Noua Benzina tip E10, 10% etanol
Executron
eu am inteles ca arde mai curat, cifra octanica mai buna, curata motorul mai bine plus uleiul ramane mai curat, iar folosit in procent de 20-30% duce la o economie serioasa de carburant, probabil spre asta se va si tinde.
posibil sa trebuiasca niste "kituri" dar n-am inteles ce contin si daca trebuie de la 20% sau 50%.
la diesel ar trebui sa se vada mai putina funingine.
durata de viata de 90 de zile dupa amestecare. se recomanda sa termini benzina in 2-3 saptamani din rezervor, pt a nu avea probleme cu apa. in fine, is multe zvonuri.
personal, abia astept sa testez noul E10. ce voi simti va fi decisiv. :D
Modificat de jag
Ok, putina lume in Romania cunoaste "povestea" etanolului in carburanti.
La o masina normala (cum sunt 99,99% din cele de pe forum) va creste consumul. Punct.
Eventual, incep sa apara si alte probleme, pt. ca ethanolul topeste plasticele si furtunele normale folosite la sistemul de combustibil. (deci si membranele pompei de benzina). Daciile vechi nu vor porni iarna, ca bonus :)
SINGURUL motiv pt. care se introduce aceasta benzina este cel legat de poluare, si faptul ca se doreste/incearca diminuarea dependentei de combustibili fosili.
Arderea ethanolului degaja mai putina energie decat arderea benzinei... de aici, nu-i greu de intuit ce dezavantaje rezulta.
Ca idee, o masina cu ethanol pur nu porneste la temp mai mici de 15 grade ! Iar in Brazilia masinile au rezervor auxiliar de benzina pt. pornirea la temp sub 15 grade (cu plus, retineti) .
Motivul pt. care in Brazilia s-a mers cu ethanol este legat de taxe, si de dorinta guvernului Brazilian de a nu depinde de importuri de combustibil. Atat.
Ethanolul intr-adevar are o cifra "echivalenta" octanica mai mare decat a benzinei, dar, dupa cum stim, cifra octanica indica rezistenta la PREDETONARE, nu energia degajata, drept urmare, in teorie benzina cu ethanol ar fi buna in masini special preparate, cu motoare cu rata mare de compresie si curbe de avans foarte agresive - NU este cazul masinilor normale.
Deci, pe scurt: combustibilul cu ethanol este introdus doar din motive ecologice, masinile normale nu au nici un avantaj ruland cu acest tip de combustibil, iar in strainatate, astia fug ca dracul de tamaie de benzina cu ethanol.
Pt doritori, ofer urmatoarea lectura:
http://www.fuel-testers.com/MPG_gas_efficiency_E10_ethanol.html
http://www.fuel-testers.com/ethanol_fuel_disadvantages.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel
In theory, all fuel-driven vehicles have a fuel economy (measured as miles per US gallon, or liters per 100 km) that is directly proportional to the fuel's energy content.[42] In reality, there are many other variables that come into play that affect the performance of a particular fuel in a particular engine. Ethanol contains approx. 34% less energy per unit volume than gasoline,
Modificat de Komissar
Teoretic directiva EU spune ca pentru acele masini ce nu sunt compatibile, trebuie asigurate combustibil adecvat. Adica va trebui sa cascam ochii la pompa dupa denumire.
Dar cred ca se va vedea si la pretul de la pompa. Benzina cu 10% etanol, va avea un pret mai scazut, caci doar 90% din ea va fi produs de provenienta petroliera, adica accizabil.
Teoretic etanolul din benzina ar trebui sa ramana neaccizat. Dar despre asta nu se vorbeste deci nu stiu daca e garantat ca asa va fi.
In Ungaria in tot mai multe locuri se gaseste E85, adica Etanol 85%. Deci va urma sa creasca si la noi incet procentul.
Se gaseste E85 pentru ca sunt si automobile care merg doar cu etanol, de exemplu SAAB 9-5, 2.0t 180 cp merge cu E85 sau benzina normala (unleaded), asa este construit motorul.
Modificat de Goby
@toni: Da, am observat si eu. Deci ramanem la super-plus...sau upgradam la 2.0tfsi :D
Modificat de jmf
Daca te uiti in pdf-ul din primul post, vei vedea ca la VW (care include si Passatul) DOAR motoarele FSI de prima generatie sunt expuse unor eventuale probleme.
Deci eu zic ca nu vei avea probleme!
Multumesc Jagoman!AM citit doar ce s-a scris...nu am observat si fisierul atasat.Multumesc oricum!
la benzinele de 98 se vor schimba aditivii pt a lucra bine cu etanolul?
OAMENI BUNI CE SE INTAMPLA?BENZINA 95 A DEPASIT PRAGUL DE 5 LEI...ASTAZI AM BAGAT BENZINA CU 5.01 LEI...
  • 8 years later...
Aveti idee despre cum se vor comporta masinile mai vechi (VW Golf 2006, 1.4 benzina aspirat) la E10? Din 01.01.2019 benzina va avea continut minim de etanol de 8% (fata de 4,5% in prezent).
Am vazut pe mai multe site-uri ca FSI-urile vor avea de suferit, fiind mai sensibile la carburant...
Modificat de Xman_ghio
Creste procentul de biocombustibil ,care in prezent este de 4,5 %. Pe langa asta benzina mai contine si etanol minim 5%. Cea de 98 de la lukoil contine 10%. Eu am alimentat de cateva ori si a bagat benzina in baia de ulei.
   Eu credeam ca biocombustibilul este etanol. Cum adica: "Creste procentul de biocombustibil ... Pe langa asta benzina mai contine si etanol ..."
  Parerea mea este ca masinile vor functiona ca nu au de ales. Cand s-a introdus benzina fara plumb la fel se zicea ca masinile se vor strica, ca Pb este antifrictiune, etc. Am inteles ca etanolul creste rezistenta la detonatie. Asta-i benefic pentru ca am o masina (din 2001) care vara cam caraie la accelerari bruste, adica apar detonatii. Sper sa nu mai apara in viitor. Daca nu-i benefic, ce sa fac? Merg 1000 Km in Ukraina sa iau benzina?
Un articol mai vechi despre compatibilitate AICI
La Petrom era un mesaj la pompe ca in pana la 31.12.2018 se va introduce benzina E10 cu continut de parca 7 sau 8% etanol...nu 10% cum ar fi normal prin denumire. Sunt curios daca au schimbat deja pe pompe si daca au afisat informatiile in legatura cu noua compozitie de benzina.
Cat despre motorina B7 din ce stiu cea de vara are in compozitie biocarburant (biodiesel) dar cea de iarna nu. S-au cel putin asa era pana acum.
Ca si adnotare Etanolul (bioetanol) este doar pentru benzina iar biodieselul doar pentru diesel. Nu exista etanol in motorina
Modificat de valyemil81
Biocombustibilul din benzina este etanolul. Pana acum era 4,5% iar de acum va fi 8%. Intr-adevar e cel putin hazliu ca E10 nu are 10% etanol, ci 8%. Ma rog, asta este. Nici eu nu am verificat daca la pompa au schimbat deja cu benzina 8% etanol. O sa verific zilele astea (alimentez Mol si OMV).
@valyemil81 merci de lista. Acolo la Vw apar motoarele FSI, despre care oricum se stia ca sunt f sensibile la carburant.
Sa speram ca totul va fi ok ?
Cititi pe pompa. Benzina contine biocombustibil  care se obtine din biomasa ,mai exact din deseuri regenerabile si etanol care este un alcool dar si el tot bio.
