Furtune vacuum
lelin
are cineva o schema cu furtunasele acelea de la vacuum?
vreau sa le schimb si m`ar ajuta o schema sa stiu cum sa fac din nou legaturile.
Eu le-am schimbat pe toate la mine (o caruta de bani, pe original). Iti recomand sa le schimbi pe rand. Scoti unul, il tai pe cel nou, il inlocuiesti si treci la urmatorul. Astfel excluzi orice sansa de a le incurca.
trebuie obligatoriu originale?,pana la urma sunt niste bucati de cauciuc,daca gasim ceva similar nu ar fi ok ?
sunt cu 10lei metrul liniar pe la orice magazin de piese.nu cred ca are ceva daca nu sunt originale de la rep.
Ba chiar ca are!
La fel am gandit si eu. Florin stie. De-asta si-a cumparat originale.
Inlocuind cu cele din magazine, te trezesti in cateva luni ca ai pierderi masive de vacuum si un stii ce sa inlocuiesti prima data.
Aveti si circuitul de vacuum:
post-8441-0-83268000-1291361491_thumb.jp
Modificat de C o s m i n
multumesc pentru schema, o sa incerc sa le schimb si daca cedeaza o sa iau si eu originale.
Cosmin are dreptate intr-un anume fel... la magazine de piese auto daca ceri furtun de acea dimensiune ti se v-a oferii furtun de injector cu invelis textil( arata identic cu cel original). Eu am observat ca furtunul ala e bun la presiune dar nu e foarte rezistent la caldura.. cel putin la mine unde intra in actuator s-a intarit si pierdea vacum.
Da, in maxim 1 an vor ceda. Eu am ales sa cumpar originale - cel putin pe cele panzate, le-am schimbat pe toate. Am cumparat cate un set de 5 metri din cel subtire si cel mai gros (in varianta noua, panza la cel gros e intre straturile de cauciuc si nu pe exterior) - pret aprox. 600 lei - dar cantitatea de 5 m, ajunge pt 3 masini.
am pus si eu unul la usa din stanga si in aprox. doua luni sufla ca marfaru"
salut
foarte buna schema respectiva
exista una si pentru passat B5.5 1.9 TDI AWX ?
cu respect
Marius Nistor
Schema e aceeasi. Oricum, daca vrei sa te apuci de schimbat, o faci pas cu pas. Scoti un furtunas, il tai pe cel nou la lungimea care trebuie si il montezi pe masina. Astfel nu risti sa le incurci....ca sunt zone unde schema e mai incalcita.
Laurentiu Utiu
Le-am schimbat si eu acum vreo 3 luni cu furtune originale. A trebuit sa reglez din nou presiunea din turbo, caci era prea mare cu furtunele noi, deci recomand inlocuirea lor cu unele originale pt eventualele pierderi de vacuum care le pot avea furtunurile vechi si roase de cativa ani de zile
schema furtunelor care este data mai sus este valabila si la golf 3 90cp an 1997
rog sa-mi spuna si mie cineva ce rol are butelia neagra din schema. multumesc mult
as vrea sa le schimb si eu..deci sa ma duc la reprezentata sa cer?exista si alt timp in afara de cele de cauciuc?mc
panzate si cauciuc. Vezi ca se vinde la metru. Cam 1,5 m din fiecare tip, iti va ajunge la tot.
Laurentiu spuneai ca dupa schimbarea furtunelor a trebuit sa reglezi presiunea din turbo ca era prea mare.Cum se manifesta si cum ai reglat-o?
Daca e prea mare presiunea in turbo iei LIMP MOD , de reglat se regleaza din tija actuarotului sau surubul de reglaj de pe turbo care limiteaza cursa actuatorului.
Multumesc Liviu pentru informatie.Si pot sa fac eu operatiunea asta sau trebuie sa ma duc la service?
DAca ai VCDS si ceva indemanare poti sa o faci singur,
Multumesc, cred ca totusi o sa aleg varianta service-ului neavand cele necesare.
Hristos a Inviat !
Laurentiu Utiu
@andreydumy Scuze de intarziere,acum am vazut ca m-ai intrebat ceva. Deci inainte de inlocuirea furtunaselor masina mergea bine,tragea,etc,nu erau probleme. Imediat dupa schimbarea lor turbina a inceput sa fluiere. In timp ce cineva mi-a pornit masina am urmarit cursa actuatorului de la turbina si am observat ca ramane ridicat tot timpul, desi normal era ca la pornire sa urce 2-3 cm apoi sa coboare jos la locul lui. Deci tija actuatorului ramanand sus presiunea in turbina era mare,daramite la accelerare. Solutia a fost reglarea tijei actuatorului de pe turbina cu ajutorul programului de diagnoza.
Laurentiu multumesc pentru ajutor.Zilele astea o sa ma duc la un service sa vad daca si in cazul meu este aceeasi problema.Weekend placut!
Salut domnilor
furtunele mele de vacuum am constatat ca sunt praf si necesita inlocuire
dar pana atunci am depistat o problema, in sensul ca motorul nu se opreste lin, ci da in nas ca berbecu
pe vag com am eroarea
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 908.2
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\038-906-012-ASV.lbl
Numar VAG: 038 906 012 AP
Componenta oi/sau versiune: 1,9l R4 EDC G040SG 2807
Codare soft: 00002
Numar atelier: WSC 01317
Codurile de defecte au fost oterse
2 coduri de defecte
2 - Cititi memoria de defecte la: modul bord
P1654 - 35-00 - -
1 - Ventil pentru clapeta galerie admisie-N239- întrerupt /scurt la masa
P3105 - 35-10 - - - intermitent
Starea -Gata de func?ie-: N/A
am mai avut aceasta problema dar am rezolvat prin refacerea firelor care alimenteaza supapa magnetica de comutare(asa zice etka in romana) cod 1J0906283C
acum cand m-am uitat am constatat ca aceasta supapa era cazuta pe galerie si topita un pic mufa. Am refacut din nou partea electrica, dar tot da in nas la oprire.
atasez o poza cu aceasta supapa fiindca de pe ea lipseste un capacel metalic, dupa cum am vazut la alta masina, si vreau sa-i intreb pe cunoscatori daca ceea ce lipseste e vital pentru functionarea acestei piese
toate cele bune.
post-9400-0-95787900-1316453225_thumb.jp
post-9400-0-78692800-1316453262_thumb.jp
post-9400-0-05699200-1316453278_thumb.jp
