Ce secrete ascunde Climatronicul.
voinea
alexander@ mai exista o solutie .... Verifica filtrul de polen. Daca e imbacsit s-ar putea sa ai balariile pe care ti le face tie ( am patit-o si eu ).
multumesc. o sa-mi bag nasu' sa vad ce naiba e pe acolo, nu de alta, dar au fost suspect de dragutzi la service si au "uitat" sa-mi schimbe filtrul :salut:
Ce am observat: cind activezi functia ECON sau cea de recircularea aerului, climatronicul "sare" de pe AUTO, deci nu e capabil sa-ti mentina in habitaclu temperatura setata controlind turatia si directionarea aerului. (asta inseamna ca fie se face prea rece, fie prea cald). La fosta masina acest lucru nu se intimpla, deci puteam sa folosesc, de exemplu in zilele toride de vara, RECIRCULARE atunci cind doaream sa mentin functia AUTO dorind 20 grade in mod constant.
In regim AUTO pune singur pe recirculare cand este diferenta prea mare intre temperatura exterioara si cea interioara.. recircularea + auto nu ii vad folosul decat daca iti vine fum de afara si apoi revii.
La masina ta am observat si eu asta. Mie nu-mi activeaza recirculare in cazul mentionat de tine. Atinge orice buton al climatronicului Octaviei si sa vezi cum sare de pe AUTO. Probabil ca de-aia una-i Bora si cealalta Octavia.
eu as zice din contra avand in vedere ca avem acelasi tip de climatronic.
Poate ai erori stocate? poate ai vreun senzor defect?
Pentru ca nu am primit nici un raspuns la intrebarea mea de mai sus am incercat sigur cateva combinatii de taste la Climatronicul meu ( eu nu am butoane pentru temp up/down si fan up/down ci rotite ) :
Intr-adevar ECON+recirculare apasat 3 secunde imi afiseaza pe ambele displayuri mesajul "iO" care nu stiu ce inseamna si din acest moment nu am mai reusit sa fac nimic in afara de apasarea din nou ECON care ma aduce in starea initiala.
Combinatia ECON + directionare aer sus este mai interesanta in sensul ca pe displayul stanga apar numere de la 1 la 34 scrise cu un - in fata , aceste numere pot fi selectate cu ajutorul rotitei pentru temp stanga. Cred ca acestea sunt grupurile despre care se vorbeste mai sus in topic.
Odata cu selectarea unuia pe displayul dreapta apar diverse combinatii de cifre sau chiar litere pe care insa nu am reusit sa le deslusesc. ( de ex lui -02 corespunde 000 iar lui -30 parca AF h ).
Orice link sau sugestie este binevenita ! :10x:
nu stiu daca te ajut prea mult, dar iO are toate sansele sa fie prescurtarea de la in Ordnung.
:salut:
e in ordine.
E un pas inainte oricum :( !
Intre timp am mai facut niste descoperiri:
Grupurile de la -1.0 la -34.0 au si subgrupuri la care se ajunge prin rotita de fan speed de ex . -19.0,-19.1,-19.3 sau -20.0...-20.5
A -19.0 afiseaza pe displayul dreapta viteza reala !!
Pe net inca nimic :(
Salut..Am gasit ceva interesant:ECON+Temp. jos(Albastru)+Ventilatie SUS =....nu stiu..multe cifre...are cineva idee?
HOPA !
am si eu o problema !
aseara m-am jucat butonand climatronicu, de fapt parcurcand meniul de mai multe ori...........dimineata cand am pornit, mi s-a parut ca era setat un pic ciudat si am mai butonat nitel, dar sincer sa fiu nu prea atent.
cand am privit mai atent display-ul, uimire : am afisate temperaturile exterioare si dorite in grade Farenheit.
ma ajuta cineva >>?
mentionez ca in modul de diagnoza, temperatuile sint afisate in grade Celsius.
am si eu niste intrebari: 1. dupa ce te joci pe climatronic cum il faci sa fie ca inainte? si 2. jucandu-te pe acolo fara sa stii exista vro posibilitate sa bulesti ceva? multumesc
la ce numar gasesti temp ulei si presiunea in turbo la climatronicul de la passat ???????
singurul lucru (putin grav) este sa modifici din temperatura in grade celsius in grade fahrenheit (patit treaba asta cu un prieten cu Audi. Pana la urma s-a prins cum sa o treaca dintr-un tip in altul)
sal all :D sunt membru nou si postez pt prima data aci...am o intrebare: la CLIMAtronic-ul meu n-am tasta de econ, as vrea sa stiu si eu cum fac combinatia aia?
pai trece si tu masina in semnatura ca sa stim despre ce e vorba!
Sa ma batetzi ca nu-mi iasa combinatia! Am masina din semnatura si am incercat combinatiile de butoane dar n-am reusit sa intru in meniu. Aici e ceva, ori eu nu apas CE trebuie ori nu apas CUM trebuie sau nu tin apasat CAT trebuie. Ceva ajutor suplimentar se poate, var rog?
And btw, nici la Dacie nu mi-a iesit combinatia :D
1.Are cineva idee unde se gasesc senzorii de la climatronic la un passat ???????
2.Exista si senzori pentru umiditate?(intreb asta pentru ca atunci cand era chiar nou aveam impresia ca-si modifica viteza si modul in care sufla aerul daca de ex. afara incepea sa ploua) .................. :banghead:
a. Despre ce senzori de la climatronic vrei sa aflii unde sunt ? Cei din gurile de ventilatie/unitatea centrala sau cei din compartimentul motor ?
Sau te intereseaza semnalele pe care le proceseaza "computerul" de climatizare ?
b. Controlerul climatronicului primeste informatie de la releul stergatorului de parbriz si isi modifica curba de climatizare in functie de acest semnal.
Mersi de promptitudine .................. si apropo de raspuns ........ intr-adevar ....... de ce tine cont climatronicul???
