Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
Sunt in alt topic, tot in aria asta, pe prima pagina, la stiky, si se numeste "Coduri climatronic"
Am si eu o problema cu Climatronicul la un Passat B5, 2002. Din cand in cand nu mai baga decat foarte putin aer inauntru. Este ca si cand ar sufla aer undeva in bord. Se aude dar parca sufla in spatele airbagului pasager...si nu iese prin gurile de ventilatie. Isi revine - dar nu mereu si nu din prima- cand dau pe recirculare aer si apoi la loc. A mai patit cineva asta? Multumesc.
Motoras recirculare/air flow flap cu probleme/
M-a mancat si am facut testul cu butoanele de la climatronic si mi-a intors eroarea: 0E5 02.h
0E5 am inteles ca e presiune refrigerant, de pe site-ul asta: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=20218
Insa 02h ce inseamna?
E posibil ca eroarea sa apara si din cauza ca nu porneste compresorul pe temperaturile astea cu minus?
E posibil ca simptom sa fie si faptul ca la temperaturi mai mari, cu el pe rece, imi baga rece doar pe gurile din dreapta?
Salut tuturor.Azi am testat si eu climatronicul cu autodiagnose (recirculare+econ apoi contactul pus).A inceput sa sufle in toate directiile si diferite viteze.La sfarsit mi-au aparut erorile " 256 00" "4f7 00" "4f8 00" si "4fa 00". Primele trei am reusit sa le sterg apasand lung tasta econ dar cea cu "4fa 00" tot apare. Am citit ca aceasta eroare e "04FA actuator for stagnation pressure flap 0x25 " dar ce inseamna asta? cum se poate remedia? unde gasesc acest actuator? ma poate ajuta cineva? Multumesc
Modificat de LAURENTIU UTIU
Salut am si eu o problema cu meniul climatronicului la un passat din 1997...nu mergge acea combinatie de taste Econ+Aer rece+ventilatie in scadere...nu vrea sa intre nici cum in meniu...exista o alta combinatie?
Laurentiu, am avut si eu o eroare pe meniul climatronicului, si am sters-o exact cum ai facut tu. Rezultatul: nu a mai aparut eroarea nici la scanarea cu vag-com-ul si nici la scanarile ulterioare cu combinatia de taste a climatronicului. In realitate, problema nu s-a remediat, fiind vorba de ventilatorul mic de pe radiator, insa nici la diagnoza nu mai aparea. Asa ca tine minte bine erorile pe care le-ai sters, si cauta sa le rezolvi, ca ele nu iti vor mai aparea la vreo alta diagnoza. Acest lucru nu inseamna ca au disparut.. Am mai scris si in urma despre asta.
dar am dat sa testeze de vreo 3 ori dupa ce le-am sters si nu au mai aparut, doar cea cu 4fa. Eu cred ca si-au revenit caci inainte cand dadeam pe dezaburire urca ventilatia la treapta 4-5 (pe manual) iar acum daca ventilatia e pe 2 de exemplu atunci ramane pe 2 daca apas dezaburirea (inainte imi sarea la 4-5 si nu scadea deloc pana nu ii dadeam eu) Oricum sunt prea ascunse clapetele in spatele bordului, iar caldura imi merge bine,nu are rost sa ma ocup de ele acum. Doar ca am dat o scanare si am gasit erorile astea si eram curios ce sunt. Mersi de ajutor :icon_thumright:
Modificat de R_a_z_v_a_n
QUOTE inutil.
Si la mine cand dau pe dezaburire urca pana la treapta 4 sau 5. Cred ca e si normal deoarece se presupune ca geamurile sunt deja aburite ... cand revii pe auto revine pe treapta inferioara
@szoke_sz Pe ce masina ai acel model de climatronic ca n-am mai vazut asa ceva ? :blink: E cumva pe golf 3 ?
Modificat de tobo`
e un golf 3 gti 2.0 8v. nici eu nu am mai vazut climatronic din asta.
Modificat de szoke_sz
Salut ajuta-ma te rog si pe mine putin daca poti :P
Golf 5 2004 1.4 bca 55kw
am o eroare si nu am gasit nicaieri ce inseamna:(
eroare,address auto HVAC, 00926
Masina nu baga caldura deloc pe partea dreapta indiferent ce setez,
pe partea stanga merge cum trebuie.
Ms anticipat pt orice raspuns, mi-a mancat zilele masina... :((((((((((((((((
Salutari la toti, La multi ani fara necazuri :P
La O2 se gaseste cumva in meniul climatronicului presiunea la turbo sau la ulei?
erorea 4fa e motorashu?
deaia imi zdrongane cand se porneste?
asa scump e sa'l schimbi?:D
ioi:D
mie mi'a dat 4FA 02
i;am mai facut acuma o scanare si a dat 4fa 00
Salut! Am o problema cu climatronicul meu de pe passat-ul meu B4 , si anume de cateva zile in coace imi arata temperatura in grade Farenheit in loc de celsius. Va rog un cod de resetare ceva cu ce as putea sa-l refac Uitati o poza cu modelul meu de climatronic
post-63486-0-63974100-1295082015_thumb.j
Va rog sa ma scuzati daca nu postez unde trebuie :( dar am nevoie de ajutor asa ca va rog sa ma ajutati
Multumesc anticipat!
Modificat de Sorin Paul
Multumesc Aureliane am incercat si asa dar nimic :( plus ca nu am econ doar auto si off am incercat...
Alte sfaturi colegii?
va rog spuneti erorile 4fa 00
4fa 02
4f7sau asa ceva?
Ma ajuta si pe mine cineva va rog??
UP
econ+Auto ar trebui sa fie daca nu incearca temp++temp-
Modificat de Popika1991
merci Popika dar eu nu am tasta econ la tipul meu de climatronic :scratch:
cele 3 butoane incercuite ce scrie pe ele?
ca nu se intelege ca e poza mica
Changing Degree Temperature Display :
Press and hold the recirculation button. Then press the temperature up ("+") button to switch between degrees Celsius & Fahrenheit on the Climate Control Temperature and Instrument Panel Outside Temperature displays.
am gasit aici pe forum in ceva sectiune vezi nici asta nu merge?
