Activari functii si modificari
Tracto
Pe un a4 2006 se poate activa follow me home?
Ce centrala electrica ai ?
Eu nu am gasit A4 pana in 2006 sa mearga ch/lh
Numai cu modul suplimentar
Posibil sa mearga dar are nevoie si de buton.
Ce chestie :). Dupa un an am descoperit ca am oglinzi heliomate, reglabile si incalzite electric dar si pliabile electric :tuktuk: . Intrebarea de la postul #125 reformulata  :). Ce ar mai trebui sa fac/adaug astfel incat oglinzile sa se plieze la inchiderea din telecomanda si evident sa revina la deschiderea masinii :icon_thumright:
O modificare hardware cu un releu folosit pe masinile pana prin 1998.
O facem si la A4-ul meu , Cristi ?
Cand ne facem timp ?
Releu nr.361 de pe Audi A6.
V-am atasat poza cu ce fol eu - din pacate, destul de scump pe original... iar de cablat, e destul de mult la el.
am vazut pe Ebay, ceva module care lucreaza pe CAN - sunt mai ieftine si mai usor demontat - se monteaza in usa soferului
Asta e cum le fac eu, cu releul 361
post-30007-0-05902000-1390463497_thumb.j
Ms mult Florin /// o sa vad si pe ebay ce se vinde si o sa vad ce variant aleg ....
Ma interesa , daca se poate face ca plierea sa se poata comanda numai cand doresc , adica sa pot sa inched masina si sa nu se plieze , sau sa inched masina si sa pot sa le pilez ... ceva gen apasare mai lunga pe buton ...
Adica , daca la vara vreau sa las geamurile putin deschise si apoi inchid ... si daca nu le nimeresc iar deschid si tot asa ... sa nu se zapaceasca si oglinda ... intelegi ce vreau sa zic ?
cu 361 nu stie de asa ceva....
Salutare tuturor!
Se poate face asa ceva si pe B7 folosind calculatorul masinii?
Sau numai cu modul aftermarket? Si-a pus cineva cornering lights pe proiectoarele de ceata? Merita investitia?
Modificat de grp
Audi A4 B7 si B6, nu suporta aceasta functie - centrala electrica nu este atat de evoluata. Vw urile din generatia lui, suporta... noile platforme, printre care si A4 8k - suporta.
doar cu modul aftermarket, poti face aceasta modificare - daca merita ? fiecare utilzator are gusturile lui, doleantele lui.... deci, dupa fiecare.
Salut poate sa puna cineva schema cu acel releu 361 in care se pliaza oglinzile? Multumesc.
Deci ? Nimeni nu stie nimic din ce s-a discutat mai sus despre plierea oglinzilor ?
Ba da... doar am mai discutat pana acum. Cu releul releul 361 de la Audi - 4A0 907 440 si soclul acestuia - 4A0 937 529
salut baieti!
am doua intrebari :
1.in bord (la una audi a4 b6 2003) apare acea pictograma care avertizeaza sonor cand ai sau nu centura pusa...merge activata aceasta optiune la audi a4 b6? si daca da, sub ce forma, deoarece stiu ca scaunele nu au senzor de greutate..
2. a finalizat cineva proiectul cu acel releu pentru rabatarea/plierea oglinzilor ?
Am achizitionat de curand un set de oglinzi rabatabile+electrocromate de S4 (provenienta masina de anglia) pentru a face un retrofit 100% OEM pt un audi a4 b6.M-ar interesa urmatoarele:
- care sunt diferentele hardware intre masinile LHD si RHD ? oglinzile trebuie reglate intr-un anumit fel, avand in vedere diferentele de convexitate? bratele oglinzilor sunt la fel ? sau ar trebui sa iau tot mecanismul de rabatare si montat pe oglinzile mele ?
- am achizitionat si butonul de rabatare a oglinzilor, ce piese mai am nevoie?cum as putea sa-mi dau seama daca calculatoarele usilor mele sunt compatibile? sunt anumite coduri care trebuie sa le aiba calcultorul? as vrea sa desfac doar o singura data fetele de usa cand voi face montajul ( retrofit-ul), de aceea vreau sa stiu exact ce anume mai trebuie achizitonat;
- a reusit cineva sa codeze rabatarea oglinzilor din butonul de pe cheie?
- oglinda mea interioara trebuie sa fie de un anumit tip? din cate stiu, exista 3 tipuri de oglinzi interioare: 1. simpla (fara niciun buton), 2. electrocom (cu un "led" pe post de senzor) si 3. o oglinda care are si buton de on/off. Nu imi este foarte clar care este diferenta dintre tipul 2 si 3.
Se codeaza, apare cateva secunde si atat , martorul de centura
Treaba cu releul merge , eu inca nu am facut-o
Iti trebuie calculatoarele de usi care sa stie de oglinzile pliabile .
Sa ai oglinzile cu tot cu cablaj , le pui si merg, la fel ai butonul - doar il pui pe pozitie .
Nu ai treaba la rabatare cu oglinda electrocrom
doar apare ? e cu sunet sau doar ledul aprins ? Eu credeam ca va fi intermitent si cu sunet pana la introducerea centurii..dupa care, normal e sa se stinga si sa se opreasca avertizarea..
poti sa-mi dai codul releului..as merge pe varianta OEM si nu AM..
exista vreo posibilitate sa-mi dau seama daca actualele calculatoare sunt compatibile (am mai azuit cazuri in care calculatoarele de usi mergeau perfect) fara sa demontez ? as vrea sa umblu doar o singura data cand voi schimba oglinzile si atat...mi-e cam frica de viitori greerasi..
am oglinzile cu tot cu cablaj, dar ai idee daca sistemul acela se gaseste separat sistemul de prindere de pe cablajul firelor ? sunt acele clipsuri prinsi cu "arici" de cablajul oglinzilor folositi sa fixeze cablajul de usa..
stiu c apt rabatare nu am treaba cu oglinda care este lectrocrom..dar oglinzile pe care le-am cumparat (exterioare) au si functia electrocrom pe care vreau sa o fac activa..intrebarea era daca mai am nevoie si de alte piese ca sa afc totul 100% functional..eu nu prea stiu care e diff dintre oglinda interioare tip 2 si tip 3..
da, am facut eu pe mai multe VAG-uri.... uite aici video facut la o Superb.
- releul 361 de la Audi - P.N. - 4A0 907 440
- soclul acestuia - P.N. 4A0 937 529
Florin, din cate observ, oglinzile se pliaza de fiecare data cand inchizi/deschizi masina...
Intrebare:
1. butonul de rabatare din interior (cel cu reglajul oglinzilor) functioneaza normal ? in sensul daca vreau sa ma "strecor" sa parchez masina, si nu am suficient loc, sa pot rabata oglinzile din interior, timp in care eu parchez masina..
2. nu se poate face ca rabatarea oglinzilor sa se faca daca apesi mai lung pe inchis/deschis..adica sa mearga ca functia de inchidere/deschidere a geamurilor sau a trapei din cheie (apasat mai lung)..si nu de fiecare data cand armezi/dezarmezi masina..
nu stiu daca m-am afcut inteles cam cum as vrea sa mearga..
1. da
2. Mai greu.... trebuie modificat, trebuie vazut cum sa modifici semnalul primit, cum sa masori in timp durata de lucru, etc. Crede-ma, ai suficient de modificat si asa, fara alte artificii.
1. ok
2. macar daca s-ar putea face ca functionalitatea aratata de tine in clipurile de pe youtube sa mearga NUMAI cand switch-ul de la oglinda este pozitionat in dreptul rabatarii oglinziilor, iar in rest (adica cand e pe 0, L sau R) sa nu se plieze...frica mea e ca o sa tina motorasele de la oglinzi fix o luna daca le rabatez la fiecare armare/dezarmare a masinii...
sigur ca se poate face intr-un fel sa nu lucreze decat cand vrei.
la masina aia am facut acum doi ani...daca nu mai bine... si nu a cedat nimic, pana acum.
As vrea urmatoarele modificari daca se poate pe golf v 2004 1.9 TL.
1. sa se deschida toate usile la o singura apasare pe telecomanda (momentan la 1 click - se deschide usa sofer/ la 2 se deschide toata masina)
2. sa ma avertizeze sonor cand nu am centura pusa ( cand am luat masina mergea chestia asta, insa de 2-3 luni nu mai merge, nici la pasager nici la sofer).
3. sa nu mi se blocheze usile dupa 15 sec sau dupa ce inchid portbagajul.
4. sa reusesc sa depistez de ce nu am curent pe firul de la lampa portbagaj.
5. sa-mi schimbe limba de la CB din germana in engleza.
Sunt din Buc, si daca cineva vrea sa ma ajute sa-mi lase oferta pe privat, cu cat ma costa.
