dispare eroarea
CAnd nu merge, ce cifra apare in bloc de masura la shut off compresor ?
fantozzi007
Nu am verificat încă in amanunt problema. Am făcut pt miercuri o programare la Serpico Audi. Unde naiba este localizat acel senzor G89? Dacă trebuie desfacut tot bordul pt un senzor...clar ca nu mai am ce caută la Reprezentanta.
fantozzi007
Revin cu intrebarea, stie cineva sa-mi spuna unde este localizat senzorul de temperatura G89? Am tot cautat tutoriale sau vreo info utila dar nu am gasit nicio schema , absolut nimic. Am intrebat telefonic un mecanic de la Audi si mi-a raspuns ca "nu imi da detalii la telefon despre meseria lui" :ceuameni:  , de parca intrebam cum se fabrica bomba atomica. In fine, poate stie cineva sa-mi spuna unde eslte localizat acel senzor, poate exista vreo schema cu care sa ma ajutati. Daca trebuie desfacut bordul, chiar si partial, am pus-o ! La ce "noroc" am ... :soothe[1]:
Orice informatie despre localizarea acelui senzor ( G89) imi este de mare ajutor, multumesc .
An fabricatie ? Cod motor ?
fantozzi007
An fab 2008, model 8P, 1.9 TDI 105 CP, cod motor BXE.
cred ca nu mai e montat la masina ta. Verifica daca din mufa T20j (rosie) pin 10 de la clima pleaca fir verde.
Nu mai e la climatronicul generatie Golf V
