Probleme mari si enervante
vga
Gorillaz_Doktor
mie mi-a functionat perfect, ba chiar auzeam cum spargea gheata ...
  On 28.02.2012 at 7:44, nsm a scris:
Am fost la revizie si am intrebat ce are. Raspuns: plierea din telecomanda functioneaza doar daca volanul este blocat. Intradevar, acum merge daca blochez volanul
TE-au mintit. Nu are nici o treaba. oricum, nu exista senzor care sa-i spuna masinii ca volanul este blocat. doar la passat, care are blocare electrica a coloanei de volan.
Pai nu doar mi-au zis, ba chiar mi-au dat in scris pe factura.
Pe langa asta, am testat si vad ca au dreptate.
Anyway, se poate face ceva cu stropitoarele sa nu mai dea pe faruri asa de repede. Adica sa tin 2 sec pana pleaca?
Modificat de nsm
  On 29.02.2012 at 10:28, nsm a scris:
Deci, la tine dupa ce scoti cheia din contact si nu se blocheaza volanul nu merge sa pliezi oglinzile din telecomanda? sau cum ?
O sa incerc si eu, dar nu cred ca e asa.
Legat de spalatorul de faruri, nu mai exista codare pentru delay.
Modificat de Al Bundy
Nu prea e safe metoda asta cand mergi interurban.
Si nu cred ca e bine ptr xenon sa il stingi+aprinzi de 5 ori pe 30 min cat am eu nevoie sa spal de la serviciu pana acasa.
@Al_bundy. Exact... nici mie nu-mi vine sa cred dar asa este...
Pacat ca nu mai exista delay. La Octavia 1 Elegance cu xenon era...
Se poate mari , in schimb, intervalul intre spalari, eu l-am dus la 7, se duce si mai sus, in adaptari pe centrala electrica, headlight washer delay.
La mine pornesc tot timpul spalatoarele de faruri(daca sunt farurile aprinse bineinteles) gresesc eu ceva ?
Daca doresc sa spal parbrizul cu lichid si am farurile aprinse automat spala si farurile. Asa trebuie sa functioneze?
In manual scrie ca spala la prima si a 5 a spalare.
Cum adica pornesc tot timpul ?! cand speli parbrizul spala si farul ? adica 1 cu 1 ?
I
Ideea este ca default pornesc odata cu prima spalare de parbriz (cu farurile aprinse) si apoi la a 5-a spalare de parbriz spala si farul !
Da 1 cu 1. Am sa merg in service peste o saptamana sa vad ce zic specialistii.
Am masina de doua luni si deja am consumat cam multe bidoane de lichid de parbriz. :(
Ca sa fim rigurosi, pornesc la a 5-a apasare de maneta. Daca tu cand speli parbrizul dai sprituri atunci e normal sa porneasca si spalatorul de faruri.
Eu scot siguranta respectiva iarna, ca sa protejez spalatorul de gheata si zapada.
Nr 36.
Deci daca nu vreau sa spal farurile, scot siguranta nr 36. Treaba tipic romaneasca :RO flag:
Modificat de nsm
exact ! sau mai e posibilitatea sa umblii in vag-com !
dupa ce scoti siguranta ai vreo eroare in bord ?
on topic : a inceput sa-mi scartaie usa de la pasager, undeva in dreptul incuietorii de la mijlocul stalpului. idei ?
Da, eu greseam ca dadeam sprituri cand spalam parbrizul. Daca tin apasat mai mult declanseaza spalarea farurilor corect 1- 5. :)
Elementele cromate de la geamurile laterale (in special cele care inconjoara geamul de la portierele spate) sunt de proasta calitate. La mine s-au patat (ireversibil, cred) de la spuma activa folosita de spalatorii
aceeasi problema o am si eu cu ramele cromate .
astea nu intra in garantie?
post-14488-0-69984300-1338899756_thumb.j
Si la mine este la fel. Am intrebat la Compexit CJ si costa 1200 Ron (Ornament + cheder + geam).Nu se pot comanda separat.
Interesant este ca numai ornamentele de la geamurile din spate s-au decolorat.
Asa s-au facut si la mine la numai 3 luni de cand am achizitionat masina. Ce este de facut? Nu intra in garantie? Mi se pare absurd...
Pana la urma intra in garantie sau nu? Eu am masina de mai putin de 3 luni.
asa am patit si eu !
nu cred ca intra la garantie, au sa spuna ca ai spalat masina in mod necorespunzator, si ca ai folosit spuma activa de proasta calitate !
... parere personala.. suntem in romania si gasesc ei destule motive ca sa nu le schimbe !
corect, mai ales ca sunt foarte scumpe.
oare nu se pot 'vopsi' cumva doar ornamentele ?
daca cineva a rezolvat problema asta (fara sa comande set complet) m-ar interesa si pe mine cum ?
